Klepot motora
majko321
Re: Klepot motora
Příspěvek od majko321 » ned kvě 12, 2013 14:29
Prazdim po youtube.com a riesi sa tam klepot
http://www.youtube.com/watch?v=7nnO1t5Pn64
Tiez som pozeral ebay ale nenasiel som nic za rozumnu cenu. Jeden chalan mi ponukal pouzite aj s vackami za 70€.
Oplatilo by sa?
Re: Klepot motora
Příspěvek od Trunda » ned kvě 12, 2013 19:32
Lenham určitě nabídne...
Re: Klepot motora
Příspěvek od J0hny » ned kvě 12, 2013 19:45
Domluv se s lenhamem, jestli ti přiveze z anglie nový, budou tam stát polovinu co tady :lol:
majko321
Re: Klepot motora
Příspěvek od majko321 » stř pro 04, 2013 13:44
Vcera mi nemili hydrostely, ale stale mi tam zostal nejaky divny zvuk a neviem , co to je.
http://ulozto.cz/xAPTZs4M/20131204-082008-mp4
http://ulozto.cz/xLhYoyeW/20131204-081757-mp4
http://ulozto.cz/xNSjFW7K/20131204-081638-mp4
Re: Klepot motora
Příspěvek od J0hny » stř pro 04, 2013 22:16
Už jsi s tím autem jel, několikrát to chcípnul a nastartoval? Jen se ptám, jestli už jsou hydroštely naplněný :roll:
Bude to asi na klice, sháněj novej motor...
majko321
Re: Klepot motora
Příspěvek od majko321 » čtv pro 05, 2013 7:18
Uz som isiel/presiel cca 60km. Klucik som vypol a zapol asi 5 krat. Ked sa pretesnoval motor, kamaratovi sa asi nepodarilo na prvy krat trafit rozvody,nastartovali sme a motor vydaval celkom dost zvlastny zvuk. POvedal mi, ze aby som ho tocil a tocil. Potom zistil, ze su spatne nastavene rozvody, nastavil ich a uz to motor nastartoval v pohode. Ale zacali mio klepat hydrostely a zacakl tento podovny zvuk.
Nemozu to byt vstrekovace? Ale je zase pravda, ze vcera, ked som bol pod auto/motoro,tak ked som pocuval pri olejovej vani, tak ten klepot bol celkom dost intenzivny. Mam z toho spatny pocit.
Re: Klepot motora
Příspěvek od Trunda » čtv pro 05, 2013 8:52
No, já bych tipnul, že je to potkaný.... nastavit blbě rozvody, to je chyba, která se nedělá a když se dělá, tak se trestá trestem nelítostným ml: jsou ty rozvody teď skutečně správně?
majko321
Re: Klepot motora
Příspěvek od majko321 » čtv pro 05, 2013 9:31
Teraz su spravne. Este mi vtedy povedal, ze ked sa nahrazdno dal potocit motor, nemohlo sa nic stat.
Ja si skor myslim, ze to je v p.....
Bol som v tom, ze su to hydrostely.
mastemace
Re: Klepot motora
Příspěvek od mastemace » čtv pro 05, 2013 10:37
nesoudim, jestli se neco stalo. pouze info, ze pokud by se mel potkat motor, tak samozrejme i "naprazdno", tedy ze se mu nemohlo nic stat je nerealne. nicmene osobne jsem uz videl auto, co melo rozvodovy remen o zub spatne a normalne bezelo, akorat byl nizsi vykon. po vraceni zpet pohoda.
Re: Klepot motora
Příspěvek od Trunda » čtv pro 05, 2013 10:49
Jj, o zub vedle to nevadí... ale víc ano.... ale dle toho rachotu na videu soudím, že je to potkané...
majko321
Re: Klepot motora
Příspěvek od majko321 » čtv pro 05, 2013 11:41
Dam zmerat tkak vo valcoch a budem mudrejsi. Napadla ma aj moznost, ze je spatne olejove cerpadlo.
Osobne si myslim, ze keby to bola klukovka, uz by asi nejazdilo. Je to uz cca 1 rok a cca 5-6 tisic km.
Este mi pri vymene hydrostelov povedali, ze tam bolo celkom dost karbonu.Takze nieco sa derie?
Re: Klepot motora
Příspěvek od Trunda » čtv pro 05, 2013 12:36
V jakém stavu bylo dolní rozvodové kolečko? Myšleno jestli nemělo vůli po nasazení na klikovou hřídel....
majko321
Re: Klepot motora
Příspěvek od majko321 » čtv pro 05, 2013 12:43
Pokial si dobre pamatam, nemalo ziadnu volu. Osobne ja som ho pritahoval. Preco?
Re: Klepot motora
Příspěvek od Trunda » čtv pro 05, 2013 14:25
...občas se stává, že když ten šroub není pořádně dorvaný, tak na hřídeli kolečko vyčvachtá a to až tak, že se můžou potkat ventily.... mi se to bohužel stalo :-(
majko321
Re: Klepot motora
Příspěvek od majko321 » čtv pro 05, 2013 14:34
Aha...
