rychle blikani pomoc pls
methos17
Příspěvek od methos17 » ned lis 14, 2010 11:03
ahoj lidi ked som si kupil rovera tak som tam siel s kamosmi a ked sme sli na benzinku kamos ktory siel za mnou autom mi vravel ze mi rychlo blikala smerovka a ked sme to potom skusali na benzinke uz to islo v pohode a tetaz po dlhsej dobe sa mi to stalo zas ale teraz uz to neprestalo smerovka blika moc rychlo a navic na pristrojovej doske mi svieti kontrolka zluta svitici zarovka a ni vykricnik...
pls neviete cim to moze byt ?? dufam ze se mi tam nic nevypali alebo tak..
diky za pomic vopred uf
Re: rychle blikani pomoc pls
Příspěvek od Tommi_82 » ned lis 14, 2010 11:10
vypálí, žárovka. :lol: :lol: :lol: :lol:
u některé žárovky směrovek je buď špatnej kontakt a nebo spálená žárovka, takže zapnout výstražný aby blikaly všechny směrovky a obejít auto.
Jinak ono ti to píše i která shořela, jen to je většinou v jiné řeči.
methos17
Příspěvek od methos17 » ned lis 14, 2010 17:41
ale mne blikaju vsetky smerovky len napravo blikaju rychlejsie a zadna blika na zluto nie ako by mali oranzovo
Příspěvek od AnderN » ned lis 14, 2010 21:30
1. Pro odpověď používej tlačítko Odpovědět, nikoliv Upravit.
2. Rychlejší blikání směrovek je signalizace, kterou používají pro indikaci vadné žárovky auta už nejméně posledních 15 let. A to všechna auta, někde to říkají už v autoškole. Některá auta, jako je Rover 75, mají navíc bonus v podobě signalizace na palubní desce. Přečti si návod k obsluze. Pokud ti palubní deska signalizuje vadnou žárovku, tak tam nějaká vadná bude. Zřejmě některá z pravých směrovek, když blikají rychleji.
Jeytee
Příspěvek od Jeytee » pon lis 15, 2010 8:56
:lol:
undy
Příspěvek od undy » pon lis 15, 2010 9:10
poprosím o radu, keď zapnem smerovky, tak žiarovka raz svieti, potom zhasne a to robí stále dokola, až pokiaľ tie smerovky nevypnem.
Příspěvek od Tommi_82 » pon lis 15, 2010 9:59
No tak :lol: :lol:
Posmívat se nebudem. Je fakt že kolegu vyvedla z míry věc, která je naprosto běžná. Třeba je to jeho první auto(i když při pomyšlení že R75 je něčí první auto trošku žárlím :D ).
Příspěvek od Roman620ti » pon lis 15, 2010 10:15
S takovým velkým problémem je lepší zajet na diagnostiku, než riskovat další poškození motoru :D msm:
methos17
Příspěvek od methos17 » pon lis 15, 2010 10:17
njn je moje prvni a nema mi kto poradit tak se obracim sem na vas kdyz vidim tyhle reakce nemam chut sem uz neco psat..
a dik za pomoc ;)
Jeytee
Příspěvek od Jeytee » pon lis 15, 2010 11:02
My to nemyslime zle priteli, jen nas to lehce pobavilo :wink:
Tohle ti opravdu zde nevyresime, musis s tim do servisu, ikdyz se to tvari jako relativne drobnost.
Muze to byt nejaky zkrat/kostra, muze to byt vadna zarovka, tezko rict dokud to auto nekdo neuvidi.
Ale chapu te, taky resim na svym aute kazdou drobnost.
btw: nekupoval si to auto treba nahodou nekde ze severnich Čech? :) nebylo treba vyplaveny? :wink:
Příspěvek od Tommi_82 » pon lis 15, 2010 11:42
Do servisu? Dyť si sám diagnostikoval že žárovka zadního blikače je jiná než by měla být. To si snad vymění sám, ne?
Jeytee
Příspěvek od Jeytee » pon lis 15, 2010 11:57
taky pravda... to uz je na nem..
methos17
Příspěvek od methos17 » pon lis 15, 2010 13:47
no uz se to vyresilo samo, asi byla zla zarovka protoze se uz vypalila prava predni je k.o. takze ji vymenim a budu doufat ze neni zlej kabl ale iba zarovka..
diky za pomoc nevedel sem si rady kdyz blikali vsechny
Příspěvek od Tommi_82 » pon lis 15, 2010 14:11
ono občas zlobí na R75 cokoli, důležitý je že se to samo vesměs dá do cajku, teda aspoň u mě to tak bylo snad vždy.
Příspěvek od Trunda » pon lis 15, 2010 14:38
No... panove... ono totiz to, ze to blika rychleji, svym puvodem nebyl ucel indikace chyby... konstrukcne totiz blikaci obvod byl resen proudovym (tepelnym) relatkem, aneb proud k zarovkam vede pres rezistor (ztráty, jak je obecne znamo, se projevuji emitaci tepla), ten zahriva bimetalovy pasek a ten rozpojuje obvod. Rezistor vychladne a bimetalovy kontakt znovu uzavira obvod a tak dokola... tudiz, pokud jedna zarovecka praskne, obvodem protyka mensi proud a bimetal se diky mensimu teplu z rezistoru mene ohyba a tak je perioda kratsi ;-) - mimochodem to blinkrove cvakani dela prave tento mechanizmus... Moderni auta to uz takto resene nemaji a cvakani relatka je nahrazeno reprackem ;-)
...troska teorie :-)
Takze srandu bych si z nikoho nedelal, protoze rychlejsi blikani nemusi nutne signalizovat spalenou zarovku - z principu to muze byt zpusobeno napr. mene vykonou zarovkou...
