Špatný start
Špatný start
Prosím o tip, Rover 45 1.4, studenej musím startovat s plynem, jinak chytne a chcípne. Lehce ohřátej startuje normálně bez plynu. Dík za rady.
Re: Špatný start
Přidřený servomotrek v IACV? Nedokáže dost otevřít?
Čidlo teploty chladící kapaliny? Za studena neodpovídající odpor?
Re: Špatný start
Zkontroluj hadičku k MAP čidlu v ECU... takto se mi to chovalo když mi hadička nedopatřením vypadla. Ale mohlo by to být i tak, jak říká Johny.
Re: Špatný start
R 45 map v jednotce nema ,bude to cidlo teplotyTrunda píše:Zkontroluj hadičku k MAP čidlu v ECU... takto se mi to chovalo když mi hadička nedopatřením vypadla. Ale mohlo by to být i tak, jak říká Johny.
Re: Špatný start
Jenže volnoběh to po chvíli drží. Zkusím to čidlo. Je to to spodní nebo vrchní?J0hny píše:Přidřený servomotrek v IACV? Nedokáže dost otevřít?
Re: Špatný start
Dvoupinový
Re: Špatný start
Aha... já si nevšiml, že mluví o R45... předpokládal jsem problém s Vilémovou R400
