Vyfuk Rover 75
LukasB
Vyfuk Rover 75
Příspěvek od LukasB » úte čer 08, 2010 17:56
Chcem sa opytat ci sa da niekde kupit dvojity vyfuk na 75-ku?
Re: Vyfuk Rover 75
Příspěvek od Tommi_82 » úte čer 08, 2010 20:16
Co máš na mysli tím dvojitý, každej typ motoru má jinej výfuk. Takže bez typu motoru se nepohneme.
Re: Vyfuk Rover 75
Příspěvek od AnderN » úte čer 08, 2010 23:50
Asi myslí s dvojitou koncovkou, typický pro dieselové motorizace. Ale možná se pletu ... už je pozdě.
max80
Re: Vyfuk Rover 75
Příspěvek od max80 » stř čer 09, 2010 6:38
Re: Vyfuk Rover 75
Příspěvek od Tommi_82 » stř čer 09, 2010 7:36
jasně že jo, i jednavosmička má dvojitou koncovku. Jak psal(spal) AnderN, už bylo pozdě když to psal. :lol: Dvojitá koncovka určitě není typická pro naftový R75, typická je pouze v tom že je víc zvohlá k zemi.
Právě myslím že má na mysli výfuk na levé i pravé straně, protože dvojitou koncovku už má...
Každopádně u CDT je to neřešitelný protože si neumím představit že by se dal dát výfuk pod chladič nafty, to by pak chladič asi nepracoval uplně správně.. Kolega má určitě benzín, možná viděl ty fotky co tu kdysi dával myslím Max.
max80
Re: Vyfuk Rover 75
Příspěvek od max80 » stř čer 09, 2010 8:08
Re: Vyfuk Rover 75
Příspěvek od Tommi_82 » stř čer 09, 2010 8:39
Tak to se omlouvám, vycházel jsem z http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001923 a tam jsou na obrázku dva laufy.
dědula
Re: Vyfuk Rover 75
Příspěvek od dědula » stř čer 09, 2010 18:42
Nemáš se proč omlouvat.Dvojitou koncovku mám taky a když hledám v AutoKelly,tak tam pro moji motorizaci je také dvojitá koncovka.
R75 1.8T,MG ZR 160
R200 1.4i/prodáno/
Re: Vyfuk Rover 75
Příspěvek od Tommi_82 » stř čer 09, 2010 18:48
Díky dědulo, už jsem byl trochu zklamanej, že by u Rimmerů měli něco blbě, zatím měli všecko na jedničku s hvězdičkou.
Re: Vyfuk Rover 75
Příspěvek od AnderN » stř čer 09, 2010 23:18
Dědula má ale 1.8 Turbo ... běžná 1.8 podle mě měla opravdu jednoduchou koncovku jako standard.
max80
Re: Vyfuk Rover 75
Příspěvek od max80 » čtv čer 10, 2010 6:53
Re: Vyfuk Rover 75
Příspěvek od Tommi_82 » čtv čer 10, 2010 7:04
max80 píše:@AnderN: Richtik ! Navic v tom katalogu, kdyz si dam vyfuk k motorizaci V6, tak mi to ukaze stejnej obrazek, jako u 1,8 ... Asi nejaka redakcni chyba 8)
Kdybys nelhal! :D :D (pokud se teda bavíš o rimmerbros)
Spočti si prosímtě počty tlumičů na potrubí(1.8 bez turba nemá střední tlumič).
max80
Re: Vyfuk Rover 75
Příspěvek od max80 » čtv čer 10, 2010 7:06
Re: Vyfuk Rover 75
Příspěvek od Tommi_82 » čtv čer 10, 2010 7:12
Jojo to jsou.
Re: Vyfuk Rover 75
Příspěvek od Keksin » čtv čer 10, 2010 12:20
Tak dneska jsem byl na geometrii s R75 1.8 tourer a jak bylo auto zvednutý, tak jsem se díval na výfuk a má 1 (jednu) koncovku.
