Netopí-- Opraveno
tomino
Re: Netopí-- Opraveno
Příspěvek od tomino » sob led 03, 2009 21:59
Ptech píše:ne, ventil je pod kapotou, ovlada ho ten knoflik na pristrojovce co ma cervenomodre symboly (tepla-studena). kdyz ti s nim nekdo bude tocit, uvidis, jestli ten ventil otevira nebo zavira
nj, ale pokud netopí právě kvůli tomu ventilu, tak ho neuvidim, protže ta struna s nim nepohne :D
Příspěvek od Roman620ti » ned led 04, 2009 9:57
Ale budeš vědět, že je buď zanešenej a zatuhlej ventil, nebo povolená struna. Já ho mám kousek od příčky mezi motorem a kabinou, na straně u spolujezdce, nemůžeš ho přehlídnout, protože tam vedou hadice od topení
tomino
Příspěvek od tomino » ned led 04, 2009 10:44
Roman620ti píše:Ale budeš vědět, že je buď zanešenej a zatuhlej ventil, nebo povolená struna. Já ho mám kousek od příčky mezi motorem a kabinou, na straně u spolujezdce, nemůžeš ho přehlídnout, protože tam vedou hadice od topení
No vidíš, něco takovýho jsem potřeboval vědět :) Díky, mrknu nato, popřípadě dám vědět výsledky snažení.
Příspěvek od michal.lom » ned led 11, 2009 20:15
Můžete někdo porovnat jak topí Váš Rover s jiným autem?
Já na svým 45 musel tomu ventilu pomost do krajní otevřený polohy rukou přímo na hadici, aby to aspoň trochu slušně začalo topit (vyndám ho až povolej ty mrazy, musím to dělat venku...)
I přez to se to nedá srovnávat s mým druhým autem - R19 z roku 91 - ten začne topit 3 minuty po nastartování a za 10 minut v něm můžu sedět v trenkách, na takovou teplotu se Rover nedostane ani po 100 km...
Příspěvek od Tommi_82 » ned led 11, 2009 20:28
Mě dvoustovka topila rychle i v těch největších mrazech(-15°C) tak po 2 km při 2500 - 3000 rpm už teploučkej vzdoušek. Po 6 km už v interieru znatelně teplo. Oproti fiatu Marea 1.6 16v to vyšlo prakticky nastejno.
sector
Příspěvek od sector » ned led 11, 2009 20:56
to me nejvice ser* ze u spolujezdce na nohy fouka fakt ledovy vzduch - nevim cim to je sakra, mozna nejaka klapka odesla nebo nevim co...
kdyz je ventilace zapnuta na okno nebo na nohy fouka to stejne, jedine vypnout cele topeni, coz pri zamlzenych oknach bych nedelal a celkem je fakt zima. :/
Vilém
Příspěvek od Vilém » ned led 11, 2009 21:01
Taky na to topení nadávám, když to srovnám s jakýmkoliv jiným autem-nicmoc. Nejspíš budu mít zahnojenou vložku. Kohout už jsem řešil, ten je v pohodě. Renckové všeobecně dobře topěj.
rower
Příspěvek od rower » pon led 12, 2009 23:59
Zdravím, taky bych bral aby mi to topilo víc... jezdím zatím pořád s větrákem v červeném poli na třetí rychlost ventilátoru. Když fakt mrzne, je to citelné, že by to mohlo topit víc. Nicméně jde to a ikdyž to není kdovíjaký zázrak moderní doby, sem spokojený. Ono se tady v létě mluvilo o klimatizaci, že by mohla chladit víc.. a teď se mluví o topení. Holt je to angličan a konzervativní, takže extrémně nechladí ani netopí :D Já to na léto vyřešil fóliemi na okna a zimu nějak přežiju, snad jen pokud by to bylo rok od roku horší šel bych do nějakého Webasta nebo podobně :wink:
Rover 416 // časem snad opět 75 :)
Příspěvek od Tommi_82 » úte led 13, 2009 6:15
Tak já nevím, možná jsem ze studenýho odchovu. V pětasedmdesátce mám nastavený 21 °C a jezdím bez bundy. Ale dvoustovka mi topila vcelku dobře.
Loni jsem bydlel na horách a dojížděl do Brna za prací. Teploty tam kde jsem žil jsou běžně v zimě pod -20°C a nikdy jsem si nemohl stěžovat že by byla v autě zima. První kilometr cesty jsem to měl navíc z kopce takže se motor moc neohřál ale jak byla rovinka, tak během párset metrů už se dalo cítit že to topilo. Do pěti kilometrů už se v autě v bundě nedalo vydržet, tak nevím(bundu jsem měl kvalitní, to jo).
