Přídavné topení WEBASTO v R75 - diskuse
Re: příd. topení webas
Vzdyt jsme ji kdysi meli na Felicii ... to melo dosah i z druhe strany baraku (15-20 metru a za dva rohy)
- Fujitsu
No právě, to může být docela nevýhoda, když člověk na auto nevidí a omylem si ho odemkne. Naštěstí ty jablotroňácký cetnrály jsou chytrý a pokud do chvíle auto neotevřu, tak se zase samo zamkne, ale i tak je to dost nebezpečný.
Ovšem na vebasto ideální... nebo potom koupit GSM modul od Flajzaru, ten vychází kolem 4000, ovládá se to prozvoněním a člověk má i zpětnou vazbu, že se to zaplo.
Re: Přídavné topení WEBASTO v R75 - diskuse
Mozno pre majitelov R75 z vychodu SR to bude zaujimave... Volal som dnes do autoriz.servisu Webasto v Bardejove ohladom zapojenia spinacich hodin, chlapik bol maximalne ochotny poradit a porozpravat o tom, povedal ze spinacie hodiny predava za 90,-€ + praca, ta by vysla na 10-30,-€. Takze myslim ze to je super cena, dohodli sme sa ze sa za nim zastavim.
Pavel Mlcoch
Zdravim mam problem z vebastem nespina se kdys vyndam ten vice pinovy konektor je sliset ze naskoci a po peti min vypne a zda se me ze vodu neprihriva pokud to chapu dobre kdys bude pod +5 tak pri nastartovani by mel automaticky naskocit pokud to tak neni jak teda dekuji za odpovedi
Vítej!
V první řadě pro příště prosím o trošku češtiny
Začal bych diagnostikou. Bohužel Webasto je takové hodně problematické místo a diagnostika by mohla napovědět. Pak bych překontrolovat elektriku, konektory vyčistil a stříknul kontaktolem.
Pavel Mlcoch
Omlouvam se za pravopis ale jen dotaz kde najdu cerpadlo na naftu na testu jde jen vodni cerpadlo a ventilator dik za odpoved
Pavel Mlcoch
Cerpadlo jsem nasel a je funkcni mino auto ale nemuzu najit pojistku k nemu nebo relatko nevite kde jsou
Mas spatnou jednotku primo ve WEBASTU bud ji nechat opravit to je tak 50/50 nebo koupit novou
hele já teďka vyndal baterku, nabil a dal nazpátek (popravdě jsem dal jinou čestvě nabitou) a webasto se mi rozjelo i když předtím nechtělo.
2024- ...
Typuji a já sám, kdybych to navrhoval, tak si to bude hlídat stav baterie (aspoň podle napětí) a pokud není baterie v dostatečné kondici, tak bych webasto nespouštěl, protože bude celkem kvalitně zatěžovat akumulátor. Asi to bude obecná vlastnost nezohledňující to, jestli je, nebo není nastartováno. Tak jen takový myšlenka...
Mirda něco takovýho povídal. Že když je slabá baterka, tak se webasto nezapne.Trunda píše:Typuji a já sám, kdybych to navrhoval, tak si to bude hlídat stav baterie
Takže pokud Ti teda funguje, tak vytáhni z webasta konektory, aby Ti nefungovalo. A PROČ toJenda píše:hele já teďka vyndal baterku, nabil a dal nazpátek (popravdě jsem dal jinou čestvě nabitou) a webasto se mi rozjelo i když předtím nechtělo.
Řešení: zavolat do Olomouca Mirdovi 604544sto dvacet čtyři a on Ti na webasto namontuje dálkový ovládání. Webasto si pak zapneš/vypneš pouze ty a ne nastartovanej/vyplej motor. Sice to něco stojí, ale vyplatí se to.
Zdravím, keď je tu už táto téma o Webaste. Čo spôsobuje biely dym z výfuku Webasta páchnuci po nafte chvíľu po naštartovaní? Zhruba za 5 min to prestane. Je to na servis, alebo stačí len niečo jednoducho vyčistiť?
Že by spalování nafty ve Webastu?
Komplet vyčistit a je po čmoudu.
