prevodovka
prevodovka
ahoj ludia, potrebujem pomocnu radu od vas, stala sa mi taka vec asi tyzden az dva dozadu, ze mi zacala ist prevodovka tazsie- myslim tym pri preradovani rychlosti tj. vyslapnem spojku a idem zaradit jednotku tak do tej jednicky mi to ide velmi tazko zaradit a potom to iste sa opakuje pri dalsich rychlostiach a dnes sa mi stalo ze som nevedel takmer vobec preradovat musel som to urobit takto: zaradil som 1 pri zaradovani do 2 som vyradil do neutralu pustil spojku a znova stlacil spojku a zaradil 2 pretoze dnes mi to uz priamo neslo preradovat..na zaciatku som si myslel ze to bude len stuhnuta kvapalina v prevodovke ale zrejme to tak nieje tak sa na vas obraciam s prosbou o pomoc a otazkou co tomu moze byt? aky tam moze byt problem?(tiahlo,synchron atd) ja sa v tomto moc nevyznam tak vas prosim o sedliacke vysvetlenie. a aky je pristup u rovera 75 k prevodovke? musi sa vytiahnut cely motor alebo sa to da nejak inak? koli asi moze stat takato oprava?
dakuhem moc za vase rady!
Re: prevodovka
Rozhodně bych co nejdřív provedl výměnu oleje (patří tam MTF 94) pak bych ještě překontroloval jestli táhlo chodí tak jak má a jestli tam nejsou někde vychozený čepy. Až teprve když nic z toho nepomůže bych se zajímal jak vyndávat převodovku.
Hlavně se mrkni jak vypadá olej co vyteče ven a jestli je naprosto čistej.
Re: prevodovka
Ale jak si to znova čtu, tohle možná spíš vypadá na špatnou spojku.
Re: prevodovka
Podla popisu by som povedal na 99% ze to je spojka,je tu o tom dost popisane. Skus s niekym co s tym na skusenos odvzdusnit spojku a uvidis...
Re: prevodovka
v prvom rade dakujem za odpovede..hm no a ako som uz pisal nevyznam sa v tomto aute a ani vseobecne moc do aut nemam prax este..takze mohli by ste mi pls popisat kde najdem to tial a tie capy?
a este ako sa odvzdusnuje spojka? inak neviem ci to je ta spojka pretoze ked preradujem tak mi to neskrka neobrusuju sa o seba zuby..
Re: prevodovka
Postup ako odvzdusnit spojku som tu pisal aj ja,skus pohladat,kedze ma prevodovka synchrony tak neskripe a preto som ti pisal ze to urob s niekym co ma o tom predstavu,jeden clovek to neurobi.
Re: prevodovka
Co zkusit oslovit servis?
Re: prevodovka
Tak úplně stejný problém jsem měl asi před měsícem. Resp. trvalo to delší dobu, nešlo zařadit, pak se to trochu rozběhlo a před tím měsícem to odešlo do kytek úplně.
Oprava : U spojkového pedálu zevnitř je hlavní spojkový válec (mám za to, že se to tak jmenuje), je to tlakový válec s pístem a nádobkou, do které se nalévá brzdová kapalina. Nový stojí docela dost, ale na vrakáči se to dá sehnat. Teoreticky se to dá i repasovat, ale nenašel jsem firmu, která by do toho chtěl jít. (Severní Morava). Po výměně je vše naprosto OK.
Re: prevodovka
Jojo to je hlavní spojkový válec(master cylinder).
Re: prevodovka
A ako zistim ci uz je aj spojka opotrebovana natolko ze treba vymenit aj ju?../keby to bol len tento valec tak by to potesilo
Rover 75 2.0 CDT
Re: prevodovka
Bez sundání převodovky se to dá jen odhadnout podle stavu ujetých km . .. . .
hadraplán MGF 1.8 VVC
Re: prevodovka
teraz najazdene 214.000 km..a kupovali sme ho ked mal 150.000..dovtedy neviem ci bola menena ale predpokladam ze nie
Rover 75 2.0 CDT
Re: prevodovka
Tak bych řekl, že je zralé na výměnu spojky, pokud vyměněna nebyla . . . na V6 jsem měnil spojku po 200 tisících a tlušťka lamely byla už milimetr pod limitem
- Austin
- Moderátor
Re: prevodovka
Řešil bych oboje naráz.
Repase hlavního válce je pravděpodobně možná, projeďte si Xparts katalog a jiné zdroje.
Vyměnil bych gumičky kapaliny i spojku+ložisko.
Netuším zda to má i pracovní válec ?
Každopádně pak to bude fungovat dále.
Díly na brzdy bych až na vyjimky z jiných aut na vrakovišti nebral, víte o stavu prd....a život máte jen jeden.
Re: prevodovka
noo a este jedna otaazka..ake su nasledky toho ked jazdim so zlou spojkou a tazko sa mi radi a pod. co sa potom dalej nici?
Rover 75 2.0 CDT
