Otáčky rover45
Otáčky rover45
Zdravím. Má dotaz jaké max otáčky má motor 2.0SDI. Mě to točí tak 3900 a max rychlost je 160km/hod. Měnil jsm MAF zlepšilo se to rapidně , před tím jel motor jak na dva válce
. Ted to táhne líp ale říkám max 4tis otáček víc ani tuk. Dík z rady. J.
Re: Otáčky rover45
A 4tis.ot. je ti na diesel málo? Ale vytočit by měl jít určitě víc. Myslím červené pole začíná někde u čtyřapůl tis.ot.Přesně ti ale nepovím kolik to má být,páč není důvod to takhle točit ajá to nedělám,není to závodnička.Jestli to ale 4 tisíce nepřeleze,tak je něco špatně.abeceda píše:Zdravím. Má dotaz jaké max otáčky má motor 2.0SDI. Mě to točí tak 3900 a max rychlost je 160km/hod. Měnil jsm MAF zlepšilo se to rapidně , před tím jel motor jak na dva válce. Ted to táhne líp ale říkám max 4tis otáček víc ani tuk. Dík z rady. J.
R 400 SDI 99
Re: Otáčky rover45
Takže upřesním. Nechal jsem dělat rozvody. Váha byla špatná a nyní nová , když zařadím za jedna tak se sotva rozjede, spíš jako bez nafty, musím našlapat pedál. Na volnoběh max 4 tis otáček, víc ani tuk. Nepotřebuju sporták ale takhle by ten motor asi jezdit neměl. Nekouří, chod pravidelnej, turbo zapíná u dvou tisíc otáček jo a měnilo se těsnění pod hlavou a pumpa ale to snad na to nemá vliv. Nejsem z toho vubec moudrej
Re: Otáčky rover45
Pokud se delaly rozvody tak asi bude spatne nastavene cerpadlo skontrolovat zda sedi na znacky
Re: Otáčky rover45
Tož upřesnění je na místě. No a před rozvodama to jelo? Taky mi to přijde jak špatně nastavený čerp. Mám čerstvě po rozvodech a jede jek čert..
R 400 SDI 99
Re: Otáčky rover45
Problém je v tom že to auto jelo blbě i před tím kvuli té váze. Ted když se rozjede kolem 30km/h tak to jede v pohodě, turbo tlačí do sedačkyRené píše:Tož upřesnění je na místě. No a před rozvodama to jelo? Taky mi to přijde jak špatně nastavený čerp. Mám čerstvě po rozvodech a jede jek čert..
Re: Otáčky rover45
náš tarý rozbitý r420 sdi (77kw) - toci 4800-5000 max otacok, max rychlost 205tachometrickych - ralne 190km/h. najazdene cca 150 000km rv 98