Proces jsem měl takovej:
Po nastartování foukání jen na sklo, teplota na max., rychlost ventilátoru podle potřeby. Potom už střídavě foukání na sklo a do interiéru podle potřeby. Můžem otevřít debatu nad funkcí této páčky(nevím jestli něco podobnýho je i u čtyřstovky):
Rozodně jsem přesvědčenej že v zimě by po většinu času to táhlo mělo být zavřený, protože je to podle mě přívod (pouze) studenýho vzduchu do interiéru. Já jsem ho měl v zimě vždy zavřený a otvíral jsem ho jen občas(podle zamlžení skel,...). Nikdy jsem si nečetl co to je zač a k čemu slouží takže tu možná plácám nesmysly. Ale každopádně jsem byl přesvědčenej že jestli chci mít v zimě v autě teplo tak jednoznačně tenhle "kohoutek" zavřít.
Jinak ohledně té rychlosti ventilátoru, automat u 75 nejdřív fouká jen tak aby se nemlžily skla(=relativně málo) a teprve když je motor teplej začíná do interiéru foukat kvanta vzduchu aby se rychle ohřál. Podle mě to je dost chytrý. Na co mít ventilátor na max. aby jen vířil studenej vzduch v autě, to pak subjektivně je akorát větší zima. Je asi dobrý počkat si na teplej vzdoušek a pak to teprve osolit.
Příspěvek od Tommi_82 » úte led 13, 2009 6:28
Jinak ještě si dovolím takovej maloučkej offtopic.
Dával jsem auto do bazaru v zimě. Než jsem ho prodal chtěl jsem si ho nafotit. Inu nastartoval jsem auto a začal fotit. Než jsem to nafotil (fotil jsem tehdy i pětasedmu) = asi za 5 minut. V interiéru už bylo teplo. Je pravda že auto stálo tak se to ohřeje rychleji. Teploty tehdy mohly být kolem nuly.
Druhá věc je že když člověk vleze do auta z venku tak ho polije horko, ale když tam sedí 10 minut tak už mu nepřijde že by tam bylo teplo.
Z toho plyne jediný. V zimě každých deset minut z auta ven, a rozcvičit se na mrazu. Pak budete ještě rádi, že se můžete v těch vašich fárech ohřát. :D
Příspěvek od Hombre » úte led 13, 2009 7:08
Mě teda 416ka topí luxusně, když je kolem nuly tak po 1 km jízdy, po 5 km musím stáhnout kohoutek trochu domodra.
Tommi: u 400 je něco podobného, je to páčka mezi výdechama uprostřed palubovky a v zimě by měla být dole.
Jinak těm co to netopí: pokud se motor normálně zahřeje - ručička je těsně před 1/2, můžete ještě kromě kontroly kohoutu topení zkusit vyčistit lopatkové kolo ventilátoru topení od listí a vyměnit pylový filtr. Hned to bude o něco lepší.
sector
Příspěvek od sector » úte led 13, 2009 9:17
ventilator nevim zda je cisty, pylovy filtr je OK.
mozna by to topilo vic, ale jak rikam - z te oblasti kde je umisteny pylovy filtr u spolujezdce - tam strasne fouka ledovy vzduch.
Chci se tedy zeptat, je tam nejaka klapka co nedovira privod studeneho vzduch - nevite nekdo ? Protoze pri -15 u spolujezdce po pul hodiny odpadavaji novy, fakt hrozny :evil:
Příspěvek od michal.lom » úte led 13, 2009 18:07
Hele, a u toho spolujezdce - fouká to z výdechů? Nemůže bejt třeba blbě zašroubovanej ten ventilátor? Že by to tam foukalo vzduch nějakou netěsností ještě než ho to natlačí do topnýho systému? Čistě teoretická myšlenka...
sector
Příspěvek od sector » úte led 13, 2009 18:18
ne, fouka to prave primo na nohy. jak je kdyt pod paluboukou, ktery zakryva pylovy filtr. tak z te oblasti to docela svisti.
kdyz jsem sundal kryt, tak vice to tahne z oblasti ke stredovemu panelu (na kterem jsou hodiny, radio atd)
Vilém
Příspěvek od Vilém » úte led 13, 2009 19:45
sector píše:ventilator nevim zda je cisty, pylovy filtr je OK.
U 400 je ještě vevnitř klapka teplý/studený vzduch. Mě všechno chodí jak má, ale není vedro jak píše Hombre. Narval jsem i karton mezi chladiče, ale vzduch není teplý jak by měl být.
Mechanici: Nevíte, jestli je něco na vyčištěni vodního okruhu, ale něco vyzkoušenýho, aby mi to nesežralo chladič nebo topení? Myslím, že to topení bude zahnojený jak jsem měl olej ve vodě. I když je to dlouho po opravě.
