Problémy s mým "angličákem"
LANiN
Re: Problémy s mým "angličákem"
Příspěvek od LANiN » stř pro 29, 2010 21:17
Není to až tak problém, spíš mne zajímá co to může být... Už dříve, jsem si všiml, že za jízdy něco, a to doslova "cvrliká" v palubovce. Ale jen když přišlápnu/přidávám plyn, když jej pustím tak to přestane.. Samo potichu hrající rádio to přehluší jako nic ale poslední dobou mě to začíná vadit (asi fotrovatím nebo co)..
Ventilátor topení to není, dělá to ikdyž je vyplý i když je na 1. či 2. úrovni.. 3. to už přehluší..
Co by to tak mohlo být? Napadlo mne, že to vychází z ŘJ kdy cvrliká řídicí obvod pro vstřiky a dělá to jak na plyn, tak na benzín.. (sám ani nevím kde je v R620 ŘJ) :oops:
Potom jsem našel v palubovce v části tunelu pod/za rádiem na levé straně nějaký černý čudl/tlačítko.. Nevíte k čemu to je?
http://lanin.rajce.idnes.cz/"
Příspěvek od F.i.s.h.men » stř pro 29, 2010 21:57
Možná to je tlačítko, který při nehodě odpojí přívod paliva.
Příspěvek od AnderN » stř pro 29, 2010 23:44
Pokud si to ještě pamatuju, tak tohle tlačítko má šestistovka úplně vlevo u nohou řidiče ... tam, kde je odkládací plocha pro levou nohu. Nenašel jsi náhodou konektor pro připojení diagnostiky? Ten je v těch místech.
Příspěvek od Roman620ti » čtv pro 30, 2010 0:26
LANiN píše: Potom jsem našel v palubovce v části tunelu pod/za rádiem na levé straně nějaký černý čudl/tlačítko.. Nevíte k čemu to je?
Jka píše kolega, je to tlačítko na resetování odpojení paliva při nehodě. Raději nepotřebovat nikdy to tlačítko použít :x
LANiN
Příspěvek od LANiN » čtv pro 30, 2010 18:38
týjo . by mě zajímalo kdo bude mít ten čas při nehodě hledat a mačkat nějaký tlačítko :-D
Příspěvek od Roman620ti » čtv pro 30, 2010 20:22
Podle mého, když ho budeš jednou potřebovat, po svejch neodjedeš a buď ho vyresetujou v servisu po opravě a nebo si s ním bude hrát zaměstnanec vrakoviště :lol:
Příspěvek od AnderN » pát pro 31, 2010 0:32
LANiN -- to nebudeš hledat, PŘI nehodě, ale PO ní ... při nehodě ti systém automaticky odpojí přívod paliva, aby nedošlo k požáru, explozi atd. Potom to tím tlačítkem můžeš zase zprovoznit.
seba
Příspěvek od seba » sob led 01, 2011 17:02
Jojo, vážně to tak funguje, při rozebírání auta sem to našel v odpojeném stavu.
LANiN
Příspěvek od LANiN » pon úno 28, 2011 14:58
Po dloouhé odmlce se opět ukazuju :-D
prvně, ovladač k centrálu mi umřel .. vyměnil jsem ten uplomený odpůrek FOTO a ovladač asi týden fungoval snad na 10metrů bezvadně a potom asi kleknul a přestal vysílat (kontrolováno přez foťák v mobilu) baterky nové, žádný studěňák asi byl mikročip v pokročilém stádiu a dodáním odporu jsem mu pomohl :? .. napadá mě ještě zkusit vyměnit IR diodu, možná to pomůže..
Po výměně zadních lemů se mě už nerosí okna, v kufru i po vydatných deštích sucho weed:
Těsnění pod palicí nakonec asi bude chytlý.. Za celou zimu jsem dolil +- 0,5l vody, což mě mrzí ale i navzdory tomu, se auto chová bezproblémů, emulze na víčku se nedělá a sem tam nechytne na první škyt ale vinu přikládám starým kabelům a svíčkám.. Až bude tepleji, mám domluvenou generálku hlavy, seřízení ventilů + těsnění u kamaráda za levný peníz, hlavu si přetěsním sám vercajk na to mám a podle financí půjdou i šály na klice + přetěsnit vanu + vodní pumpa..
To je tak asi vše co jsem měl na srdci :-D
Příspěvek od Trunda » pon úno 28, 2011 15:05
Co myslis tim, ze jsi testoval ovladac fotakem mobilu???
LANiN
Příspěvek od LANiN » úte bře 01, 2011 18:52
Trunda píše:Co myslis tim, ze jsi testoval ovladac fotakem mobilu???
když "zmáčkneš" ovladač a IR diodu nasměruješ přez jakýkoliv foťák či kameru, tak jde vidět že dioda "svítí".. Foťák to vidí jakoby světlo :-D zkus to a uvidíš že nekecám :-D
Máte nějaký TIP jak vytáhnout zadní repro v R600?? Já se na to koukal zběžně ale spodem v kufru to asi nepůjde, tak asi zevnitř?? Nechci poškodit ten rámeček/plast kolem v plátu tak se radši ptám :oops:
Příspěvek od Roman620ti » úte bře 01, 2011 19:22
Ten plastovej kryt lehce sundáš, už si to nepamatuju, ale šlo to lehce, oba sem si pěkně vypral ve vaně a změna byla veliká :) Pak už tam jdou vidět repráky a musej jít normálně vyndat
Příspěvek od Trunda » úte bře 01, 2011 22:09
Jo tak to urcite nezkusim, protoze ja urcite IR ovladani nemam ;-)
Příspěvek od AnderN » úte bře 01, 2011 23:01
Někde možná jo ... třeba k televizi, tam by to mělo fungovat taky.
Příspěvek od Trunda » stř bře 02, 2011 8:13
No to jo :-D jenze dalkovym ovladanim na nasi supr televizi auto neotevru ;-)
