Zdvihátka R620ti POZOR :-)
Příspěvek od Roman620ti » úte čer 07, 2011 14:57
Jestli se tady najde nějakej další blázen, co bude chtít motoru na stará kolena udělat radost a koupit mu nové zdvihátka, tak si dejte pozor jaký koupíte. Já vybral od Federal Mogulu AE FOL106, všehny katalogy i po převedení orig čísla na ně ukazujou, tak je automaticky namontoval. Kdybych nebyl dem*ent, tak je poměřím, ty nové sou o milimetr asi nižší, než ty původní, jinak vše stejné, tak mi to vůbec nepřišlo abych cejtil zradu. Po nastartování sem větší mlátičku neslyšel, to bylo jak bez oleje, tak denska šly vačky ven opět a dal zdvihátka původní. Cenově vycházej v 16kusech na MO 6400,-Kč a můžu se sněma jít vyfotit, tak si raději dejte pozor :-D A dva dny dovči sou v pr*deli :roll:
max80
Re: Zdvihátka R620ti POZOR :-)
Příspěvek od max80 » úte čer 07, 2011 15:08
Příspěvek od Trunda » úte čer 07, 2011 15:29
Tyyy vooooole .... no tak to je peknej vydrb :-( Nevim, ale asi bych takove veci mozna radeji kupoval u Rimmera... uz jsem takto popletenych veci videl vice...
Příspěvek od Roman620ti » úte čer 07, 2011 15:42
max80 píše: Uz tady takovejch Ti-cek moc nejezdi, tak se o nej koukej starat :wink:
Děkuji Maxi :-D , ale včera už sem to chtěl jít fakt rozebrat na díly a zybtek hodit do šrotu, to bylo hrozný zjištění, když od 9ti do 17h se tam plácám v bordelu a pak takovej tlukot. Dnes už to bylo rychlejc od 8 do 14h :o
Trunda - u rimmera by to vyšlo něco přes 11tis + pošta a risk že to nějakej pošták omylem ukradne :-D Ale pdole toho čísla to sedělo, ani o jiným výrobci nevím, kdo by dělal na 2.0ti, takže jediná varinta šetřit si své dobré zdvihátka a nebo jezdit s klapákem. Naštěstí u červenýho sou zatím potichu, raději hodně klepu... :shock:
Příspěvek od Roman620ti » úte čer 07, 2011 15:46
A tady mám zase nějaké to foto, to bylo ještě když sem nevěděl, že to budu opět rozdělávat a tvářit se u toho radostně :roll:
http://roman620ti.rajce.idnes.cz/Mlaticka/
Příspěvek od Trunda » úte čer 07, 2011 16:03
Na rimmerovi maj dvoje... ty neorigo vyjdou na 190 liber i s postou... ;-)
Příspěvek od F.i.s.h.men » úte čer 07, 2011 17:44
Co to máš za to zelený těsnění?
Příspěvek od Roman620ti » úte čer 07, 2011 18:43
Trunda - No jo, jenže neorigo, tak proč bych si je kupoval z ciziny, když se dají sehnat i tady a se slevou...jenže pak sem narazil oo: :lol:
F.i.s.h.men - to je taková řidká pasta, přímo na lepení těhle hliníkových hlav a podobných, sem právě tmel na motory nesmí přijít, ikdyž mnozí ho tam daj, pak to chč*ije všude okolo a nemáseto tam dávat i údajně proto, že i ten tmel tam udělá silnější vrstvu než tohle. Přitom u téhle pasty to smontuješ a hnedle můžeš lít olej a jet, prej se nemůsí vůbec čekat. A moc pěkně se s tím pracuje. :P :P :P
Příspěvek od F.i.s.h.men » úte čer 07, 2011 18:59
Diky za popis. A jakpak se to jmenuje?
Příspěvek od Roman620ti » úte čer 07, 2011 19:11
No to právě nevím, z tuby už to nebylo čitelný, měl sem to půjčený od servisáka, zkusím se ho zeptat, on mi to asi i řikal ale zapomínám :)
Příspěvek od Hombre » úte čer 07, 2011 19:14
Nejsem si úplně jistý, ale měls počkat, až se zdvihátka natlakujou olejem a to dost trvá, já když jsem měnil motor a poprvé startoval, mlátilo to tak 10 minut a musel jsem to párkrát i zhasnout a počkat, protože mi to nedalo, ale postupně to jedno po druhém utichalo - trvá to, než se tam tou malou dírkou dostane olej a vytěsní všechen vzduch a tipl bych si, že se ten milimetr v pohodě vymezí. Kdyžtak před montáží naplnit olejem pomocí stříkačky s jehlou.
Příspěvek od Roman620ti » úte čer 07, 2011 19:21
To já furt spoléhal na to zavzdušnění, několikrát sem udělal to co v návodu, t.j. 4min na 2-3tis ot a pak 30 vteřin volnoběh a zase třeba 5x než se to ztratí. Když sem neviděl pozitivní zlepšení jel sem s tím skoro až do chrudimi a zpět a mlátička jak na volnoběh tak při zvýšených otáčkách. Po demontáži sou některá odřená a poškrábaly i stěny v hlavě a jedno je celé nějaké zaklepané či co, nešlo skoro vyndat, jak bylo v rovině s hlavou, naštěstí se povedlo a ten vintřek co se dotýká dříku ventilu byl zamlácenej uvnitř. Jinak smaozřejmě sem je po montáži zalil olejem a ve zdvihátkách byl olej z výroby :o
Jo a kdyžs em tam dal ty původní tak po chvilce bylo ticho, naštěstí sme je nevyhodil a řadil je tak jak je vyndával, takže yb měli bejt na svých místech :P
Příspěvek od Hombre » úte čer 07, 2011 19:36
Aha, tak to asi fakt byly nějaké menší :?
Příspěvek od Roman620ti » úte čer 07, 2011 19:42
Tak mám 15ks + 1ks zamáčklej k dispozici, třeba si jendou koupím alfu, nebo fiata a já nevim do čeho všeho ještě maj pasovat a třeba se užijou :-D
Roowi
Příspěvek od Roowi » čtv čer 09, 2011 19:21
Takovej offtopic, ale co jsem koukal na fotky, tak z pod toho černýho plastovýho víka mi vždycky po pár ujetejch kilometrech začíná prolínat olej. Je to na čtyřstovku tohle těsnění?
http://obchod.autokelly.cz/#PATH=376180 ... T=0|LNG=0|
A můžu to jen tak sundat a pak to tam zas vrátit zpátky, nebo se na tom dá něco zkazit? :D
Above all it's a Rover
