Světla pro denní svícení
Hery
Příspěvek od Hery » sob kvě 12, 2012 9:28
Namontoval jsem si světla pro denní svícení a zapojil to na baterku. Žlutej na červenej od parkovaček, takže když rožnu světla, led zhasnou. Jenže když vypnu motor, ledky svítí pořád. Neví někdo kam bych mohl v motorovým prostoru zapojit ten červenej drát? Potřebuju ho dat na něco kde je +12V až při nastartovaným motoru, nebo při rozsvícených kontrolkách na přístrojovce.
Díky
Rover 75 1,8 2004
Re: Světla pro denní svícení
Příspěvek od Tommi_82 » sob kvě 12, 2012 12:10
V motorovým prostoru to je docela těžkej úkol. Leda sledovat kabel z alternátoru a ve vhodným místě to někde připojit.
petbab
Příspěvek od petbab » sob kvě 12, 2012 16:34
Daj potom vediet, ako si dopadol + pripadne foto vizualu po montazi.
Tiez by som si to rad namontoval, akurat si neviem predstavit, ci to nebude ako past na oko...
P.
ex - R 75 CDT 2000
Příspěvek od roverix » sob kvě 12, 2012 23:02
Přemýšlím, ale asi +12V nikde při běžícim motoru nebude. Na buzení alternátoru bude proměnné napětí, na snimači otáček vačky a kliky jsou impulzy. Tam by se dalo napíchnout přes tyristorový obvod. Nebo snad napíchnout na vyhřívání lambdasondy, ale raději přes relé nebo trazistor.
heimat
Příspěvek od heimat » úte kvě 15, 2012 20:42
Prosím, nedělej to tomu autu, nezaslouží si to. :-[
ROVER 75 2.0 CDT
Příspěvek od cvrko » úte kvě 15, 2012 22:15
Taky myslím,vždyť není problém otočit přepínačem. :(
roman_mg
Příspěvek od roman_mg » stř kvě 16, 2012 8:18
Když to musí být :)
Já bych natáhl kábl ke spínačce a bral 12V z ní.
Jinak zkus dát na ten drát od parkovaček diodu tak, aby propustný směr byl od parkovaček k dennim. Mělo by to vyřešit. Dej vědět :)
MGF 1.8 VVC; Rover 75 1.8; Rover 75 2.5; Daimler X350 4.2L LWB SC; Jaguar XJS V12 5.3L Hess&Eisenhardt
Příspěvek od AnderN » stř kvě 16, 2012 10:33
Na R75 to taky moc nechápu -- není problém nechat si nastavit auto tak, aby svítilo automaticky samo hlavními světlomety. Dokonce je to levnější, než koupě tady těch LED bastlů ...
roman_mg
Příspěvek od roman_mg » stř kvě 16, 2012 15:06
JJ asi tak nějak, ať to svítí samo, jak to bylo uděláno :)
mara00
Příspěvek od mara00 » stř kvě 16, 2012 16:57
u nas to ma jeden na R75 ...misto mlhovek takove kulate ledky ...no nevipada to nejak uplne silene ...ale jakmile to jde poznat, ze to na auto nepatri ,tak to neni ono ...
-peace and love-
Hery
Příspěvek od Hery » čtv kvě 17, 2012 15:26
S autem jezdím denně a ne málo a když už je tady ten blbej zákon že musím svítit furt, tak se mi občas stávalo, že jsem zapoměl rožnout. Navíc svítí parkovačky, zadní světla, spz, interiér... Teď jenom sednu a jedu. Já jsem spokojen.
Dal jsem to nakonec na drát ve spínačce a světla se rožnou s kontrolkama na přístrojovce.
Chtěl jsem sem hodit fotky ale i když to má jen 50 kb tak to píše že bylo dosaženo maximální velikosti příloh.
Rover 75 1,8 2004
Příspěvek od Trunda » čtv kvě 17, 2012 15:46
zkouska priloh.... .... uz funguje.... zvysil jsem limit pro celkovy objem priloh... snad nam to nepretece... nevim totiz kolik mame limit na hostingu....
Hery
Příspěvek od Hery » čtv kvě 17, 2012 16:13
Rover 75 1,8 2004
Příspěvek od Trunda » čtv kvě 17, 2012 16:17
Ac jsem zaprisahly odpurce dodelavanych svetel pro denni sviceni, musim uznat, ze u faceliftovane petasedmy to nevypada veru zle... u stareho modelu bych to ale nesnesl... ;-)
mara00
Příspěvek od mara00 » čtv kvě 17, 2012 16:20
jj tady to celkem sedi ....:) pekny ...
-peace and love-
