Pri zošlapnutí plynu trhá
Prosim o radu mam R75 1.8 , ked zoslapnem plyn tak ide akoby na 3 valce na studený motor to nerobí a obcas ide aj normalne. sviecky su vymenene može to robit nejake čidlo alebo svieckove kable?
Re: Pri zošlapnutí plynu trhá
před výměnou svíček se to chovalo stejně? Vzduchovej filtr je vyměněnej?
Typicky svíčky, kabely, cívky ... píšeš, že svíčky jsou vyměněné, ale je tam správný typ? Tyhle motory jsou na svíčky dost citlivé.
jeffocadca
Mal som 2.0 V6 a cukal vzdy pri rozbiehani.. Nikdy sa nedalo plynule rozbehnut.. Vzdy to bolo citit ze to trha.. Az ked som menil rozvody, tak sa menili aj filtre, kladky, olej.. a po vymene bez problemov.. Cize sa priklanam k tym filtrom..
sviečky su tam dane podla vyrobcu myslim NGK, a palivový filter mi nevie nikto objednat a ked som ho pozeral tak bol osadeny v takej plastovej konzole a neviem ho z nej vytiahnut
filtr koupíš v kelly nebo v elitu , neměl by to být problém
hadraplán MGF 1.8 VVC
Tak to bych netvrdil ze je elit nebo kelly ma
na 75 palivovy v cr nesehnatelne,vozim je z anglie.Napis jaky mas rocnik jsou dva druhy .....
sorry měl jsem na mysli vzduchový
No kupil som nove kable na sviecky a trha stale rovnako, no pri jemnom pridavani plynu ide pekne može to byt vadný snímač vačkovej hriadele??? inak ten snimac neviem ani nikde objednat a auto sa mi sprava po odpojeni tohto snimača rovnako.
