Vyfuk Rover 75
Vyfuk Rover 75
Chcem sa opytat ci sa da niekde kupit dvojity vyfuk na 75-ku?
Re: Vyfuk Rover 75
Co máš na mysli tím dvojitý, každej typ motoru má jinej výfuk. Takže bez typu motoru se nepohneme.
Re: Vyfuk Rover 75
Asi myslí s dvojitou koncovkou, typický pro dieselové motorizace. Ale možná se pletu ... už je pozdě.
Re: Vyfuk Rover 75
jasně že jo, i jednavosmička má dvojitou koncovku. Jak psal(spal) AnderN, už bylo pozdě když to psal.
Dvojitá koncovka určitě není typická pro naftový R75, typická je pouze v tom že je víc zvohlá k zemi.
Právě myslím že má na mysli výfuk na levé i pravé straně, protože dvojitou koncovku už má...
Každopádně u CDT je to neřešitelný protože si neumím představit že by se dal dát výfuk pod chladič nafty, to by pak chladič asi nepracoval uplně správně.. Kolega má určitě benzín, možná viděl ty fotky co tu kdysi dával myslím Max.
Re: Vyfuk Rover 75
Tak to se omlouvám, vycházel jsem z http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001923 a tam jsou na obrázku dva laufy.
Re: Vyfuk Rover 75
Nemáš se proč omlouvat.Dvojitou koncovku mám taky a když hledám v AutoKelly,tak tam pro moji motorizaci je také dvojitá koncovka.
R75 1.8T,MG ZR 160
R200 1.4i/prodáno/
R200 1.4i/prodáno/
Re: Vyfuk Rover 75
Díky dědulo, už jsem byl trochu zklamanej, že by u Rimmerů měli něco blbě, zatím měli všecko na jedničku s hvězdičkou.
Re: Vyfuk Rover 75
Dědula má ale 1.8 Turbo ... běžná 1.8 podle mě měla opravdu jednoduchou koncovku jako standard.
Re: Vyfuk Rover 75
Kdybys nelhal!max80 píše:@AnderN: Richtik ! Navic v tom katalogu, kdyz si dam vyfuk k motorizaci V6, tak mi to ukaze stejnej obrazek, jako u 1,8 ... Asi nejaka redakcni chyba
Spočti si prosímtě počty tlumičů na potrubí(1.8 bez turba nemá střední tlumič).
Re: Vyfuk Rover 75
Jojo to jsou.
Re: Vyfuk Rover 75
Tak dneska jsem byl na geometrii s R75 1.8 tourer a jak bylo auto zvednutý, tak jsem se díval na výfuk a má 1 (jednu) koncovku.
