Můj první rover,-první problém :-( Ventilátor.
Zdravím vás a rád se připojuji do vašeho klubu.Jsem čerstvý majitel Roveru 75ky.Tohle auto mě zkrátka svým vzhledem dostalo.Jízdní vlastnosti,interiér a celkový dojem z auta je naprostá paráda...Bohůžel,při cestě domů od původního majitele mě potkala nemilá věc
Hned po příjezdu na svůj dvůr,jsem auto nechal nastartované s tím,ať se motor trochu zchladí za pomoci ventilátoru.Po cca 3 minutách stání najednou koukám,že mi od kola teče kapalina a to velkým tempem.Skočil jsem do auta a vypnul motor.Teplota motoru na přístrojovce na max! Zvednu kapotu z pod které se velmi kouřilo a veškerá voda z chladiče pryč.A to se tam dával fridex do -45 ´C
Při bližší zkoumání jsem zjistil,že se netočí ventilátor..Koukal jsem tu na fóru,že se to tu řešilo a že to patří mezi časté chyby? Můžete mě někdo nasměrovat jak tento problém vyřešit? Je opravdu nutné vyměnit celý ventilátor i s motorkem ? Popř.kde ho objednat? Děkuji moc za pomoc. S pozdravem Dalibor.
Rover 75 2.0 V6 r.v. 99
Re: Můj první rover,-první problém :-( Ventilátor.
Mrkni na sz a dopln si odkud jsi
Taky je třeba vědět jaký máš motor.
Zdravím vás.
Jsem Z Brna a motor mé 75tky je 2.0 V6 v benzínu. r.v. 1999 . Díky !
Ten co ti to prodal to určitě moc dobře věděl.
Zdravím pánové.Všem vám děkuji za rady a doporučení.
Domluva s původním majitelem,je opravdu dobrá.Veškerou opravu je ochoten zaplatit.Potřeboval bych od vás ale trochu poradit.Má 75tka 2.0l benzín r.v. má vskutku vadný elektromotorek,který pohání ventilátor a i tu klimu.Už jsme se dívali po novém,ale přes servis byla jeho cena 17 400Kč
Což mě dostalo.Bude se objednávat proto z Anglie za přijatelný peníz.A teď ten problém...vím,že potřebuji motorek z kterého jdou 4 kabely.Ale ze zahraničí je na výběr snad ze 4 typů el.mot.Nevíte nějaké označení elektromotoru? Bude to nejspíš napsané na něm ?..a nechci kvůli tomu sundávat opět nárazník a masku
díky moc !!
Určí se to podle VIN.
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001600 .... v tabulce mas rozpeti rocniku a seriovych cisel ve VIN... podle toho si to najdi....
Tak chlapi.Žádám vás znovu o pomoc
Tápu a tápu v přesném určení toho motorku....Můžete mě vysvětlit,jak na určení? Nebo přímo říct o jaký ten motorek jde ? Vůbec netuším podle jakých čísel z vinka to určit ? Mé vin je SARRJSLKRYM133295 a r.v 1999 Díky moc !
Vychází to na PGJ100372, potažmo PGJ000060, potažmo PGJ000090, potažmo PGJ000100.
Skladem, za 421 liber.
K tomu VIN kódu- projdi si fórum a najdeš tam o tom info.
Stručně- označuje to kód výrobce (SAR je Rover), stupeň výbavy, modelovou řadu, atd.
Je to celosvětové standardizované a platné pro všechny výrobce.
Pokud chceme řešit ND, tak tohle vypouštíme a bereme v potaz pouze ty čísla na konci.
Tedy, v Tvém případě - 133295.
Jo a tam na spodku je ještě nějaký ventilátor od Kenlowe: http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-RP1117__17
Ale zkušenosti s tím žádné nemám, dle údaje to pasuje to dvoulitru.....
Cena je mnohem zajímavější....ale chtělo by to zaslat nějaký dotaz, případně dotaz na někoho tady, resp. dotaz na anglické fórum.....
