Světla pro denní svícení
Namontoval jsem si světla pro denní svícení a zapojil to na baterku. Žlutej na červenej od parkovaček, takže když rožnu světla, led zhasnou. Jenže když vypnu motor, ledky svítí pořád. Neví někdo kam bych mohl v motorovým prostoru zapojit ten červenej drát? Potřebuju ho dat na něco kde je +12V až při nastartovaným motoru, nebo při rozsvícených kontrolkách na přístrojovce.
Díky
Díky
Rover 75 1,8 2004
Re: Světla pro denní svícení
V motorovým prostoru to je docela těžkej úkol. Leda sledovat kabel z alternátoru a ve vhodným místě to někde připojit.
Daj potom vediet, ako si dopadol + pripadne foto vizualu po montazi.
Tiez by som si to rad namontoval, akurat si neviem predstavit, ci to nebude ako past na oko...
P.
P.
ex - R 75 CDT 2000
- roverix
Přemýšlím, ale asi +12V nikde při běžícim motoru nebude. Na buzení alternátoru bude proměnné napětí, na snimači otáček vačky a kliky jsou impulzy. Tam by se dalo napíchnout přes tyristorový obvod. Nebo snad napíchnout na vyhřívání lambdasondy, ale raději přes relé nebo trazistor.
Taky myslím,vždyť není problém otočit přepínačem.
Když to musí být
Já bych natáhl kábl ke spínačce a bral 12V z ní.
Jinak zkus dát na ten drát od parkovaček diodu tak, aby propustný směr byl od parkovaček k dennim. Mělo by to vyřešit. Dej vědět
MGF 1.8 VVC; Rover 75 1.8; Rover 75 2.5; Daimler X350 4.2L LWB SC; Jaguar XJS V12 5.3L Hess&Eisenhardt
Na R75 to taky moc nechápu -- není problém nechat si nastavit auto tak, aby svítilo automaticky samo hlavními světlomety. Dokonce je to levnější, než koupě tady těch LED bastlů ...
JJ asi tak nějak, ať to svítí samo, jak to bylo uděláno
u nas to ma jeden na R75 ...misto mlhovek takove kulate ledky ...no nevipada to nejak uplne silene ...ale jakmile to jde poznat, ze to na auto nepatri ,tak to neni ono ...
-peace and love-
S autem jezdím denně a ne málo a když už je tady ten blbej zákon že musím svítit furt, tak se mi občas stávalo, že jsem zapoměl rožnout. Navíc svítí parkovačky, zadní světla, spz, interiér... Teď jenom sednu a jedu. Já jsem spokojen.
Dal jsem to nakonec na drát ve spínačce a světla se rožnou s kontrolkama na přístrojovce.
Chtěl jsem sem hodit fotky ale i když to má jen 50 kb tak to píše že bylo dosaženo maximální velikosti příloh.
Rover 75 1,8 2004
zkouska priloh.... .... uz funguje.... zvysil jsem limit pro celkovy objem priloh... snad nam to nepretece... nevim totiz kolik mame limit na hostingu....
- Přílohy
- P5161227.JPG (163.77 KiB) Zobrazeno 4247 x
- P5161230.JPG (163.22 KiB) Zobrazeno 4247 x
Rover 75 1,8 2004
Ac jsem zaprisahly odpurce dodelavanych svetel pro denni sviceni, musim uznat, ze u faceliftovane petasedmy to nevypada veru zle... u stareho modelu bych to ale nesnesl...
