MULTIFUNKČNÍ MODUL
MULTIFUNKČNÍ MODUL
Tak jsem řešil ty nefunkční stěrače.... Jeden autoelektrikář to odhalil jako rozbitou páčku. Tak mi ji Roverix poslal a páčkou to samozřejmě není. Druhý dráteník si byl stopro jistej, že motorek je šaize. Jasně že ne. Tak jsem se nasral a dal jsem to na diagram ke specialistům. Vyplivlo to tuto závadu : multifunktion modul error. Má na starosti právě stěrače, zavírání oken, vyhřívání sedaček, deštový senzor a co já vim ještě. Měla by to být položka č.4 http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001617.
Otázka zní: je tento modul kompaktibilní i s jinou verzí 75ky než mám já? Neliší se to podle výbavy? Nebo ho stačí (pře)naprogramovat?
Díky za poznatky...
Díky za poznatky...
Re: MULTIFUNKČNÍ MODUL
Díky, no v úterý tam jdu znova a třeba pújde opravit.....
Napsal jsem prodejci http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... 0714861127, a uvidíme.
V první řadě jít po označení jednotky, Takže pokud tam je např. YWC001010 tak tam má jít zase to samé číslo. A potom podle roku výroby a VINu. Nebo napsat Rimmerům, že máš VIN SARR... a ať řeknou, co tam má jít za jednotku. Pokud koupíš tu samou ale z jiného auta, mělo by to jet. Jen na diagnostice to začne řvát, že je v ní jiný VIN a že je ho třeba přepogramovat. Což by DSV měl zvládnout. Je zřejmé, že řídící jednotky všeho musí mít stejná čísla. Prostě nelze dát do dieselu ŘJ z benzínu, A to jsou ta čísla NNNxxxxyyyy.
Když se podívám na ten seznam multifunkčních jednotek (MFCU) u Rimmera, tak se zřejmě liší podle roku výroby, typu karoserie, ale také podle toho, zda jsou vzadu el. okna. Podle motoru se MFCU nejspíš neliší, ale s řídicími jednotkami motorů se to má samozřejmě tak, jak psal roman_mg. Pozitivní je, že ačkoliv řada typů MFCU není vůbec dostupných, dá se u nich vyčíst přesný typ, popř. kompatibilní typ pro každé auto. Člověk pak aspoň ví, co má shánět.
Ahoj, nejsem si jist, jestli mluvíte o řídící jednotce motoru, nebo jestli o jiné jednotce (multifunkční), ale mohl by to být podobný problém jaký jsem měl já. Taky mám v autě takovou jednotku co ovládá vyhřívání okna, zrcátek a taky stěračů a nevím čeho ještě. Ta jednotka stačila jen vyndat rozebrat a přepájet studené spoje. Ten studený spoj se skoro nepozná. Je to třeba jen malá prasklinka na cínu.
Jestli jsem úplně mimo, tak se omlouvám.
- Austin
- Moderátor
nene nejsi mimo, naopak tak to bude, mam zkusenost tuto.
Tak jsem našel tři vlákna o tom, jak zničeho nic fungují a nefungují stěrače (ostřikovač behá).....ale ani v jednom dokončení, co to bylo a cos tím...
Dnes se mi stalo to samé - dvakrát. Teď momentálně chodí....
