MG ZS spolahlivosť, náhradné diely a ostatné
Autoservisy, testbooky....atd
mikeZS
Re: MG ZS spolahlivosť, náhradné diely a ostatné
Příspěvek od mikeZS » stř říj 16, 2013 13:46
Nevieťe mi neikdo poradiť kolko hodín trvá výmena gulového čapu dolného ramena, čapy riadenia a vyména manžety ložiska. Chalan mi náúčtovla za prácu na oboch stranách 146e :) a sa mi to zdá byť prehnané. Díky za radu
Příspěvek od Keksin » stř říj 16, 2013 14:03
Záleží v jakým servisu jsi byl. Pokud v nějakým echt servisu, kde se živí plno lidí, tak asi cena za 3 hodiny (????) práce odpovídá. Já měnil ramena, silentbloky, čepy řízení a měl jsem to u borca co má dílnu. Nevím jak dlouho na tom dělal, ale ještě to dopoledne jsem si jel pro auto a stálo to cca 38 euro. (4 roky zpět).
mikeZS
Příspěvek od mikeZS » stř říj 16, 2013 14:07
Je to maly servis 2 ludia , hodina prace tusim 20e tak nechapem ako dostal sumu 146e ??? ja som tatal tak 4h max = 80e, auto tam mam uz 6 den lebo najprv nemali cas potom im nieco nesedelo a teraz mi velkodusne oznamil tu cenu a poobede si idem po auto ale 146e mu tam nenecham
Příspěvek od Keksin » stř říj 16, 2013 14:14
To by na tom museli dělat 7 hodin a to je blbost.
Příspěvek od Trunda » stř říj 16, 2013 15:28
Dělal aj geometrii? No na druhou stranu, musí se rozhodit skoro celá náprava, aby vylisoval čepy, aby nasadil manžetu (předpokládám na kloub na poloose), kolikrát jsou šrouby zatuhlý a je drbačka je povolit, kolikrát se to nepovede nedestruktivně, atd. atd. ..... tedy ve finále se s tím může drbat celej den. Nech si říct co v té ceně je, co dělali, jestli byly komplikace, atd. atd..... nicméně 20e za hodinu, to bude nějaký luxusní servis...
mikeZS
Příspěvek od mikeZS » pon říj 21, 2013 13:35
No geometriu nerobili, nakoniec som to dohodol na 136e (10e zlava). Podovozok bol rozobratý toto leto keže som menil všetky silenbloky. Geometriu som si bol dať robiť sám- story sama o sebe - v skratke najprv daval dáta na rover 45 ževraj 2,5L - ale to nechápem lebo taký neeexistuje max tak 2,0kv6. Potom som mu povedal že ale to je MG a že som im kôli tomu písal že či majú na MG. Tak to prerobil tak že na rovinke som musel mať vytočený volant o 3-5 st. aby som šiel rovno. Tak som sa vrátil a na 3 pokus konečne geometria ok. Cena v servise - 50e jeden gulovy spodny x2 + 3e čap riadenia x2 + manžety 20e x2= 146e ...... Takže nabudúce už iba čapy riadenia za 6e. :). Cena 20e je v Bratislave za 1h normálna.
Díky za pomoc
mikeZS
Příspěvek od mikeZS » úte bře 17, 2015 13:38
Zdravim, viete mi niekdo poradit ake lozisko na predne koleso sedi do ZS180? popripade aku značku ložiska vyberat? Nasiel som SKF VKBA 3461 alebo FAG 713 6173 60. Obe pisu ako nahrady ale maju rozne rozmery. Cenu som nasiel cca 80e kus v elite co je pekna paleta. Popripade nejaku inu kvalitnu znacku.
Ďakujem za rady. Michal
Příspěvek od Trunda » úte bře 17, 2015 14:04
Myslím že 79mm průměr a 41mm šířka je správně, tedy SKF VKBA3461 ( http://www.autopartoo.com/oem/partscros ... D100070325 ). Ten FAG asi bude taky správně a jen u něj mají špatně napsaný rozměr. Mají v těch katalozích bor*el neskutečný... i v Kelly.
mikeZS
Příspěvek od mikeZS » úte bře 17, 2015 14:14
Trunda píše:Myslím že 79mm průměr a 41mm šířka je správně, tedy SKF VKBA3461 ( http://www.autopartoo.com/oem/partscros ... D100070325 ). Ten FAG asi bude taky správně a jen u něj mají špatně napsaný rozměr. Mají v těch katalozích bor*el neskutečný... i v Kelly.
diky moc, a aka znacka je top? nechcem tam dat nejakeho poliaka alebo cinu a o rok zase, ked uz tolko davam do inych veci na aute nech je top.
Příspěvek od Trunda » úte bře 17, 2015 14:45
Ty jo, to fakt těžko říct... já jednou dal SKF, stálo to pálku a pak jsem stejně slyšel, že to může být stejný šmejd jako cokoli jiného... Lenham vozí z UK mnohem levnější ložiska a taky s nima problém není (mám je na zadní nápravě). SKF drží, i ty zadní... prostě asi pokud nekoupíš vysloveně nějaký šmejd typu Starline, tak to to auto přežije...
mikeZS
Příspěvek od mikeZS » úte bře 17, 2015 15:37
ok dikes,
mikeZS
Příspěvek od mikeZS » stř kvě 27, 2015 9:26
Tak stale riesim lozisko, to skf vsade maju iba 1 kus, a nahradu mi ponukaju ten Fag akurat ten fag ma na kazdej stranke ten isty rozmer ale nezhoduje sa s tym SKF, tak teraz neviem, ale pise to ze nahrada, len sa nechcem dostat do situacie ze rozoberem auto a potom to tam zas neosadim. Nedaval nahodou niekdo ten FAG?
Příspěvek od Trunda » stř kvě 27, 2015 13:20
Když chceš mít jistotu, tak dodavateli napiš, ať ti zjistí skutečné rozměry, že v katalogu mají nesrovnalost... rychlejší jak měsíc spekulovat ;-)
mikeZS
Příspěvek od mikeZS » čtv kvě 28, 2015 8:46
Jasne diky za radu akurat mi odpisal dodavatel ze to pomera, ja som si doniesol z garaze stare rameno z rovera , tak to preistotu aj ja pomeram a uvidime. Potom napisem sem ako to dopadlo ak by niekdo potreboval.
Příspěvek od J0hny » pon čer 01, 2015 23:01
FAG jsem dával, akorát mám podezdření na kroucení ložiska nebo náboje, jestě nevim, ale dělá mi to na obou stranách, škrtá mi kotouč o věci v blízkosti :roll: vzek:
