Zdvihátka R620ti POZOR :-)
Jestli se tady najde nějakej další blázen, co bude chtít motoru na stará kolena udělat radost a koupit mu nové zdvihátka, tak si dejte pozor jaký koupíte. Já vybral od Federal Mogulu AE FOL106, všehny katalogy i po převedení orig čísla na ně ukazujou, tak je automaticky namontoval. Kdybych nebyl dem*ent, tak je poměřím, ty nové sou o milimetr asi nižší, než ty původní, jinak vše stejné, tak mi to vůbec nepřišlo abych cejtil zradu. Po nastartování sem větší mlátičku neslyšel, to bylo jak bez oleje, tak denska šly vačky ven opět a dal zdvihátka původní. Cenově vycházej v 16kusech na MO 6400,-Kč a můžu se sněma jít vyfotit, tak si raději dejte pozor
A dva dny dovči sou v pr*deli
Re: Zdvihátka R620ti POZOR :-)
Tyyy vooooole .... no tak to je peknej vydrb
Nevim, ale asi bych takove veci mozna radeji kupoval u Rimmera... uz jsem takto popletenych veci videl vice...
Děkuji Maximax80 píše: Uz tady takovejch Ti-cek moc nejezdi, tak se o nej koukej starat
Trunda - u rimmera by to vyšlo něco přes 11tis + pošta a risk že to nějakej pošták omylem ukradne
A tady mám zase nějaké to foto, to bylo ještě když sem nevěděl, že to budu opět rozdělávat a tvářit se u toho radostně
http://roman620ti.rajce.idnes.cz/Mlaticka/
Na rimmerovi maj dvoje... ty neorigo vyjdou na 190 liber i s postou...
F.i.s.h.men
Co to máš za to zelený těsnění?
Trunda - No jo, jenže neorigo, tak proč bych si je kupoval z ciziny, když se dají sehnat i tady a se slevou...jenže pak sem narazil
F.i.s.h.men - to je taková řidká pasta, přímo na lepení těhle hliníkových hlav a podobných, sem právě tmel na motory nesmí přijít, ikdyž mnozí ho tam daj, pak to chč*ije všude okolo a nemáseto tam dávat i údajně proto, že i ten tmel tam udělá silnější vrstvu než tohle. Přitom u téhle pasty to smontuješ a hnedle můžeš lít olej a jet, prej se nemůsí vůbec čekat. A moc pěkně se s tím pracuje.
F.i.s.h.men
Diky za popis. A jakpak se to jmenuje?
No to právě nevím, z tuby už to nebylo čitelný, měl sem to půjčený od servisáka, zkusím se ho zeptat, on mi to asi i řikal ale zapomínám
Nejsem si úplně jistý, ale měls počkat, až se zdvihátka natlakujou olejem a to dost trvá, já když jsem měnil motor a poprvé startoval, mlátilo to tak 10 minut a musel jsem to párkrát i zhasnout a počkat, protože mi to nedalo, ale postupně to jedno po druhém utichalo - trvá to, než se tam tou malou dírkou dostane olej a vytěsní všechen vzduch a tipl bych si, že se ten milimetr v pohodě vymezí. Kdyžtak před montáží naplnit olejem pomocí stříkačky s jehlou.
To já furt spoléhal na to zavzdušnění, několikrát sem udělal to co v návodu, t.j. 4min na 2-3tis ot a pak 30 vteřin volnoběh a zase třeba 5x než se to ztratí. Když sem neviděl pozitivní zlepšení jel sem s tím skoro až do chrudimi a zpět a mlátička jak na volnoběh tak při zvýšených otáčkách. Po demontáži sou některá odřená a poškrábaly i stěny v hlavě a jedno je celé nějaké zaklepané či co, nešlo skoro vyndat, jak bylo v rovině s hlavou, naštěstí se povedlo a ten vintřek co se dotýká dříku ventilu byl zamlácenej uvnitř. Jinak smaozřejmě sem je po montáži zalil olejem a ve zdvihátkách byl olej z výroby
Jo a kdyžs em tam dal ty původní tak po chvilce bylo ticho, naštěstí sme je nevyhodil a řadil je tak jak je vyndával, takže yb měli bejt na svých místech
Aha, tak to asi fakt byly nějaké menší
Tak mám 15ks + 1ks zamáčklej k dispozici, třeba si jendou koupím alfu, nebo fiata a já nevim do čeho všeho ještě maj pasovat a třeba se užijou
- Roowi
Takovej offtopic, ale co jsem koukal na fotky, tak z pod toho černýho plastovýho víka mi vždycky po pár ujetejch kilometrech začíná prolínat olej. Je to na čtyřstovku tohle těsnění?
http://obchod.autokelly.cz/#PATH=376180 ... T=0|LNG=0|
A můžu to jen tak sundat a pak to tam zas vrátit zpátky, nebo se na tom dá něco zkazit?
Above all it's a Rover
