dialkove ovladanie
Skafo
dialkove ovladanie
Příspěvek od Skafo » pon úno 04, 2013 18:45
Nefunguje mi dialkove ovladanie na druhom kluci, neviete, cim by to mohlo byt? Da sa to nejako nakonfigurovat? Baterky som dal nove, svetlo blika aj zelene aj cervene. Ked podrzim uzamykanie, tak tak rychlo blika cervene to svetlo. Zda sa mi, ze predtym to fungovalo, dlho som ho nepouzival, lebo som ho nemohol najst.
Re: dialkove ovladanie
Příspěvek od AnderN » úte úno 05, 2013 11:18
Tomu nějak nerozumím ... předně je potřeba zmínit, že R600 nemá DO na klíči, ale má zvlášť DO a zvlášť klíč, ve kterém je navíc imobilizér. Dále kontrolky:
  • - zelená kontrolka je umístěná v otáčkoměru - ikona klíče - rozsvítí se po otočení klíčena 6 sekund, pak zhasne ... po vypnutí motoru pětkrát blikne ... pokud se chová jinak -- nezhasíná nebo bliká, je problém s imobilizérem
  • - červené kontrolky jsou umístěné u zamykacích kolíků v předních dveřích ... po zamknutí blikají 10 sekund rychle, potom pomalu
  • - a další červená kontrolka je na ovladači
Píšeš, že baterka je vyměněná, ale mohla být špatná. Pokud po odemknutí auta rychle bliká červená kontrolka na předních dveřích až do jejich otevření, je to právě signalizace slabé baterie.
Doporučuji studium uživatelského manuálu.
Skafo
Příspěvek od Skafo » stř úno 06, 2013 23:10
Ano jasne, ze mam zvlast kluc a zvlast DO. Co sa tyka zelenej a cervenej kontrolky v aute, tak tie funguju ako maju. Myslel som kontrolky na rezervnom DO. Ak stlacim na rezervnom DO gombik na odomknutie, na aute sa nestane nic, blikne iba zelena LED na DO bezohladu na to, ci drzim dlhsie. Ak stlacim na rezervnom DO gombik na uzamknutie, tiez sa nestane nic na aute, iba blikne cervena LED na DO, ak ho podrzim dlhsie, tak cervena LED na DO raz blikne a potom zacne blikat rychlo, ale aj tak sa nestane na aute nic. Baterkou to nebude, pretoze som tie nove skusil v tom prvom DO a tam funguju bez problemov. V navode pisu, ze mam odomknut a potom najmenej 4x stlacit uzamykanie na DO, tak este to skusim ...
Na DO je pisane Valeo MPT 1340 W.T.Licence Exempt, su to original DO?
Příspěvek od AnderN » čtv úno 07, 2013 10:06
Ano, to je standardní procedura na synchronizaci ovladače po výměně baterií.
A taky ano, Valeo je originál, pokud vím.
Libor74
Příspěvek od Libor74 » čtv úno 07, 2013 17:10
Ahoj, mně to udělalo uplně to samé a můžu konfigurovat jak chci a nic se neděje.
Skafo
Příspěvek od Skafo » úte čer 04, 2013 21:46
Tam ide asi o to, ze sa nema stlacat DO viac krat pokial nie je v pritomnosti auta, inak to zacne vysielat iny kod signalu a potom to nie je zosynchronizovane s kodom, ktory je v aute alebo objasni to niekto? Zacalo mi blbnut uz aj to druhe dialkove ...
DrWitch
Příspěvek od DrWitch » pát lis 22, 2013 7:47
Môj má dosah len v tesnej blízkosti okna.....akonáhle sa vzdialim od auta viac ako 0,5m už neodomkne/nezamkne, tiež som dal nové baterie CR2016 a žiadna zmena. Je to normálne? aký dosah DO máte VY? Ďakujem
Příspěvek od AnderN » pát lis 22, 2013 13:28
Zkus to z jiné strany. U mě se to hodně liší podle toho, jestli to zkouším u dveří, vpředu, vzadu apod.
