Přídavné topení WEBASTO v R75 - diskuse
Re: příd. topení webas
Příspěvek od AnderN » úte led 12, 2010 23:36
Vzdyt jsme ji kdysi meli na Felicii ... to melo dosah i z druhe strany baraku (15-20 metru a za dva rohy) :!: :!: :!:
Fujitsu
Příspěvek od Fujitsu » stř led 13, 2010 6:33
No právě, to může být docela nevýhoda, když člověk na auto nevidí a omylem si ho odemkne. Naštěstí ty jablotroňácký cetnrály jsou chytrý a pokud do chvíle auto neotevřu, tak se zase samo zamkne, ale i tak je to dost nebezpečný.
Ovšem na vebasto ideální... nebo potom koupit GSM modul od Flajzaru, ten vychází kolem 4000, ovládá se to prozvoněním a člověk má i zpětnou vazbu, že se to zaplo.
Peter75
Re: Přídavné topení WEBASTO v R75 - diskuse
Příspěvek od Peter75 » pát led 29, 2010 15:04
Mozno pre majitelov R75 z vychodu SR to bude zaujimave... Volal som dnes do autoriz.servisu Webasto v Bardejove ohladom zapojenia spinacich hodin, chlapik bol maximalne ochotny poradit a porozpravat o tom, povedal ze spinacie hodiny predava za 90,-€ + praca, ta by vysla na 10-30,-€. Takze myslim ze to je super cena, dohodli sme sa ze sa za nim zastavim.
Rover 75 2.0CDT ,r.v. 2002
Pavel Mlcoch
Příspěvek od Pavel Mlcoch » sob led 28, 2017 18:56
Zdravim mam problem z vebastem nespina se kdys vyndam ten vice pinovy konektor je sliset ze naskoci a po peti min vypne a zda se me ze vodu neprihriva pokud to chapu dobre kdys bude pod +5 tak pri nastartovani by mel automaticky naskocit pokud to tak neni jak teda dekuji za odpovedi
Příspěvek od Trunda » sob led 28, 2017 19:02
Vítej!
V první řadě pro příště prosím o trošku češtiny ;-)
Začal bych diagnostikou. Bohužel Webasto je takové hodně problematické místo a diagnostika by mohla napovědět. Pak bych překontrolovat elektriku, konektory vyčistil a stříknul kontaktolem.
Pavel Mlcoch
Příspěvek od Pavel Mlcoch » ned led 29, 2017 11:05
Omlouvam se za pravopis ale jen dotaz kde najdu cerpadlo na naftu na testu jde jen vodni cerpadlo a ventilator dik za odpoved
Pavel Mlcoch
Příspěvek od Pavel Mlcoch » ned led 29, 2017 14:00
Cerpadlo jsem nasel a je funkcni mino auto ale nemuzu najit pojistku k nemu nebo relatko nevite kde jsou
Příspěvek od lenham3 » ned led 29, 2017 14:18
Mas spatnou jednotku primo ve WEBASTU bud ji nechat opravit to je tak 50/50 nebo koupit novou
Příspěvek od Jenda » ned led 29, 2017 16:44
hele já teďka vyndal baterku, nabil a dal nazpátek (popravdě jsem dal jinou čestvě nabitou) a webasto se mi rozjelo i když předtím nechtělo.
Příspěvek od Trunda » ned led 29, 2017 16:52
Typuji a já sám, kdybych to navrhoval, tak si to bude hlídat stav baterie (aspoň podle napětí) a pokud není baterie v dostatečné kondici, tak bych webasto nespouštěl, protože bude celkem kvalitně zatěžovat akumulátor. Asi to bude obecná vlastnost nezohledňující to, jestli je, nebo není nastartováno. Tak jen takový myšlenka...
Příspěvek od Keksin » pon led 30, 2017 7:50
Trunda píše:Typuji a já sám, kdybych to navrhoval, tak si to bude hlídat stav baterie
Mirda něco takovýho povídal. Že když je slabá baterka, tak se webasto nezapne.
Příspěvek od Keksin » pon led 30, 2017 7:59
Jenda píše:hele já teďka vyndal baterku, nabil a dal nazpátek (popravdě jsem dal jinou čestvě nabitou) a webasto se mi rozjelo i když předtím nechtělo.
Takže pokud Ti teda funguje, tak vytáhni z webasta konektory, aby Ti nefungovalo. A PROČ to :?: :?: :?: Odpovím si sám :-D Protože by Ti odešla řídící jednotka webasta a pokud by jsi koupil novou, tak Ti stejně po čase odejde. Protože webastu nesvědčí vypnutí, pokud motor není ohřátej.
Řešení: zavolat do Olomouca Mirdovi 604544sto dvacet čtyři a on Ti na webasto namontuje dálkový ovládání. Webasto si pak zapneš/vypneš pouze ty a ne nastartovanej/vyplej motor. Sice to něco stojí, ale vyplatí se to.
noris
Příspěvek od noris » pon led 30, 2017 12:29
Zdravím, keď je tu už táto téma o Webaste. Čo spôsobuje biely dym z výfuku Webasta páchnuci po nafte chvíľu po naštartovaní? Zhruba za 5 min to prestane. Je to na servis, alebo stačí len niečo jednoducho vyčistiť?
Příspěvek od AnderN » pon led 30, 2017 14:17
Že by spalování nafty ve Webastu? :roll:
Příspěvek od Keksin » pon led 30, 2017 15:31
Komplet vyčistit a je po čmoudu.
