žárovky LED
Re: žárovky LED
Příspěvek od Trunda » čtv říj 06, 2016 22:25
poskytují řidičům všechny existující výhody LED osvětlení
... a kousek pod tím píšou příkon 5W. Tak to vypadá, že hlavní výhoda LED se jaksi nekoná :roll: Logicky, kontrola funguje na principu hlídání proudového odběru a tím pádem to nelze ošálit jinak, než že k těm LEDkám přidají odporovou zátěž tak, aby výsledný odběr odpovídal běžné žárovce. I proto tam musí být ten chladič....
Tedy nemusíme si pravda nalhávat, že je to tak trošku leštěný prd a fakticky výhodu to má jen v té svítivosti a specifické teplotě světla. Nic víc.
Re: žárovky LED
Příspěvek od michal.lom » čtv říj 06, 2016 22:41
To je trochu naprd, ale nepadá mě, že jsem asi v TOAFu viděl nějaký možnosti nastavení hlídání žárovek, to by bylo řešení bez chladiče...
Re: žárovky LED
Příspěvek od Trunda » čtv říj 06, 2016 22:45
No to by šlo, ale pak se nedozvíš, že je prasklá, tedy pokud to neuvidíš. A nevím, jestli bude fungovat ta záložní substituce. Jinak to se bavíme o těch vnějších žárovkách.
Re: žárovky LED
Příspěvek od michal.lom » čtv říj 06, 2016 22:49
U předních parkovaček se asi náhrada neřeší, nebo jo?
Re: žárovky LED
Příspěvek od Trunda » pát říj 07, 2016 9:10
netušim
Re: žárovky LED
Příspěvek od AnderN » pát říj 07, 2016 11:12
Ne, vpředu žádná náhrada místo parkovačky není. Výhodu nižšího odběru uplatňujeme samozřejmě v interiéru, venku ne.
Re: žárovky LED
Příspěvek od Trunda » pát říj 07, 2016 12:02
U pětasedmy ty interiérové LED, pokud tedy nejsou canbus compatible, tak by problémem neměly být. Ale třeba co je mám v hranostajích, tak to dělá trošičku neplechu, protože ten stmívací obvod počítá s nějakým příkonem. Takže konkrétně třeba i po setmění LEDka na stropě zůstává mírně svítit.
Hery
Re: žárovky LED
Příspěvek od Hery » pon říj 10, 2016 12:26
Já mám LED všude už 6 let. Uvnitř vydrží tak dva roky, možná víc. Do blinkrů jsem namontoval odpory. V potkávačkách je mám už tak čtyři roky. A na SPZ měním tak po třech letech. Na koncových mám ty cree led a jsou super. Všechno ebay...
Rover 75 1,8 2004
Jarda
Re: žárovky LED
Příspěvek od Jarda » pon lis 21, 2016 10:56
Ke xenonům jedině led, ty žloutenky vypadali divně, rozdíl viz foto. Už je tam mám přes rok a stále ok, za ty prachy :lol: Kupoval jsem tyto http://www.ebay.com/itm/White-Light-T10 ... pt&vxp=mtr
