Mám problém, když prší a já na cestě potkám kaluž a nevyhnu se ji a musím ji projet tak motor po cca2 minutách chcípne.
Musím čekat cca5-10 min a pak už jde natočit. Voda snad stříkne až na řídící jednotku nebo na konektory od rozdělovače?..? Je možné aby voda chlustla přes masku, chladič až na rozdělovač?? Nebo chybí kryt ze spoda??? Prosím o radu! Rover 416si twincam 16V/ 82kw. Diky.
Chcípání za deště. 416si
- roverix
Re: Chcípání za deště. 416si
Poznat, zda-li máš zespodu kryt, či ne se dá velmi snadno. Otevři kepotu a nahaž do motorového prostoru pětikoruny. Pak couvni. Najdeš-li pětikoruny na zemi, nemáš kryt. No, teď vážně: Veškeré kontakty ošetřit sprejem proti korozi ( i na čidlech ) Kontakty na baterii očisti natři vazelínou a fest utáhni. Víko rozdělovače a kabely ke svíčkám raději nové. Při rozpojování kontaktů nesmí být zapnuté zapalování.
voda stříkne na indukční cívku, resp. na její kontakty. Je za motorem dole. Zásuvka s kontakty má těsnění, ale asi je špatné. Já už mám cívku přemontovanou na levý podběh až nahoru, jak drží tlumič.
roverix -- borci hazou rovnou petistovky
Priklanim se k te civce ... kdyby za to mohly kabely, kontakty na baterce atd., tak by ten problem nejspis nebyl tak spontanni po projeti kaluze vody, ale projevovalo by se to i jindy.
mel sem ten samy problem a stacilo kdyz sem vymenil zapalovaci kabely protoze byli nepatrne cvakle
golf 1.8 gti........golf 1.4 cl.........Rover 45 1.6........audi a6 1.9Tdi.....
..octavia 2.0 Tdi.........zatim me nejvic stal rover
