Rover 75 Tourer - tlačítko pro otevření kufru
Janek
Příspěvek od Janek » pon říj 21, 2013 20:42
Zdravím všechny, ve fází seznamování se s Tourerem jsem našel další maličkost, která by mne zajímala:
Jedná se o "páčku pro uvolnění víka zavazadlového prostoru" nacházející se v kabině pod páčkou pro uvolnění víka motoru (viz obrázek):
Můj dotaz zní takto:
Je toto tlačítko i v Toureru, nebo jen pro vybrané verze výbavy? Já ho totiž v autíčku nemám, ale je tam zaslepené tak, že to vypadá, jakoby tam třeba kdysi bylo...
Jak to tedy je?
rOMAN007
Re: Rover 75 Tourer - tlačítko pro otevření kufru
Příspěvek od rOMAN007 » pon říj 21, 2013 21:10
na toureru neni mas ho prece vzadu coz myslim sedan nema..
Rover 220 Sdi (99)
Rover 75 Tourer CDTi (04)
LukasR75
Příspěvek od LukasR75 » pon říj 21, 2013 21:41
Janek
Příspěvek od Janek » pon říj 21, 2013 22:04
Tak takhle to je, mně trochu zmátla nabídka na ebayi:
zadáte-li "rover 75 tourer boot release" vyjede vám nabídka tlačítek, která jsou kompatibilní s Rover 75 Tourer (např. http://www.ebay.co.uk/itm/ROVER-75-MG-Z ... 3f1915d36d)
Asi je to kompatibilní jen ve smyslu "můžete si tam to tlačítko dát"
Příspěvek od cvrko » pon říj 21, 2013 22:22
No třeba já to mám po faceliftu a mám to jenom tím tlačítkem a nebo dálkačem. msm:
Janek
Příspěvek od Janek » pon říj 21, 2013 22:25
cvrko píše:No třeba já to mám po faceliftu a mám to jenom tím tlačítkem a nebo dálkačem. msm:
Tourer? My máme 2003, před faceliftem, tak tedy nevím... :?:
make
Příspěvek od make » úte říj 22, 2013 8:54
To tlacitko tam naozaj je (aspon u mna) nie je na nom ikona a nevedu ku nemu ziadne kable, asi sa im nechcelo vyrabat zaslepku tak tam dali cele tlacitko.
Rover 75 2.5 V6
Janek
Příspěvek od Janek » úte říj 22, 2013 9:25
No, my máme sice záslepku, ale vypadá dost chatrně. Kdybych na ni trošku přitlačil prstem, tak určitě vypadne. Ale je pravda, že pod ní jsem se nedíval, chtěl jsem si to zatím jen zchecknout. Ale díky moc za odpovědi.
Není možné, že tam ty kabely někde přece jen jsou schované? (A nedám si pokoj a nedám :-D )
Příspěvek od lenham3 » úte říj 22, 2013 11:49
i kdyz tam ten kabel najdes tak beztak ti to nic nepomuze tourer ma jiny zamek kufru nez sedan ,muzes si tam dat tlacitko a jen tak mackat pro radost ze ho tam mas :-D
Janek
Příspěvek od Janek » úte říj 22, 2013 12:14
lenham3 píše:i kdyz tam ten kabel najdes tak beztak ti to nic nepomuze tourer ma jiny zamek kufru nez sedan ,muzes si tam dat tlacitko a jen tak mackat pro radost ze ho tam mas :-D
Díky moc, Lenham, to je vlastně odpověď, kterou jsem (ne)chtěl slyšet :D
Hotovo
Příspěvek od Tommi_82 » pon říj 28, 2013 15:57
No obávám se že hotovo není.
Lenham odpověděl dobře jen na 50 procent. Tourer má jinej zámek než sedan (má dokonce dva, jeden ve dveřích jeden v okýnku)ale tlačítko tam mít může a je rozhodně funkční. Tedy alespoň to moje. Horní mechanická páčka otvírá předek, spodní elektronické tlačítko otvírá celý pátý dveře. Otázka je jestli to je výhoda. Já to nepoužívám, protože se mi nechce zohýbat(a nemá to podle mě význam, kdyby aspoň fungovalo v situaci kdy je odemčeno jen u řidiče, ale bohužel funguje jen když je otevřený celý auto - i když možná tohle šlo programovat a paní přede mnou si to vybrala takhle). navíc několikrát už se mi stalo že jsem do něj při nasedání omylem kopl a otevřel kufr(což lenocha jako jsem já nasere).
Až se někdy dostanu na sraz tak klidně předvedu, ale funkční to doopravdy je. Ta ženská co měla mýho Tourerka přede mnou si tam všecky tyhle fičurinky nechala asi doinstalovat.
Příspěvek od lenham3 » pon říj 28, 2013 19:52
Ano je to tak dnes jsem na vrakacu potkal 75 tourer a to tlacitko tam bylo takze asi priplatkova vybava CDD
Janek
Příspěvek od Janek » úte říj 29, 2013 9:23
Tommi_82 píše: navíc několikrát už se mi stalo že jsem do něj při nasedání omylem kopl a otevřel kufr(což lenocha jako jsem já nasere).
Jo, tak to by mně naštvalo taky, to si dovedu živě představit :lol:
No nic, ne že bych si tam to tlačítko chtěl (zatím) doinstalovat, ale zajímalo mě to - jak jsem psal výše, jsme ve fázi seznamování. Což mně přivádí ještě k jedné otázce, ale možná by bylo lepší nové vlákno... :
Tommi_82 píše:možná tohle šlo programovat
- naprogramovat? Jak a přes co? A co všechno jde vlastně na autě naprogramovat a upravit si podle svých "předvoleb"?
Příspěvek od AnderN » úte říj 29, 2013 10:02
Toho je ... diagnostika samozřejmě originální.
Příspěvek od Trunda » úte říj 29, 2013 10:09
.... tohle je dotaz, na který odpověď zabere pár hodin :lol: ... zajeď k Lenhamovi na diagnostiku, on s tebou projde všechny nastavení a ponastavuje co budeš chtít ;-)
