MG ZR 160 - koupeno - nějaké rady?
Re: MG ZR 160 - koupeno - nějaké rady?
Příspěvek od Karel825 » pát led 10, 2014 17:14
Pak to řešit jedině nákupem druhé sady, ale nejdříve bych oslovil Helpreg, ať Ti jasně napíší jaké rozměry na to konrétní auto patří včetně alternativ a správných ET. Na základě jejich vyjádření nechat zapsat změny ve VTP na příslušném úřadě a pak sehnat druhou sadu ;)
Příspěvek od J0hny » pát led 10, 2014 17:31
Vždyť já zkoušel 15" na ZS brzdy, což je to samý a šly tam, teď nevím jaký maj ET, ale na tom skoro nezéleží, tyhle brzdiče nejsou široký, jenom jsou velký kotouče, takže jde o vnitřní průměr disků
Příspěvek od Karel825 » pát led 10, 2014 17:54
No právě a taky o jeho tvar, protože můžou být třeba do konusu
Příspěvek od J0hny » pát led 10, 2014 18:20
No právě, k těm mojim 15kám je od brzdiče zhruba 1cm to neni málo
mastemace
Příspěvek od mastemace » pát led 10, 2014 18:56
Osobně mám na zimu 17natctky s Nokianama v rozměru 215/45 (ano, mám v tp špatně 215 místo 205) a je to supeeer. Když je nasněženo a dám to do zatáčky rychleji, začne ujíždět zadek, přidám plyn a sveze se i předek, paráda. A když nechci, tak jsem neměl problém, že by to na cestě nedrželo. Na léto bych rád druhou 17 celou sadu, ale nedaří se sehnat:(
Příspěvek od Trunda » pát led 10, 2014 20:05
No Honzo jenže tys na to dával ty s jiným ET... ale jo, víc a víc věřím tomu, že to bude ok, ale říkám - chci to potvrzené se správnýma rozměrama všech zúčastněných komponent ;-) S těma TI brzdičema jsem se do 15" nevešel...
Příspěvek od J0hny » pát led 10, 2014 21:23
Pravda, že to je divný no, asi jsou prostě širší, špekulovat můžete, jak chcete, ale jediný co vám zbyde, bude prostě ty kola zkusit na konkrétní auto, záleží stejně nejvíc na konstrukci disku :wink:
lucky3000
Příspěvek od lucky3000 » pát led 10, 2014 21:30
Když to zítra klapne a bude hotový altik ( komplet repas ) tak pojedu pro kola 15 6J H2 a vyzkouším zda to bude OK msm: , nebo mám doma jedno kolo origo rover tak vyzkouším to a budu vědět co mám hledat. Pak napíšu co a jak.
MG ZR 160
Příspěvek od Trunda » pát led 10, 2014 21:48
No vidíš, ty máš doma Rover kolo.... no tak šup ho tam ;-)
lucky3000
Příspěvek od lucky3000 » pát led 10, 2014 22:11
Mám origo pozůstatek z kabrioletu co jsem měl :D ale nevím zda není 5díra a nebo jiná rozteč, :roll: Zítra se po něm kouknu a budu vědět co a jak. msm:
MG ZR 160
Příspěvek od Trunda » pát led 10, 2014 22:26
Ee.... je to správný rozměr... dokonce jsi na cabriu měl stejnou přední nápravu, jako máš teď ;-)
lucky3000
Příspěvek od lucky3000 » pát led 10, 2014 22:41
Tak zítra to fakt vyzkouším a bude jasno zda se to tam vejde a i rozměr a rozteč :D a hlavně jak ty malý kola budou na tom krasném autu vypadat msm:
MG ZR 160
lucky3000
Příspěvek od lucky3000 » sob led 11, 2014 15:44
Tak altík je v autě a vše je Ok. Je jak nový msm: vyčistění, nové ložiska, přeletování a přečistění spojů a taky nový regulátor, teď mám 14,3V :D a to vše za 3tis. Dal jsem udělat i ten druhý a budu mít v záloze :roll: . Jinak dnes jsem byl pro kola 15tky 4x100 et 35 a sedí super, je tam asi 1cm vůle nad brzdičem ale vejdou se. Jsou to kola origo VW na corrado :shock:
MG ZR 160
Příspěvek od Trunda » sob led 11, 2014 20:08
.... ach jo! Proč ET 35? :? Zkusil jsi ty Roveří?
lucky3000
Příspěvek od lucky3000 » sob led 11, 2014 20:51
Bohužel ne dnes jsem to nestíhal ale kolo mam připraveno a zítra to vyzkouším. Na origo rover 15tkach je et 45 6J , tak nevím kdo to psal do TP ml: když tam mam 5,5J a ještě jsem koukal do manuálu co mam k autu a je asi Francouzky ale tam jsou psané všechny motorizace kuli pneu a jak mají být nahuštěné ale u ZR 160 jsou jen ty 17tky na 2,1 jiná alternativa tam není :roll: u jiných motorizací jsou dva nebo tři rozměry.
MG ZR 160
