Odklon kol
ALEX
Odklon kol
Příspěvek od ALEX » pát kvě 27, 2011 21:32
Zdravim všechny,vlastnim 416 sedan a zadni kola mam trochu do "A"oproti jinemu roveru co jsem videl,jestli ty kola se šteluji nebo co by to mohlo byt špatneho ? leve kolo mam vic zešikma,dikuji
Vilém
Re: Zbehavost kol
Příspěvek od Vilém » pát kvě 27, 2011 22:04
Áčko to mít má, ale jde o to jak moc. Někde tu byly hodnoty. Štelování tam je, ale spíš na sbíhavost než na odklon. Nebo se mýlím?
Re: Zbehavost kol
Příspěvek od Tommi_82 » sob kvě 28, 2011 8:37
A co pružiny? Já nevím jak s tím válčí čtyřkilo(pětasedma s tím válčí špatně), ale jestli je jedno kolo víc do áčka tak prasklá pružina může být příčinou.
Vilém
Re: Zbehavost kol
Příspěvek od Vilém » sob kvě 28, 2011 10:26
Kdyby byla prasklá pružina, tak si jedna strana sedne k zemi.
Re: Zbehavost kol
Příspěvek od Tommi_82 » sob kvě 28, 2011 10:50
Všeobecně řečeno ano, ale taky záleží na tom kde je prasklá. Já jezdím už několik měsíců s prasklou zadní pružinou(v nejspodnějším závitu) a ještě to nikdo nepoznal(a ti, kterým jsem to řekl mi to ani nevěřili). Na druhou stranu je fakt že ten zvětšenej odklon je měřitelnej šuplerou. Vidět to není. Takže těžko říct kde má Alex závadu.
ALEX
Re: Zbihavost kol
Příspěvek od ALEX » sob kvě 28, 2011 18:48
Ješte k tomu mam sjete gumy s vnitřni strany to by taky odpovidalo ten odklon do ačka,to už jsem tak koupil s temi gumami,jel jsem po D1 a pršelo tak když jsem najel na ty vlny od kamjonu a ta voda k tomu,auto začina do stran plavat,možna to tlumiči taky chce to zajet na kontrolu zbihavosti,až pořidim nove gumy
Re: Zbihavost kol
Příspěvek od Trunda » úte čer 07, 2011 11:09
Jedna se o odklon, ne sbihavost... jinak je to celkem casty problem, ktery muze vzniknout unavou ulozeni a cepu... da se jednoduse korigovat podlozenim cepu (11) horniho ramene podlozkama (tim se odklon zmensi) .... a nebo koupit na eBay nastavitelne rameno, ale to je pro bezne ucely zbytecne... vyplati se tehdy, pokud se da stelovat svetla vyska... podlozky bezne uplne staci ;-)
ALEX
Re: Odklon kol
Příspěvek od ALEX » úte čer 07, 2011 21:51
Ano mate pravdu je to odklon zbihavost je neco asi jineho,mam ještě dotaz,jak se da zjistit s tim podkladanim podložek jestli obe strany rovne, nejak zmeřit?
Re: Odklon kol
Příspěvek od Trunda » úte čer 07, 2011 22:05
No merit nevim... mozna by nebylo od veci to vzit nekam na geometrii a ti by si s tim taky meli poradit... vubec mozna nejlip do Hondiho servisu... ja jsem mel to jedno kolo odklonene hodne, tak jsme tam dali dve podlozky a vizualne to bylo evidentne lepsi... vic jsem to neresil ;-)
Re: Odklon kol
Příspěvek od AnderN » stř čer 08, 2011 9:29
Honda servis být nemusí ... stačí jakýkoliv servis, kde mají laserovou geometrii a umí s ní pracovat. Já třeba jezdím tady v Brně do pneuservisu BestDrive, bez problému.
Re: Odklon kol
Příspěvek od Trunda » stř čer 08, 2011 9:57
No ja to rikal jen proto, ze zadni naprava je resena ne moc beznou konstrukci a korekce odklonu se dela takovym rekneme nestandartnim zakrokem... takze si nejsem jisty, jestli takovy zakrok udelaji kdekoli, kde meri geometrii...
Re: Odklon kol
Příspěvek od AnderN » stř čer 08, 2011 11:05
Mě šlo hlavně o to přesné změření. Ale zrovna tady v Brně vím, že tam vozí Rovery poměrně často, takže i nějaké to XW, potažmo Hondu, už tam zřejmě měli.
Re: Odklon kol
Příspěvek od Trunda » stř čer 08, 2011 11:38
Snad ano.... jen co vim, tak malo kdo si nechava merit a stelovat zadni napravu... no chce to se optat ;-)
... mimochodem ja bych to s tim merenim odklonu na zadni naprave nehrotil... kvuli zestarlym pruzinam, cepum a ulozenim je to stejne plus minus autobus a kvuli tomu to ani seridit presne nejde... ma to asi smysl u zrepasovaneho podvozku, ale i tak jsou tam moznosti poladeni dost omezene... osobne bych to fakt doma na dvorku vyresil podlozkama a zkontroloval to jen vizualne, pripadne nejakym velkym uhelnikem...
... dulezite je, aby se pneumatiky nesjizdely prilis z boku.
Vliv na trakci ma smysl resit u zavodniho specialu, ale tam stoji za to dat kvalitnejsi silentbloky, tlumice, pruziny, lepsi ramena a cepy a stelovatelne horni rameno :-) Ale to uz jsou fakt srandicky za nekolik desitek tisic a nasledne premerovani a ladeni pred kazdou jizdou :-)
ALEX
Re: Odklon kol
Příspěvek od ALEX » stř čer 08, 2011 17:35
Me tak napadlo že by se dalo malou vodovahou zkusit zeštilovat,ale uplne rovně 90 % uhel nemusi byt
Re: Odklon kol
Příspěvek od Trunda » stř čer 08, 2011 17:42
No ono se to dela blbe... protoze musis sundat kolo, pak si heverem podlozit rameno, aby ti to povolene horni rameno neujelo, podlozit, dotahnout a nasadit kolo, postavit... a znovu... je to hruza prace... takze vis co, zkus tu poslat fotku zezadu auta nekde na rovince.... reknu ti, jestli tam dat jednu nebo dve podlozky... je fakt zbytecne nad tim vic spekulovat....
