Klepanie dieslu
mr.koll
Re: Klepanie dieslu
Příspěvek od mr.koll » stř kvě 11, 2011 17:54
Tak toto mně zajímá.Mně to dělá taky , a nepřišel jsem na nic.
Dělá to jak za studena i za tepla.
Mám rád burácející káry car:: msm: ,když nejsem vidět , tak jsem alespoň slyšet met:
walkerik11
Re: Klepanie dieslu
Příspěvek od walkerik11 » stř kvě 11, 2011 18:18
jop..presne ako za tepla, tak aj za studena...za studena je to hlucnejsie, motor je akysi nekludny
René
Re: Klepanie dieslu
Příspěvek od René » čtv kvě 12, 2011 9:29
No mně se to nějak hrozné nezdá, píšeš žes čistil vstřiky, co jsi na nich čistil? Spíš by se měly přeměřit jestli dávají stejně a předepsaný tlak a hlavně správně rozstřikují a neukapávají. Tvrdší dunivý zvuk dělávají právě vstřiky.Jinak ten chod motoru je pravidelný a takové to "fufufufufufufu" krom toho zvuku motoru dělá sání.
Tlaky vstřiků ovšem neznám.
Kdyby někdo věděl hodnoty, moh by to tu udat. car::
R 400 SDI 99
Venda 620 SDI
Re: Klepanie dieslu
Příspěvek od Venda 620 SDI » čtv kvě 12, 2011 10:15
Myslim že mě traktor klepe uplně stejně a už ho mám 4 roky. Je fakt že přesnější porovnání by bylo, kdyby auta stáli vedle sebe. Asi bych se v tom moc nehrabal, akorát do toho navrážíš peníze a nakonec v tom možná zamlátí. Jezdi dokud to vrčí, v nejhoršim seženeš motor z vrakáče nebo od zakara a jede se dál. Toť můj názor
Rover 620 Sdi už je u Olsona
Rover 400 Tourer
Rover 25 1,4
walkerik11
Re: Klepanie dieslu
Příspěvek od walkerik11 » čtv kvě 12, 2011 12:16
Tym precistenim som myslel to ze som ich vybral von aby som videl ako vyzeraju a len som ich precistil drotenou kefou nic viac :) Chcem ich dat ked bude cas znamemu preskusat...tlak je na vstrekoch 200 bar. Ten hluk hodnotim aj z toho dovodu, ze AnderN tu spominal ze by mal byt tichsi agregat ako u Octaviek a mne sa to nezda...a este tie vibracie...silentbloky som kontroloval.
Re: Klepanie dieslu
Příspěvek od AnderN » čtv kvě 12, 2011 13:13
Jde taky o různé jízdní režimy. Třeba stará Octavia TDI (66 nebo 81 kW) při dálničních 130 km/h má zrovna otáčky, ve kterých duní takovým způsobem, že po hodině jízdy člověka bolí hlava. To u 620SDi samozřejmě nehrozí. Tvoji nahrávku si poslechnu večer, jestli si vzpomenu.
walkerik11
Re: Klepanie dieslu
Příspěvek od walkerik11 » čtv kvě 12, 2011 14:54
Ono za jazdy je to lažo-plažo car:: len na volnobeh je to najhorsie
Re: Klepanie dieslu
Příspěvek od AnderN » čtv kvě 12, 2011 15:46
:-D To je ale u každého dieselu, za jízdy pak kolikrát člověk neví, že veze kamna :-) Rovery jsou odhlučněné slušně.
walkerik11
Re: Klepanie dieslu
Příspěvek od walkerik11 » čtv kvě 12, 2011 19:32
:D to je pravda...vo vnutri je vcelku ticho...vzadu ani nieje pocut ze motor bezi(viem to z dlhych zimnych vecerov v auti weed: )...no mne sa otrasy agregatu na volnobeh prenasaju na volant...nic prijemne...mam podozrenie na silentblok na prevodovke...
walkerik11
Re: Klepanie dieslu
Příspěvek od walkerik11 » pon čer 20, 2011 16:35
Zahada ciastocne odhalena msm: to klepanie sposobuje EGR vntil. Docital som sa, ze ECU má tendenciu otvoriť a zavrieť ventil v pravidelných intervaloch pri voľnobehu motora. Čiastočne otvorené ventily majú tendenciu hrkať - produkujú svetlo-kovový zvuk trochu ako strieľanie do výfuku s benzínovým motorom. Skopírované vysvetlenie...vie to niekto objasniť? car::
Re: Klepanie dieslu
Příspěvek od Hombre » pon čer 20, 2011 16:47
EGR ventil má za úkol otevírat a zavírat propojení výfukového potrubí se sacím v určitých intervalech za účelem přisávání výfukových plynů. čímž se sníží emise oxidů dusíku (NOx). Pokud je otevřený napůl, nebo nějak zadřený v poloze ani otevřené ani zavřené, tak v něm asi něco hrká. Doporučuju najít EGR ventil a poslechnout, jestli jdou zvuky opravdu z něj.
mr.koll
Re: Klepanie dieslu
Příspěvek od mr.koll » úte čer 21, 2011 17:39
Tak jsem měnil mot. olej a je to podstatně lepší.
Dnes jsem po STK a tam mi řekl že mám v háji vlnovec (tj. součást výfukového systému v části u motoru)
Tak že bych to vsadil na něj
:Hombre , EGR ventil jsem zkoušel v různých teplotních režimech i v režimu on/off a half a tam rozdíl moc není.
walkerik11
Re: Klepanie dieslu
Příspěvek od walkerik11 » sob čer 25, 2011 12:34
Jop...s tym olejom plne suhlasim...takisto som pocitil vyraznu zmenu...zeby vlnovec take nieco sposobil?...
walkerik11
Re: Klepanie dieslu
Příspěvek od walkerik11 » pát črc 01, 2011 20:07
Vraj s tým má niečo spoločné toto...vraj to zostarne a potom to treba vymenit...len netušim ako sa vola tento snimač :)
walkerik11
Re: Klepanie dieslu
Příspěvek od walkerik11 » pon črc 04, 2011 10:42
To naozaj nikto netusi ako sa to volá?...v anglictine je to TIMING SOLENOID. len v ziadnom katalogu som ho nenasiel.
