Dvere - Drncanie zamykacieho cupliku
Na vodicovych dverach mi neustale drnci ten zamykaci cuplik co sa stahuje hore dolu, uz som vyskusal snad vsetko od rozobrania tapaciru, skusal som to nejako napruzit nic nepomaha. posuval som v ramci moznosi cely tapacir, na nejaky cas je to dobre ale ked si to po case ,,sadne" tak to drnci zas. Ja viem ze je to dan za motor, mam dizla, to je traktor benzinaky asi tento problem nemaju, ale uz je to dost otravne. Nemate na to niekto nejaku fintu? Napadlo ma ze ten cuplik vyrobim z gumy lebo origo je moc tvrdy a hlavne ked ide motor na volnobeh tak to priserne drnci. Alebo tam mam nalacit trochu silikonu? Inac chvalabohu tu riesim len takuto prkotinu ostatne slape ako hodinky
Keď musíš, tak musíš.
JAGUAR S-type 2,7d V6 Sport
Re: Dvere - Drncanie zamykacieho cupliku
No ja jsem na ten cudl natahl samostahovaco elektrikarskou buzirku. Natlacil jsem ji uplne mezi chromovanou ozdobu a ten cudl. Tak aby nebylo nic videt.
taky mi to dělá, díky za tip Thomsone.
- roverix
Jen me napada, jestli neni vule na tycce dole u zamku a prenasi vibrace az navrch k cudliku.
Tak to nevím,ale u mně taky drnkot---asi daň za ty naše motory a při ustálené rychlosti se mi jemně třepe zpětné zrcátko,ale to jsem ještě neřešil,možná jenom povolené sklo,musím na to ještě kouknout.
Dik Thomson za tip, to ma nenapadlo s buzirkou
Skusim to cez vikend znovu rozobrat a mam taku zmrstovaciu buzirku dufa, ze ju tam navleciem.
To roverix: Tycku k zamku som skusal napruzit chvilu to vyzeralo, ze to bude dobre ale potom si zrejme tapacir sadol a zacalo to drncat znovu. Ono to drnci hore, ten cuplik ma velku bocnu volu vo vedeni tapaciru, myslim, ze tenka buzirka by to mohla spravit.
Ja to tam nacpal bez nejakeho rozebirani. Proste jsem ustrihnul prouzek asi 5mm a nacpal ho tam.
Chtěl bych se zeptat,jestli se někdo nesetkal s drnčením v předních dveří spolujezdce?Příjde mi to jako kov o kov a jen při přejezdu nerovnosti.
Čudlík to není,ten už mám pro jistotu zafačovaný a stále to drnčí,dveře jsem měl několikrát rozdělané,za vše tahal,šroubky podotahované a zkoušel co tam je uvolněného a na nic jsem nepřišel.
Zrovna dobrý dojem to nedělá,když někoho vezu prvně a teď mu to tam tak drnčí u ucha.
- roverix
Tož takové dveře bych prostě vyměnil.
To ti teda děkuji
ale rada to je,to ti upřít nemohu,ale zase tak tu hromádku mi nezvětšuj
