Auto na kvalt do 2000 otáček ztrácí výkon a umírá... VYŘEŠEN
Re: Auto na kvalt do 2000 otáček ztrácí výkon a umírá...
Příspěvek od AnderN » pon led 09, 2012 1:01
V RAVE najdeš všechny konektory. Pokud ne přesné umístění, tak rozhodně popis pinů a foto.
coufaltom2
Příspěvek od coufaltom2 » pon led 09, 2012 2:07
Ano to jo , ale nenašel jsem tam kde se nachází lamda sondy. To je ten problém, že schéma kam vedou kabely od spodní lambdy tam není. :( stupo: našli jsme jen, že vede ze spodu do podlahy ale pak se ztratí někde u sedačky řidiče ale nevíme kam :-(
Rover 45, 1.6i , 80kW , 109 hP r.v.2000
coufaltom2
Re: Auto na kvalt do 2000 otáček ztrácí výkon a umírá... VYŘ
Příspěvek od coufaltom2 » úte led 10, 2012 19:41
Takže problém konečně vyřešen. Nakonec se ukázalo, že jsou vadný vstřiky. Počítač je ukázal jako otevřený ale nebyly. Protože tam byly vstřiky bez jehly, ale jen se sítkem, tak jakmile se otevřel, ucpal se bordelem a diagnostika ukazovala, že funguje ale vůbec nešel. To, že to chvíli jelo a pak zdechlo bylo tím, že tam zůstal ještě zbytkový benzín. Ten jak se spálil tak to umřelo. Takže vyměněný vstřiky za nové s jehlou a auto šlape. Díky moc všem, kteří mi podali nějaký tip a radu !!!! Snad to někomu pomůže v budoucnu ! weed: met: chlat:
Příspěvek od Trunda » stř led 11, 2012 10:10
To teda nekdo musel kaslat na palivovy filtr... protoze s nim by se to stat nemelo... ... ale tak i takova zkusenost se hodi ;-)
