Pri zošlapnutí plynu trhá
dodko157
Příspěvek od dodko157 » ned čer 17, 2012 18:45
Prosim o radu mam R75 1.8 , ked zoslapnem plyn tak ide akoby na 3 valce na studený motor to nerobí a obcas ide aj normalne. sviecky su vymenene može to robit nejake čidlo alebo svieckove kable?
Re: Pri zošlapnutí plynu trhá
Příspěvek od Tommi_82 » ned čer 17, 2012 19:12
před výměnou svíček se to chovalo stejně? Vzduchovej filtr je vyměněnej?
Příspěvek od AnderN » pon čer 18, 2012 9:18
Typicky svíčky, kabely, cívky ... píšeš, že svíčky jsou vyměněné, ale je tam správný typ? Tyhle motory jsou na svíčky dost citlivé.
jeffocadca
Příspěvek od jeffocadca » pon čer 18, 2012 10:15
Mal som 2.0 V6 a cukal vzdy pri rozbiehani.. Nikdy sa nedalo plynule rozbehnut.. Vzdy to bolo citit ze to trha.. Az ked som menil rozvody, tak sa menili aj filtre, kladky, olej.. a po vymene bez problemov.. Cize sa priklanam k tym filtrom..
dodko157
Příspěvek od dodko157 » ned črc 29, 2012 21:52
sviečky su tam dane podla vyrobcu myslim NGK, a palivový filter mi nevie nikto objednat a ked som ho pozeral tak bol osadeny v takej plastovej konzole a neviem ho z nej vytiahnut
kptHergot
Příspěvek od kptHergot » ned črc 29, 2012 22:37
filtr koupíš v kelly nebo v elitu , neměl by to být problém
hadraplán MGF 1.8 VVC
Příspěvek od lenham3 » pon črc 30, 2012 0:03
Tak to bych netvrdil ze je elit nebo kelly ma oo: na 75 palivovy v cr nesehnatelne,vozim je z anglie.Napis jaky mas rocnik jsou dva druhy .....
kptHergot
Příspěvek od kptHergot » pon črc 30, 2012 1:16
sorry měl jsem na mysli vzduchový :oops:
mara00
Příspěvek od mara00 » pon črc 30, 2012 17:12
palivac v elitu jen na naftu na benal ne ...
-peace and love-
dodko157
Příspěvek od dodko157 » stř srp 22, 2012 20:31
No kupil som nove kable na sviecky a trha stale rovnako, no pri jemnom pridavani plynu ide pekne može to byt vadný snímač vačkovej hriadele??? inak ten snimac neviem ani nikde objednat a auto sa mi sprava po odpojeni tohto snimača rovnako.
