Nefunkční dálkovej ovladač
seba
Příspěvek od seba » ned zář 06, 2009 14:14
Po vyřešení problémů s baterkou v autě(autobaterií) mi přestala fungovat dálka na odemykání.Zkoušel sem vyndat baterky vymačkat zandat odemknout auto a zmáčknout několikrát zamykání a nic.Mohlo se to nějak vynulovat v autě? Když byla baterka venku tak jsem ze zvyku chtěl otevřít dálkou tak nevim jestli se to nějak vynulovalo.Nevim co s tim:(
Re: Nefunkční dálkovej ovladač
Příspěvek od AnderN » ned zář 06, 2009 20:27
Stalo se mi to dvakrat, dvakrat to rozbehal sikovny elektrikar. Vzdycky to bylo nefunkcni soucastkou v ovladaci, ktera vypovedela sluzbu (proc zrovna pri vymene baterek, to nikdo nevi). Kazdopadne ovladac funguje dodnes bez problemu, akorat manzelku vypnout neumi. :D Jina vec jsou tlacitka ... obal ovladace uz mam v takovem stavu, ze na novy cekam jak na smilovani.
seba
Příspěvek od seba » ned zář 06, 2009 21:29
Mě to tet po zmačknutí bliká zeleně až do doby co vyndam baterky.:-D Možna se podělal ten spínač na odemikání, nemam na něm prachovku.Myslíš že ten jde vyměnit? A když vemu dálku z jiného roveru 600 a vynuluju jí a u odemceneho auta ji promačkam tak se spáruje?
Příspěvek od AnderN » ned zář 06, 2009 22:49
Ne, pro sparovani noveho DO je potreba diagnostika. Dej to elektrikari, ten to mozna opravi.
seba
Příspěvek od seba » ned zář 06, 2009 22:53
Do háje, no tak ok zkusim, on ten kod je v nem nekde zapsanej jo? Zkusim to dat elektrikari at to zpravi a nove baterky zkusím, že by se to podello v autě kuli vybyte baterce možné není?
Příspěvek od AnderN » ned zář 06, 2009 23:18
Dost pochybuju, mel jsem baterku venku nekolikrat a nikdy nebyl problem.
seba
Příspěvek od seba » ned zář 06, 2009 23:20
OK , to rád sliším, nechám ho prověřit elektrikářem asi bude blbej čudlík otevírání a pak dám vědět.(asi vzdy kdyz tam neni baterka tak to tak mačkáme až to rozbijem:-D:-D a ono furt ne a ne zamknout ani odemknout.)Dík za info.
kremilekcz
Příspěvek od kremilekcz » čtv črc 28, 2016 12:42
Cus všem dlouho jsem tu nic nepsal, tak minulý týden mi vlastním zásluhou spadnul DO od auta vzek: , vzhledem k tomu že mám i nefunkční zámek od řidičových dveří paráda, vždycky jsem si říkal že nechci řešit problém s klíči od auta :puke: , samozřejmě mám pouze jen jeden černý klíč a jedno DO, žádný druhý černý natož červený. PS nechci řešet problém s imobilizérem :D .
Takže abych mohl vůbec jezdit, jsem se musel do auta dostat přes kufr, odklopení sedaček a otevření auta, no a auto začalo houkat pak ještě jednou, tak jsem otevřel haupnu odpojil sirénu a odpojil baterku. Pak jsem sundal tapec od dveří až k zámku kde jsou mikrospínače :) a pak jsem připojil baterii a můžu jezdit drive: ale večer auto nezamykám msm:
Jinak na ebay jsem si objednal kódově stejný označení desky DO na 433 Mhz, kde přehodím krystal 4.0MC TDK, co se pádem rozbil no a snad to bude fungovat. Zámek jsem zkoušel rozchodil ale byla tam zapříčená zápatka pro zasunutí klíče, po vyndání stejně zámek nechodí trochu se pootočí a dál nic, takže mně jedině napadá sundat komplet kliku se zámkem + zámek dveří a rozchodit to a pokud i to nepůjde tak pak možná vyhodím 5 tis aby mi Mareda naprogramoval druhý DO nebo vyměnit zámek dveří a nosit 2 klíče, ale i tak nebude fungovat pohybový čidlo. A vzhledem ke statistice krádeží našich aut to asi nebudu vůbec zamykat.
Máte někdo jiný řešení ?
Umění je se rozhodnout.
214 SEI prodáno
620 si - na díly
75 Tourer CDti
Příspěvek od Trunda » čtv črc 28, 2016 13:21
Ano....
Vše nechat zcela regulérně opravit a nevymýšlet chujoviny ;-)
Mimochodem co se stalo s DO? Zkoušel jsi ho proletovat, proměřit?
kremilekcz
Příspěvek od kremilekcz » čtv črc 28, 2016 14:35
jak jsem psal po pádu DO mi odpadnu krystal 4.0MC TDK na desce DO je dole vpravo a přestalo fungovat, takže ho zkusím přeletovat z desky DO co mi přijde z ebaye
214 SEI prodáno
620 si - na díly
75 Tourer CDti
Příspěvek od Trunda » čtv črc 28, 2016 15:54
Jako že odpadnul a ztratil se? Nebo se rozlomil? Bo nerozumím tomu, jak může pád tak lehkého ovladače na zem s deskou schovanou ve festovním plastovém pouzdru způsobit blíže neupřesněný defekt krystalu krom toho, že by se utrhl z cínových spojů????
Tak jestli není unikátnost ovladače daná frekvencí krystalu, tak by to snad takto mohlo jít opravit. No a ten zámek ti nejde proč? Ten opravit nelze?
kremilekcz
Příspěvek od kremilekcz » pát črc 29, 2016 7:42
jjo vytrhl se z cinových spojů, taky nechápu dálkový mi spadlo vícekrát vždy v klidu no ted to proste nedalo :), zámek nevím proč nejde, jde pootčit na obě strany tak o 5° a vic nic, v cestě nic nebraní takže asi stavítka nebo ty perka od krytky zámku ale to asi uvidím až komplet zdemontuji zámek dveří + kliku s zámkem - tak akorat nevím postup při odpojovaní táhel.
214 SEI prodáno
620 si - na díly
75 Tourer CDti
Příspěvek od Trunda » pát črc 29, 2016 8:44
Leze to z tebe jak z chlupaté deky :lol: .... a proč jsi to nepřipájel zpět? :-)
Zkoušel jsi do zámku stříknout nějaký Konkor, WD? Tudle bráchovi to na R75 taky nešlo otočit, promazal jsem a zámek funguje jak za mlada....
kremilekcz
Příspěvek od kremilekcz » pát črc 29, 2016 8:59
Kdyby se to takhle rozpadlo tak to samo připájím ale odpadlo to tak že připájené části zůstaly na desce a zbytek odpadl :), já ho tam pouze přilepil zpět abych vedel jak tam pasuje. Jinak zámek jsem vzal WD a poradně a dovnitř jde klíč lehce ale pootočit proste nejde
214 SEI prodáno
620 si - na díly
75 Tourer CDti
Příspěvek od J0hny » úte srp 02, 2016 12:22
Zámek se dá rozebrat a rozhejbat stavítka... jedno asi zůstalo viset a už se to nehne :roll:
