Topeni...
Xcriss
Topeni...
Příspěvek od Xcriss » pát kvě 15, 2015 12:57
Zdravim,
mam s nasi 414 trochu problem... Jednak v zime se nechtel moc zahrivat motor (napr. pri jizde po okrskach 90kmh, kdy je velke naporove chlazeni). To jsem docasne vyresil legendarnim "kartonovym" resenim a ted jsem konecne nechal vymenit termostat, takze predpokladam, ze to uz delat nebude...
Druha vec je, ze obcas autu sepne ten elektricky ventilator - co jsem tak slysel, tak ten normalne nesepina, ne? Neznaci to nejake potize?
A v neposledni rade - topeni... Pritelkyni se zaseklo v pulce to kolecko na regulaci teploty vzduchu a foukal jenom teply, neslo to dat na studeny. Pak se v tom hrabal nejaky odbornik, vysledek byl takovy, ze nefoukal pro zmenu teply vzduch z prostrednich pruduchu. No a ted se v tom hrabali dalsi odbornici a vysledek je ten, ze to netopi uz vubec a kdyz je to nastevene na foukani jen z pruduchu, tak to z pruduchu nefouka a naopak. :evil:
Poradil by nekdo, co s tim? Jsou to prkotiny, ale docela me teda serou...
Daily: '96 Rover 414Si
Sunny weekends: '91 Nissan 240SX RMKS13
In progress: '96 Nissan 240SX S14a
__________
VOZÍME: MeisterR coilovers, Driftworks, HSD coilovers, KOLA Z USA
Re: Topeni...
Příspěvek od Trunda » pát kvě 15, 2015 14:24
Ahoj.... řešení? Nedávat auto "odborníkům" ;-) Nebyl to pan Mareda, že?
Hombre tu myslím dával návod, jak se dá ten ovladač topení opravit - bývá to o tom, že vypadne bovden z úchytu. Možná ti to pak rozdrbali ještě víc. Stáhni si RAVE, nastuduj a zkus to sám.
Spínání ventilátoru posuď teď s termostatem, jestli to bude dělat. Sepne se v běžném provozu většinou fakt jen když někde déle stojíš s nastartovaným motorem. Může být špatný kontakt na čidle, či poškozený kabel.
Xcriss
Re: Topeni...
Příspěvek od Xcriss » pát kvě 15, 2015 15:11
Tak to by sedelo, spina to vyjimecne, spis kdyz stojim, to me tak netankuje :)
Pan Mareda to nebyl, u nej bych se nedoplatil... :mrgreen:
Asi to zkusim rozmontovat sam nebo co CDD Bohuzel na to nemam moc cas, tak je to horsi...
__________
Xcriss
Re: Topeni...
Příspěvek od Xcriss » sob kvě 16, 2015 21:15
Tak to jsem z toho fakt jelen.
Dneska jsem ucinil dalsi 2 poznatky:
- po vymene termostatu (a zasahu topeni) vyskoci teplota na provozni asi behem prvnich 800m/3minut jizdy... To mi nepripada normalni a trochu me to znepokojuje.
- topeni pri jizde kolem 100km/h zacalo regulerne topit! Kdyz jsem pak zastavil, zase prestalo :shock:
Je mozne, ze problem v odvzdusneni? Jak se to projevuje/jak to funguje? Co s tim? :?
__________
Re: Topeni...
Příspěvek od J0hny » ned kvě 17, 2015 9:34
Odvdušněno pomocí šroubku na plechový trubce pod rozdělovačem?
Xcriss
Re: Topeni...
Příspěvek od Xcriss » ned kvě 17, 2015 14:11
To asi neni :) Jak na to? Je mozne, ze to je vsechno diky tomu? :o
__________
Re: Topeni...
Příspěvek od Trunda » pon kvě 18, 2015 11:19
Já to chladící kapalinu plním takto:
- topení nastavím na maximální teplotu, aby se otevřel okruh
- odmontuji odvzdušňovací hadičku k expanzce a strčím ji do nějakého kelímku
- doleju plnou expanzku a přes hrdlo si dám hadru
- prstem ucpu odvzdušňovací vstup expanzky a pusou foukám do expanzky tak, abych kapalinu tlačil do motoru
- pokud kapalina zmizí, tak doleju
- a to tak dlouho, dokud nezačne téct kapalina tou odvzdušňovací (přepadovou) hadičkou do kelímku
- doleju o něco víc kapaliny nad maximum
- namontuju zpět hadičku a uzavřu expanzku
- na kovové trubce vedle motoru povolím odvzdušňovák, dokud neteče kapalina
- teprve teď nastartuji a nechám motor prohřát - kapalina o něco klesne, ale už ne tak, že by z expanzky zmizela
- jak se zahřeje motor na provozní teplotu, tak ještě jednou opatrně odvzdušním šroubkem a je to...
-- je to rychlé, bez komplikací a vždy napoprvé
Xcriss
Re: Topeni...
Příspěvek od Xcriss » pon kvě 18, 2015 18:41
Chladici okruh by mel byt OK, dneska jsem teda koukal, ze chladici kapaliny tam moc nebylo, tak jsem dolil, i ten sroubek jsem nasel a odvzdusnil, ale stale auto topi a netopi podle zateze :? Schvalne jsem sedel v aute a na volnobeh to zkusil trochu proturovat a podrzet pri cca 3 tis. otacek a bylo znat, ze se vzduch otepluje, ale na volnobeh to zase chladlo :?
Co to muze byt?
__________
Re: Topeni...
Příspěvek od Hombre » pon kvě 18, 2015 21:12
Z prostředních průduchů to má foukat teplé jen, když je směr topení nastaven do kabiny, v ostatních případech tam jde náporem venkovní vzduch. To, že to topí jen při vyššīch otáčkách může být vadná pumpa, nebo zanesený radiátor topení.
Xcriss
Re: Topeni...
Příspěvek od Xcriss » pon kvě 18, 2015 21:53
Prostredni uz topi, jak maji, obecne auto uz topi vice, ale porad, kdyz neni v zatezi, prestava jit teply vzduch... :|
__________
Xcriss
Re: Topeni...
Příspěvek od Xcriss » pon kvě 18, 2015 22:30
Jeste jedna vec nas trochu trapi... Nejak mi posledni dobou zasedlo prave svetlo a vubec nevim proc a co to je, na vlhkost to nevypada:
ObrázekObrázekObrázekObrázek
Toho velehovna na kapote si nevsimejte... :D
__________
René
Re: Topeni...
Příspěvek od René » pon kvě 18, 2015 22:33
:lol: :D :lol:
R 400 SDI 99
Re: Topeni...
Příspěvek od Pítrs » pon kvě 18, 2015 23:14
Trunda píše: - na kovové trubce vedle motoru povolím odvzdušňovák, dokud neteče kapalina
K čemu povolovat ten odvzdušňovák, když jsi to už předtím vyhnal ústy přes hadičku?
Re: Topeni...
Příspěvek od lenham3 » pon kvě 18, 2015 23:17
Aby se ti dostala voda vsude kam ma ,potahovani hubou nepomuze :roll:
Re: Topeni...
Příspěvek od Pítrs » pon kvě 18, 2015 23:20
Hmmm, to je fakt, já to dělal tak, že jsem nic neodpojoval z expanzky, nikam nefoukal, jen prostě povolil odvzdušňovák, doléval, bylo slyšet syčení, no a až vyteklo chladivo, šroubek jsem utáhl a tím to skončilo.
Nastartovat, protočit, ono si to samo přes tu hadičku vyházelo vzduch nad hladinu expanzky, po projetí trochu dolití a nic víc.
