Zdarec Roveráci, mám takovej problém. Při jízdě se mi před zatáčkou zamkl volant. Naštěstí to dopadlo dobře, ale trápí mě, co s tím..
Po vytáhnutí klíčku a opětovném startu to zase fachčí bez problémů. Ale bojím se, aby se to nezaseklo znovu když si to pofrčím někde 100km/hod.
Prosím poraďte čím to je. Jestli je to zamykáním volantu, tak jestli to jde nějak sychrovat, aby se to nestalo. Klidně deaktivací zamykání volantu vytažením toho jistícího prvku. Ale nevím jestli to jde, takže do toho nechci rejpat.
Prosím poraďte, je to celkem životu nebezpečné.
S pozdravem Banji (Jan Pospíšil)
Zaseknutí volantu při jízdě
416 Si - r.v. 1999 - Tmavě zelená
Re: Zaseknutí volantu při jízdě
Kolik má auto najeto km? Jsi si jistý, že se ti zamkl? Nemohl třeba vynechat posilovač řízení? To zamčení s klíčkem v nastartované poloze mi příjde jako scince fiction, bo si fakt nedokážu představit, jak by ten mechanismus musel být udělaný, aby něco takového bylo možného....
Posilovač určitě ne, kdyby vynechal, tak by zatočit šlo sice ztuha, ale šlo. Auto má 170 tis. Fakt to bylo jako když je volant zamčenej. Trochu v tom luplo, zdálo se mi jako kdyby to šlo od spínačky. Ale nevím no.. Jde z toho strach, za chvíli se na to půjdu kouknout. sundám ty dekly a mrknu na ten zamykací mechanismus. Uvidím... Každopádně budu rád za každou radu.
No, tam toho asi moc nevykoumáš.... je to jeden velkej bazmek smontovanej šroubama s trhacíma hlavama, takže to rozdělat nejde. Nicméně o něčem takovém slyším poprvé.... Spíš bych typoval problém někde v mechanice serva, resp. v hřebenovém převodu.
Klidne tam muze byt kolik co to zajistuje volny a pak to zpusobuje tento problem ,
No tak jsem to rozdělal, nic jsem neviděl, tak jsem to zase složil. Trošku jsem tam akorát šplíchnul WD40 (nejlepší pomocník).
No dneska 150km a nic. Tak nevím co to bylo za kouzla.
Ná źávoďákách u kterejch zůstává spínačka se to vyndavá preventivně ale taky jsem ještě neslyšel aby se to někomu zamklo ty šrouby jdou povolit dulčíkem a kladívkem a pak nahradit normálníma a vykuchal bych to ven ten zajišťovací kolík
Tak pánové, mě se to stalo taky, u cabria, zrovna když sem parkoval do podélnýho stání.. je fakt že u volantový tyče něco cvakalo, až se to zacvaklo... nakonec to dopadlo tak, že mi nešel ani otočít klíč do polohy pro vyndání, tak sem musel celej zámek odoperovat z auta, a pak kolík vyndat. nebylo to nic náročnýho na nářadí, spíš jen pakárna ve stísněným prostoru...
