Otáčky rover45
abeceda
Otáčky rover45
Příspěvek od abeceda » pon led 28, 2013 21:16
Zdravím. Má dotaz jaké max otáčky má motor 2.0SDI. Mě to točí tak 3900 a max rychlost je 160km/hod. Měnil jsm MAF zlepšilo se to rapidně , před tím jel motor jak na dva válce :(. Ted to táhne líp ale říkám max 4tis otáček víc ani tuk. Dík z rady. J.
René
Re: Otáčky rover45
Příspěvek od René » úte led 29, 2013 0:44
abeceda píše:Zdravím. Má dotaz jaké max otáčky má motor 2.0SDI. Mě to točí tak 3900 a max rychlost je 160km/hod. Měnil jsm MAF zlepšilo se to rapidně , před tím jel motor jak na dva válce :(. Ted to táhne líp ale říkám max 4tis otáček víc ani tuk. Dík z rady. J.
A 4tis.ot. je ti na diesel málo? Ale vytočit by měl jít určitě víc. Myslím červené pole začíná někde u čtyřapůl tis.ot.Přesně ti ale nepovím kolik to má být,páč není důvod to takhle točit ajá to nedělám,není to závodnička.Jestli to ale 4 tisíce nepřeleze,tak je něco špatně.
R 400 SDI 99
abeceda
Re: Otáčky rover45
Příspěvek od abeceda » stř led 30, 2013 18:40
Takže upřesním. Nechal jsem dělat rozvody. Váha byla špatná a nyní nová , když zařadím za jedna tak se sotva rozjede, spíš jako bez nafty, musím našlapat pedál. Na volnoběh max 4 tis otáček, víc ani tuk. Nepotřebuju sporták ale takhle by ten motor asi jezdit neměl. Nekouří, chod pravidelnej, turbo zapíná u dvou tisíc otáček jo a měnilo se těsnění pod hlavou a pumpa ale to snad na to nemá vliv. Nejsem z toho vubec moudrej
Re: Otáčky rover45
Příspěvek od lenham3 » stř led 30, 2013 19:48
Pokud se delaly rozvody tak asi bude spatne nastavene cerpadlo skontrolovat zda sedi na znacky :wink:
René
Re: Otáčky rover45
Příspěvek od René » stř led 30, 2013 22:11
Tož upřesnění je na místě. No a před rozvodama to jelo? Taky mi to přijde jak špatně nastavený čerp. Mám čerstvě po rozvodech a jede jek čert.. :)
R 400 SDI 99
abeceda
Re: Otáčky rover45
Příspěvek od abeceda » čtv led 31, 2013 7:44
René píše:Tož upřesnění je na místě. No a před rozvodama to jelo? Taky mi to přijde jak špatně nastavený čerp. Mám čerstvě po rozvodech a jede jek čert.. :)
Problém je v tom že to auto jelo blbě i před tím kvuli té váze. Ted když se rozjede kolem 30km/h tak to jede v pohodě, turbo tlačí do sedačky :), myslím obrazně ale je to v pohodě. Neumím to posoudit. To čerpadlo seřizovali a je pravda že se to moc nedařilo. Je to škoda to auto je jinak super, malá spotřeba a pohodlné
mikeZS
Re: Otáčky rover45
Příspěvek od mikeZS » úte úno 26, 2013 8:50
náš tarý rozbitý r420 sdi (77kw) - toci 4800-5000 max otacok, max rychlost 205tachometrickych - ralne 190km/h. najazdene cca 150 000km rv 98
