A ano, je možné, že Rimmeři mají přístup k někomu, kdo to zrepasovat umí a pravděpodobně to bude repas tom, že vymění pajšl a dá originální těsnění...
DoGova pětasedma
Re: DoGova pětasedma
No říkal jsem to proto, že tohle čerpadlo je s tím, co se dávalo na ostatní modely, téměř identické.... koncepcí je to úplně to samé... měl jsem v ruce tři rozdělaný, zkoušel jsem různé těsnící sady, konzultoval to s lidma, kteří o tom něco vědí a z toho jsem udělal závěr, který jsem tu napsal... takže z prstu jsem si to nevycucal
Dost dlouho jsem s tím laboroval a trhal si u toho vlasy....
jojo...to beru..a omlouvám se za "pochybovačnost"
Nicméně koupě jetého je samozřejmě loterie... ale nutně to neznamená, že by nevydrželo.... já mám na Labuti čerpadlo, který neteče, nebzučí a nevynechává... a to má najeto 250 tis. km... na Kupéčku původní čerpadlo mělo najeto 160 tis. a teklo z něj jak z vodárny.... a třetí, co bylo na VIčku, sice bylo téměř suché, ale bzučelo až to nebylo hezké... a to mělo najeto teoreticky něco přes 100 tis. .... a vliv na to bude mít asi taky to, co tím čerpadlem teče.... já třeba servo kapalinu na Labuti nikdy neměnil... nevím jestli teď Lenham, když mi měnil motor, ale tipuju že taky ne... neříkám, že by vyměnit nepotřebovala, ale když s tím není problém, tak proč.... beztak kdybych tam nalil novou, tak by to pro to čerpadlo byl hřebík do rakve...
Na Kupéčko jsem nakonec koupil kus ze zaručeně málo jetého auta a mám po starostech... a cena byla symbolická....
- Austin
- Moderátor
ciwe.....to je....hrůza ty tečky.....neuč to ostatní....máš jít příkladem woe
Woe, tak tečky nečti
Mám takový "zlozvyk", protože se mi ten text pak lépe čte. Třemi tečkami odděluji jednotlivé myšlenky místo nového odstavce. Kdybych dělal odstavce, tak mám příspěvky přes celou obrazovku
Ale tak můžu se pokusit s tím něco udělat....
- Austin
- Moderátor
Hele pět teček v příspěvku mi neva, ale jak je přetečkováno, je zle.
Po jednom "príspeuku" som to tam opravoval a pak jsem se na to vys....
Když je text nepřehledný, lidi to nečtou. Dokázáno.
A bacha, mám přeci tu funkci ne ciwe
Cerpadlo zrepasovat jde ale ne doma na kolene
Tož to je jasné.... ale Jarku, jiné koncepce čerpadel si repasované dokážu představit snadno, ale viděl jsi někdy repasovat přesně tohle? Případně co to obnášelo? U tohohle je strašně důležitý, aby byl přitažený pajšl a zároveň ty půlky byly dostatečně dobře vytěsněný. Což se nikdy nepovedlo ničím jiným, než tím origo silikonovým těsněním na fólii. Který ale není běžně dostupný.
Konečně slovo chlapalenham3 píše:Cerpadlo zrepasovat jde ale ne doma na kolene
Tak hotové
Nic neteče,volantem točím krásně-snad lépe než při koupi
Na autě byly provedeny ještě další úkony:-výměna řemenu(údajně přímý a stálý kontakt s olejem,může způsobit jeho roztažení...?)Z
-výměna vedení ostřiků č.skla
-mazaní vytahovacího systému před.okna(hrozně to při vytahování pískalo
-no a výměna plastového "táhelka" ve dveřích za spolujezdcem
S dnešním západem slunce,jsem byl auto projet...Nádhera....
Rover 75 2.0 V6 r.v. 99
Od výměny servočerpadla nějaká doba utekla.Auto jezdí krásně,nikde nic neteče.Nic jsem nedoléval.Prostě paráda
) V plánu výměna mot.oleje,filtrů a tepl.čidla.Stále jedním okem koukám po 16´tkách kolech a přemýšlím,že dám na skla fólii,ale jakou?Ať to ladí s mou barvou ?
Jediná v úvahu jde "zrcadlovka"(která je zakázana)škoda,že jí Rover neměl ve výrobě..Co když tam plácnu zrcadlovku s větší průsvitností?Samozřejmě homologované i s průkazem? Na závěr stav tachometru
)) http://imgup.cz/images/2014/05/14/ePfZ.jpg
Já bych fólie nedával, ale názory se různí. Osobně jsem to vyřešil zadní el. roletkou a do zadních bočních oken lepím levná stínítka, ale jen když je to potřeba. Sice vypadají blbě, ale jsou tam fakt jen občas a časem je zahodím úplně.
Folie jsou perfektní věc, už bych auto bez zatmavených skel ani nechtěl, měl jsem je na pětasedmě, nechal jsem je dodělat i na služební. Na současným mám zatmavení (propustnost odhadem 30 procent) od výroby tak jsem to neřešil. Problém je že zrcadlový jsou zbytečnej červenej hadr na bejka. Když dáš standardní tmavý s 20 procentní propustností tak nemůžeš prohloupit a nikdo ti problémy dělat nebude (pokud to nechceš dávat i na čelní + levý a pravý přední). Dobrý zkušenosti mám se značkou 3M ale asi je to jedno.
Já už bych auto bez fólií taky nechtěl, je to výborná věc. Původně jsem to nechal dělat pro malou aby jí v létě nesvítilo do očí a tak vůbec na ní nepražilo sluníčko, ale má to i spostu jiných výhod. Zrcadlovky bych nedával, můžeš oslňovat ostatní řidiče. Co se týká těch rádoby stínítek, tak ty jsou na dvě věci, je to jen pro ten pocit že tam něco je. Když se dělá nějaká taková změna (od výroby čehosi až po jídlo) pro malou, tak to otestuju na sobě a ty fólie a clonítka jsou nebe a dudy.
Fólie mají taky nevýhody -- mám je na dalším autě, takže vím, jak se s tím třeba blbě couvá za tmy. Nemít tam vzadu senzory, tak bych snad každý měsíc lakoval nárazník. Přes tu roletu, kterou navíc jedním tlačítkem pošlu dolů, když je to potřeba, tak i přes ni je vidět daleko lépe. To jen pro doplnění, co si člověk neuvědomí, když si to chce poprvé pořídit. Nejraději bych v autě měl Privacy Shades, ale bohužel pro R75 nejsou k mání.
