Vaha vzduchu - prosim o radu...
Skic
Příspěvek od Skic » čtv pro 13, 2007 16:49
Ako som pisal nedavno, myslel som, ze mam pokazene turbo. Turbo je ale ok, auto dost zere a v nizsich otackach netaha. Dnes som si meral cas z 0 na 100 a bolo to viac ako 20 sekund. Je to pravdepodobne vaha vzduchu. Problem je v tom, ze neviem kde ju hladat. Nechcem ju objednavat, pokial by nebola chyba v nej...
Prikladam foto motora, pokial niekto viete kde ju hladat, poprosim Vas, zakruzkujte miesto, kde hladat...
Dakujem pekne.
Rover 75 2,0CDTi
donutil
Příspěvek od donutil » čtv pro 13, 2007 18:36
Ahoj,kde je váha vzduchu si nepamatuju,možná bych ji na svém našel,na fotce ne.Ale nevím,jestli si poradíš.Nedávno jsem byl v servisu v Bratřejově,je to kousek za Vizovicemi,myslím,že bys to s Trenčína neměl daleko a tam se zaměřuje p.Hampl taky na Rovery a tenkrát mi říkal,že se váha dá proměřit a teprve potom se vymění.Byl jsem tam spokojen.
Skic
Příspěvek od Skic » čtv pro 13, 2007 18:46
Dakujem, kuknem mapu ako je to daleko...
Rover 75 2,0CDTi
noris
Příspěvek od noris » pát pro 14, 2007 10:59
Ahoj.
Vaha vzduchu je pod krytom vzduchoveho filtra, na Tvojej fotografii presne za zltym vrchnakom.
Skic
Příspěvek od Skic » pát pro 14, 2007 12:52
Noris vdaka. Este otazocka, ako sa ten kryt dava dole? Nasiel som na nom len tri srobky (na imbusak), tie som povolil, ale stale ho cosi drzalo... Mal si to uz dole?
Rover 75 2,0CDTi
noris
Příspěvek od noris » pát pro 14, 2007 14:00
Ahoj.
Mal a neraz. Neviem presne kolko tych srobov je, myslim ze 5. Dva su vzadu, v kazdom zadnom rohu jeden. Vies si overit funknocnost tej vahy, alebo len skusis odpojit a pojazdit s odpojenou, ze ci bude rozdiel?
Skic
Příspěvek od Skic » pát pro 14, 2007 14:03
Dakujem. Nemam moznost overit, len skusim jazdit s odpojenou :)
Rover 75 2,0CDTi
noris
Příspěvek od noris » pát pro 14, 2007 14:23
Ked sa mne zacinala odporucat vaha, tak som ju nahradil tymto:http://tuning-diesels.com/Synergy/Synergy.htm, vtedy to bolo toto riesenie za cenu originalnej vahy.
Skic
Příspěvek od Skic » pát pro 14, 2007 14:58
Zaujimave... Ale do toho sa ja nepustim :D A nemam cas vymyslat.. Pokial je zla vaha, kupim druhu... Aj tak auto vymenim za rok, nanajvis dva...
Rover 75 2,0CDTi
ppp341
Příspěvek od ppp341 » sob pro 15, 2007 0:06
Ja som pouzil pri pokazenej vahe vzduchu na mojom 620 SDi nieco ako nasobic napatia,cerpal som zo stranky http://www.geocities.com/tech4tdi/, vyslo ma to na nejakych 40 Sk,vysledok vyborny, odporucam.
Skic
Re: Vaha vzduchu - prosim o radu...
Příspěvek od Skic » stř dub 09, 2008 0:23
Zabudol som sem napisat vysledok... Vahu vzduchu som vymontoval, vycistil technickym benzinom a ide ako nova :) Auto krasne taha hned od nizkych otacok...
Rover 75 2,0CDTi
Příspěvek od Keksin » stř dub 09, 2008 8:57
Taky sem včera nechal vyčistit váhu vzduchu a je to super. Uvidím jak to dlouho vydrží.
Skic
Příspěvek od Skic » stř dub 09, 2008 11:40
Ja uz jazdim mesiac a vsetko OK, ked to vydrzi len 3 mesiace, tak pohoda... Demontujem a precistim znova :)
Rover 75 2,0CDTi
luki977
Příspěvek od luki977 » čtv čer 26, 2008 22:56
nazdar hosi mam podobny problem auto mi pekne tahalo od nejakych 2000 az do maxima krasa a teraz zacne az pri nejakych 2500 do 3200 a pak zase ako keby utlm meral som aj zrychlenie a z povodnych 11 mam 15 a ked auto ide okolo 80 citit ze zacalo tahat ale je len take nepatrne a zase az pokial sa pomalicky dostane do tych 2500 otacok a pak trosku potiahne a zase utlm neviete co by to mohlo byt????
ROVER 25 2,0 iDT
Skic
Příspěvek od Skic » pát čer 27, 2008 10:29
Mohla by to byt prave VAHA VZDUCHU... Alebo Ti v horsom pripade odislo turbo...
Rover 75 2,0CDTi
