Rover 414Si Liftback, 1998, Chuck
Re: Rover 414Si Liftback, 1998, Chuck
Příspěvek od Trunda » pon lis 04, 2013 17:34
Sice to je R45, ale.... jinak co koukám na Tylla, tak ti to nerozlišují :roll:
Hatch:
Sedan:
LukasR75
Příspěvek od LukasR75 » pon lis 04, 2013 22:36
11AA
Příspěvek od 11AA » pon pro 02, 2013 17:15
202600km
- výměna zadního a středního dílu výfuku
Příspěvek od Jenda » úte pro 03, 2013 6:36
Jak jseš spokojen se stojánkama z lídlu?
11AA
Příspěvek od 11AA » úte pro 03, 2013 6:44
Dobrý, stojej jak maj. Profi to není, ale to občasné podepření to stačí.
11AA
Příspěvek od 11AA » stř pro 04, 2013 12:32
Uf, auto bylo na technické a nedopadlo vůbec dobře :( ,což je bohužel i moje vizitka. Podepsalo se na tom i to, že jsem s ním letos moc nenajezdil. V závažných závadách je:
- po smrti je jeden ze zadních tlumičů
- velká koroze brzdových trubiček
- nejde seřídit světlomet
- únik provozních kapalin
+ asi 5 lehkých (ty se částečně kryjí se závažnými)
Naštěstí je z čeho brát. Světla (pokud nepůjdou opravit) mám náhradní z dárce, tlumiče také, trubičky se musí udělat nové, únik se uvidí, až na zvedáku (na technické jsem nebyl já, tak jsem to neviděl). Ale pod autem se kaluže nedělali, a co jsem pod tím ležel při výměně výfuku, tak žádný extrém.
Blbí je načasování, díky svátkům na to máme místo měsíce, jen dva týdny.
Příspěvek od Trunda » stř pro 04, 2013 14:11
No ty trubičky jsou KO úplně na všech takto starých rovercích, takže nic zvláštního....
11AA
Příspěvek od 11AA » pát pro 13, 2013 13:55
Je to pakárna vzek: , trubičky jsou vyměněné a OK, stejně tak umytý motor (nebylo to nic zásadního, aby bylo nutné to řešit jinak). Ale stejně neprošel:
- světla nejde seřídit, oslňuje - a to jsme tam dali jiné, z jiného auta
- tlumič jsme si nerozuměli v servise a jednak vyměnili jen jeden a ještě na straně, kde podle STK nemuseli, podle nich byli oba OK, nechápou jak to na STK poznali že je špatný když vyteklý není
Nic bližšího nevím, nebyl jsem u toho, ale musím to nějak dořešit.
JK Mini
Příspěvek od JK Mini » pát pro 13, 2013 16:04
Dal bych mechanikovi poslední šanci:můžes si ho rozhoupat. :D
Jestli neví,jak se má chovat správnej tlumič,ať vrátí výučák.Ono když to na lince rozhoupeš deskama,dobře se kor z kanálu pozná,že blbě tlumí.A jestli on to neumí zhoupnout vlastní silou,tak ať vrátí i občanku. hi:
Já dával na svý 400 thaiwanskou náhradu za lampu a ta svi.. taky nechce jít níž.Asi se to chce podívat do toho serva na naklápění.Zkus zatím lampu aspoň povolit v hornim uchycení a posunout,co pujde,jestli to neni o moc. :?:
Příspěvek od J0hny » pát pro 13, 2013 18:19
Nooo, tak to bych všem zůčastněným poděkoval a nakopal je do prdele vzek: Jak mechanikovi tak těm na STK, za 1. nesmysl měnit jeden tlumič!?!, za 2. to na něm je jasně vidět jestli je v háji, na STK nemůžou nijak správně ověřit funkčnost tlumiče, takže pokud není viditelně vyteklej, nebo neni prasklá pružina, tak nechápu jak poznaj bez vibrační desky (ne)funkčnost :D a s tou lampou je to trošku divný ne? Neni problém v křivý kasli v místě uchycení světla?
To jsou věci po dvou deci :roll:
JK Mini
Příspěvek od JK Mini » pát pro 13, 2013 19:07
Nechci se hádat,ale za STK tvrdím,že třasadla na zkoušení vůlí dokážou auto pěkně rozhoupat.Jestli je opravdu bez účinku,tak zhoupne ještě párkrát po ustálení.Možná mysleli taky uložení v rameni,který může bejt rozmačkaný. :?: Tlumič,kterej bude trochu pučet,může taky ještě plnit svojí funkci a dá se dát do lehkých závad.Jsou na to předepsaný závady a daná metodika,jen samozřejmě jako spousta věcí v naší zázračnej republice není všechno někde napsaný černý na bílim,co je ještě tolerance a co vážná závada. :roll: Existujou jen některý předpisy výrobce a na některý zprávy od DEKRY,který upravujou přípustný tolerance částí danejch vozidel.Ale je toho opravdu strašně málo.Proto technik s nějakou praxí v oboru musí umět rozpoznat a určit,co je přípustný.Jestli to bylo ucho,co v tom plave,nebo zapšklina,která si něco kompenzuje nevím,ale za kontrolu si zodpovídá podpisem a měl by jednat,aby tak nebyla prohlídka napadnutelná ze žádný strany a stát si za svym.
Mechanik by měl opravdu začít přemýšlet o práci zmrzlináře,jestli chce měnit jen jeden tlumič.Opotřebení staršího a rozdíly v nastavení různejch výrobců,můžou bejt docela zásadní. :!:
Příspěvek od Trunda » pát pro 13, 2013 20:04
Uf! :cry:
Příspěvek od AnderN » pát pro 13, 2013 21:07
No ... asi taky změnit STK. To s těmi světly ti nemohli říct už když jsi tam byl poprvé? Kolikrát tam hodláš jezdit a platit opakovanou prohlídku?
Příspěvek od Trunda » pát pro 13, 2013 21:13
Jinam už nemůže jet.... dokončit to musí u nich....
berryj
Příspěvek od berryj » pát pro 13, 2013 21:20
U těch světlometů je parabola spojená s mechanismem nastavení sklonu plastovou tyčkou, která je jen nacvaknutá v pouzdře. Když se to rozpojí, tak jde světlo hodně nahoru.
Mohlo by se to rozpojit při nešetrné výměně žárovky.
