Plný vody!!!
Re: Plný vody!!!
Příspěvek od Jenda » úte bře 11, 2014 18:43
Máro, na dvoustovce nebo 75? taky to tak mám,,, nějak to nestíhám zajistit, když jsem dal původní světla (ty diodová) pryč, tak jsem měl klid, ale teď to začalo znova, takže to asi fakt bude tím těsněním. na to těsnění se dá použít materiál, který se používal na podložky pod myš u PC (vyzkoušeno na světlu nad SPZ
mara00
Re: Plný vody!!!
Příspěvek od mara00 » úte bře 11, 2014 18:51
na R75 ale jen leva strana ....spise takove jen vlhko nez voda,ale celkem dost ....mrknu na to tesneni ....
-peace and love-
Re: Plný vody!!!
Příspěvek od AnderN » stř bře 12, 2014 9:04
mir: Hlásím se do klubu :-) taky vlhko, levá strana
11AA
Re: Plný vody!!!
Příspěvek od 11AA » stř bře 12, 2014 9:46
Kde se Vám to tam bere? Tady už měsíc nic mokrého zhora nespadlo. Ale tak se radši taky kouknu.
Re: Plný vody!!!
Příspěvek od AnderN » stř bře 12, 2014 9:48
Ono se to tam vzalo tehdy, když bylo mokro. A od té doby to neuschlo. Za sucha tam samozřejmě nic nenateče.
klevis
Re: Plný vody!!!
Příspěvek od klevis » stř bře 12, 2014 18:49
Už jsme kvůli tomuto problému s Mirdou sprchovali auto hadicí, zatím co Mirda spočíval zavřený s baterkou v kufru hi: . No a závěr byl takový, že při stříkání na levou stranu se dostávala voda do auta přes otvory pro nacvaknutí ozdobné lišty - chromové. Pokud je lišta nacvaklá, nemělo by se tak stávat, ale plastíky jsou unavené a lištu už nedrží vší silou, případně některý chybí. Pomohl tmel.
speedy777111
Re: Plný vody!!!
Příspěvek od speedy777111 » ned bře 16, 2014 19:37
Presne tak ako vraví kolega Kelvis, po stranach aspon na tej mojej lavej ako je ta skrutka od chromovej listy tak krasnym prudom ze ked dnes uz druhy den prsalo tak sa na to bojim aj ist pozriet. Ale nieje to len s toho mne sa berie voda aj nad kolesami oboch stran a jemne to tecie po stranch a voda sa uklada v mieste rezevy, takze ked tam mam teraz veci tak budu pod vodou, premyslam ze do miesta rezevy navrtam nejaku dieru a nech to tade rovno vyteka von. A ako by ste riesili to tesnenie s tymi chromovymi listami.
LukasR75
Příspěvek od LukasR75 » ned bře 16, 2014 20:52
paci
Re: Plný vody!!!
Příspěvek od paci » ned bře 16, 2014 21:55
AnderN píše:Ono se to tam vzalo tehdy, když bylo mokro. A od té doby to neuschlo. Za sucha tam samozřejmě nic nenateče.
O pan šéf pronesl moudro :D :D
Re: Plný vody!!!
Příspěvek od AnderN » ned bře 16, 2014 23:08
paci, to byla reakce na "Kde se vám to tam bere?" ... ale nic, v klidu SMOKE:
