Kontrolka ABS
pepka-petrusa
Kontrolka ABS
Příspěvek od pepka-petrusa » stř pro 01, 2010 20:52
Ahoj lidi met:mam dotaz nevíte jestli neni nějakej fígl kromě napojení na počítač na vymazání chyby na palubovce ABS. :D
Mam ROVER 75 2,5 zobrazila se mi chyba ABS a automaticky mi přestal jít tachometr rychlosti takže při jízdě nevím kolik jedu.Jestli něco nevíte krome dát auto do servisu tak poraďte dík msm:
Re: dotaz
Příspěvek od Tommi_82 » stř pro 01, 2010 20:55
No máš rozbitej senzor, tak to snad necháš opravit, ne?
Tady žádný vymazání nepomůže, zhasne to ihned poté co odstraníš závadu(vyměníš ten vadnej senzor).
kptHergot
Re: Kontrolka ABS
Příspěvek od kptHergot » stř pro 01, 2010 21:05
No do servisu by to chtělo už jen pro to, aby ti zjistili, které čidlo abs to je, taky mám takový problém, po diagnostice ale vím, že je to levý přední, no a tachometr jede stále.
hadraplán MGF 1.8 VVC
Re: Kontrolka ABS
Příspěvek od Tommi_82 » stř pro 01, 2010 21:09
Právě jsem chtěl napsat že se mi zdá že tacho se podle toho co si matně pamatuju odvozuje od pravýho předního, díky žes mi to potvrdil.
kptHergot
Re: Kontrolka ABS
Příspěvek od kptHergot » stř pro 01, 2010 21:12
:) tak to vlastně na diagnostiku nemusí a rovnou se může zaměřit na to levé přední . . . může to být jen špatný kontakt, nebo to kolečko u čidla
René
Re: Kontrolka ABS
Příspěvek od René » stř pro 01, 2010 21:28
kptHergot píše::) tak to vlastně na diagnostiku nemusí a rovnou se může zaměřit na to levé přední . . . může to být jen špatný kontakt, nebo to kolečko u čidla
Na to pravé přední weed:
R 400 SDI 99
Re: Kontrolka ABS
Příspěvek od Trunda » čtv pro 02, 2010 15:43
No mimochodem me se jednou minulou zimu stalo, po te co jsem se brodil snehem a ten se dostal snad vsude, ze mi prestalo fungovat nektere cidlo a tim vypovedelo sluzbu cele ABS... takze i namrzly humus muze nadelat problemy...
