Ahoj,
zajímalo by mě, jestli lze do šestistovky bez problému dostat 2 DINové rádio. Napadá mě, jestli nejde jenom vyndat ten kastlík pod rádiem, kdysi sem ho měl venku, ale už si nevzpomínám, jak to vypadalo po jeho rozebrání a vyndání. Tak třeba jste to někdo už řešili, pokud by to šlo ho jenom vyndat a pak nandat velké rádio, bez nějakých prasáren, bylo by to super. Moc by se mi tam ta obrazovka líbila, ale zase to nechci nějak fušovat. Moc díky
Lze dostat do R600 2 DIN radio?
Re: Lze dostat do R600 2 DIN radio?
Díky za odkaz, takže to jít musí, otázkou je, co se tam musí všechno zničit, ale vypadá to hezky.
Romane....... nebude to originální stav.........
No právě, proto bych potřeboval nejdříve vědět, jestli se nebude muset nic řezat, ničit a prasit...
Já jsem si do mé 600 2 DIN rádio zabudoval. Je s tím trochu práce, ale zvládnout se to dá.
Kaslík pod rádiem jsem vyndal a uříznul jeho spodní část. Po zabudování rádia je pod ním malá mezera, do které jsem
vtlačil tu uříznutou část toho kaslíku...
620 SDI
