Pomoc Rover 75 cdt Nestartuje...
ketzll
Příspěvek od ketzll » stř čer 17, 2015 23:24
Pánové Prosím o pomoc...
Dnes jsem nastartoval normalně auto... popojel a celé jsem ho umyl vodou. ..
Chtěl jsem nastartovat a odjet, ale ouha... nic... jen otočím klíčem, rožnou se kontrolky a ani cvaknutí startéru. A občas se na pc objeví diagnostika... pc začal ukazovat i , že jsou otevřené dveře apod... přitom jsou zavřené...
Napadá mě, jestli se někam nedostala voda... Vyndal jsem Řj. Ale byla Suchá...
Jak se projevuje u R75 vadný immo... ?
Re: Pomoc Rover 75 cdt Nestartuje...
Příspěvek od roverix » čtv čer 18, 2015 6:27
vadný immo by to psalo na displej. pětasedma startuje i s otevřenými dveřmi. zkontroluj přívod do cívky startéru. Také silové káble + i -
Příspěvek od Keksin » čtv čer 18, 2015 7:04
Taky mně to nestartovalo a stačilo vyčistit kontakty na starteru a je klid.
ketzll
Příspěvek od ketzll » čtv čer 18, 2015 8:23
No zničeho nic to začlo hlásit Engine disabled Asi to bude nějaký problém někde v elektrice... Pže zkoušel jsem různě tahat za dráty a hýbat s tou jednotkou... A pak cca 5x auto normálně začlo startovat... Všechno složím z5.. Auto zamknu a odemknu..A opět problém, nestartuje... :-(
Příspěvek od Keksin » čtv čer 18, 2015 8:46
Zkoušels odpojit baterku na cca 5minut a pak ju prřipojit?
ketzll
Příspěvek od ketzll » čtv čer 18, 2015 9:04
To jsem nezkoušel..... Zkusím to dnes jak přijedu z práce.
Ještě se kouknu na panel pojistek u spolujezdcových nohou... Občas se mi stalo, že po dešti byla mokrá podlaha, tak jestli tam nenateklo a teď to tam nezkratuje...
Poněvadž je mi divný, že PC hází takový všemožný hlašky...
Příspěvek od Trunda » čtv čer 18, 2015 9:10
No měl by sis pokontrolovat takový ty klasický místa, kterýma do pětasedmy zatéká... odtokové kanálky z meziprostoru a klasické protékání do kabiny po vedení spojky...
ketzll
Příspěvek od ketzll » čtv čer 18, 2015 9:37
To bylo první, co jsem po koupi udělal... byl tam děsnej marast... :-) Vše vyčištěno...
Spíš tam bude pod tlakem vody, někde prolínat nějaký spoj.. nebo nevím...
Každopádně, když na to dnes nepříjdu..
Odvezu to autoelektrikáři s diag. ať bádá...
Příspěvek od AnderN » čtv čer 18, 2015 10:09
Podle zahraničních diskuzí se může hlášení "Engine Disabled" objevit i v případě, že je slabá baterka. Zároveň jsem našel varování před dalšími pokusy o startování, údajně může dojít ke změně kódu v chipu imobilizéru a pak je nutné znova spárovat klíče přes diagnostiku.
Engine Disabled je typicky hlášení imobilizéru, ale v kombinaci s chaotickým hlášením o otevřených dveřích bych to na tu baterii klidně viděl. Moje ZT při odpáleném článku baterky a palubním napětí asi 9 V vyvádělo taky hrozné věci. Po montáži nové baterie OK.
Suma sumárum -- dobít nebo vyměnit akumulátor. I kdyby měl podle multimetru dostatečné napětí, tak to neznamená, že je schopen v zátěži vydat dostatek proudu.
ketzll
Příspěvek od ketzll » čtv čer 18, 2015 11:11
Děkuji za inspiraci na co se zaměřit...
Je teda fakt, že baterka mě taky napadla a že to ŘJ nepustí pak ke startéru... Nicméně jsem jí proměřil a dávala 12,21V...
Ale jak říkáš, může být u uvnitř vysypaný článek... Baterie je kupodivu ještě původní s Origo nápisem Rover. Takže nějaká pravděpodobnost tam asi bude..
Zkusím ji prohodit z MGFka a uvidíme... na zkoušku by to mohlo pomoct.
Příspěvek od Trunda » čtv čer 18, 2015 11:29
Týýýýjo.... origo baterka... nevyhazovat ;-) A vyfoť nám ji, prosím :-)
Příspěvek od Keksin » čtv čer 18, 2015 12:19
Tos měl napsat jako první, že tam je původni baterka :D . To bude ten problem.
Příspěvek od Pítrs » čtv čer 18, 2015 12:28
Luki jestli chceš, můžu Ti vyfotit svou :)
Příspěvek od Trunda » čtv čer 18, 2015 13:31
Klidně :-)
ketzll
Příspěvek od ketzll » pát čer 19, 2015 14:36
Tak kolegové.... Případ snad vyřešen...
Včera jsem přijel domu a šel k autu.
Vyndal jsem baterii, opět vyndal RJ a rozdělal ji a koukl do ní lupou, zda nemá nějaký viditelný studeňák, nebo korozi. Nic jsem nenašel... Opět vše složil a prostříkl kontaktolem.
Pak přišla na řadu krabička pojistek nad nohama spolujezdce... Kompletní vyndaní a zjištění drobné oxidace.... Celou jsem ji vyčistil a pojistky naskládal z5.. Nicméně mi přišlo, že tam asi problém taky nebude...
Jako poslední možnost jsem zkusil přehodit baterii z MG-F 55Ah do R75... světe div se.. počítač byl ještě víc poblázněnej a přitom byla plně nabitá... PC ukazoval jen svítící olej a SRS... Nic jiného ani po otočením klíčkem.
Vyndal jsem jí a dal tam zpět původní baterii s nápisem ROVER 60Ah... trochu jsem s ní zahrkal... připojím kontakty.. sednu do auta.. otočím klíčem... hned všechny budíky naskočily, bez všeožných hlášek a otočením klíčem dál.. STARTUJU a jedu... :-)
Takže... závěr bude asi takový, že RJ vyhodnocuje stav baterie a jejích Ah.. a jakmile je nějaký problém s dosažením Ah, nepustí proud ke startéru... Navíc začnou bláznit kontrolky.
Zeptám se zkušenějších.... Příjde mi, že 60Ah je celkem málo na diesel...? Tak si nejsem teď jist svým tvrzením o původnosti baterie a za to se omlouvám.. Ale foto dodám.
Chci koupit novou... Máme tu prodejce Varty za velkoobchodní ceny.. Ale jakou kapacitu mi doporučíte...?
Děkuji.
