Prosba o radu
Re: Prosba o radu
Příspěvek od Trunda » úte dub 29, 2014 16:44
Mirda to má?
Re: Prosba o radu
Příspěvek od lenham3 » úte dub 29, 2014 17:59
pravdepodobne take ne
Re: Prosba o radu
Příspěvek od KDB » úte dub 29, 2014 20:24
Přimazávání ventilů nemám.
Pozor, rozvoďák má i časovou lhůtu - 5let.Jestli je servis důvěryhodný, chvíli bych na něj jezdil, ale v horizontů několika měsíců bych ho vyměnil - sada řemen Gates + kladka INA stojí kolem 1000,- a dobré čerpadlo podobně.Budeš mít na 5let a 100.000km pokoj a klid - věř, že budeš turbo prohánět :wink:
Re: Prosba o radu
Příspěvek od Pítrs » úte dub 29, 2014 20:37
KDB píše:Pozor, rozvoďák má i časovou lhůtu - 5let.
Odkud přesně máš tuto informaci?
Re: Prosba o radu
Příspěvek od AnderN » úte dub 29, 2014 21:33
Haynes říká, že UK interval pro výměnu rozvodů byl 90.000 mil / 6 let (cca 145.000 km), ale je silně doporučeno zkrátit ho až na polovinu (tzn. cca 75.000 km / 3 roky) podle toho, jak je vůz namáhán. Zkrácení intervalu na minimum se doporučuje u vozidel intenzivně používaných na krátkých trasách s častými starty.
Tolik volný překlad R75 bible.
Re: Prosba o radu
Příspěvek od J0hny » úte dub 29, 2014 21:44
5let je obecně časová výměnná lhůta pro řemeny
mbures89
Re: Prosba o radu
Příspěvek od mbures89 » stř dub 30, 2014 23:32
Zdravím...tohle máte kousek 6. 6. - 8. 6. 2014 - Internationales Rover Meeting 2014, Linz AT
artusko píše:Dotaz na majitele aut s LPG. Máte tam přímaz ventilů. Můj mechanik mi to vřele doporučil. A zase to není vysoká investice tak nebudu šetřit a nechám ho tam pak dát.
Roverům ZDAR :-D
Já tam přimazávání ventilů mám,ale mechanické,ne to elektronické s čerpadlem.
artusko
Re: Prosba o radu
Příspěvek od artusko » ned kvě 04, 2014 20:59
Tak Kolegové,
dnes jsem chtěl potěšit vaše oči a nějak nevím jak sem vložit fotky. Poradíte mi???
Re: Prosba o radu
Příspěvek od Trunda » ned kvě 04, 2014 21:04
Dole tu pod boxem, kam píšeš text, je záložka Příloha -> Zvolit soubory a tam vybereš všechny fotky, které chceš se dát. A pak Přiložit soubor ;-)
Re: Prosba o radu
Příspěvek od KDB » ned kvě 04, 2014 21:05
U odpov+di dole je položka příloha ...je to jednoduchý - i já jsem to dal :mrgreen:
revor
Re: Prosba o radu
Příspěvek od revor » pon kvě 05, 2014 17:15
Ahoj všichni spolubojovníci na kolech. Mám dva rovříky 1,6 a 1,8 obyč. Oba na LPG. Už na něj jezdím asi 20 let.
Proč to píšu, no protože si je nechávám montovat v Táboře u Pince - elpigas.
Žádné větší problémy to nemělo. Namontoval, po měsíci seřídil. Pak jednou za rok kontrola za 200-300.-
Najedu 25000 - 35000 za rok. Je pravdou že spotřeba je o 1,5 vyšší než benzín, ale jinak pohoda.
1,6 jsem koupil měla 137000 naběháno a nyní má 367000km
1,8 měla 215000km nyní má 236000km
Takže je to o tom kolik člověk najede.
Ještě ta nádrž:
- u 400 - 1,6 mám se vejde 45l a při spotřebě 8-9 l to dá asi 480-km
- u 45 1,8 jsem o 3-4 cm zvedl dno a mám 55l tady to vychází na 600km a více.
Měřeno na trase Klatovy - Ostrava
U 75 bude rezerva asi o trošku větší takže bych počítal s těmi 600km a více.
V tom Táboře u Pince už mi dělal 5-tý auto, škoda, 2xVW a 2x Rover, ale je možné si to nechat udělat kdekoli, teda - tam kde tomu rozuměj.
Re: Prosba o radu
Příspěvek od Austin » pon kvě 05, 2014 21:53
artusko píše: Jěště dotaz nebude nějaký srazík poblíž jižních čech někdy o letních prázdninách?
Za 14 dní v Písku bude odborníků.. viewtopic.php?f=2&t=8280
artusko
Re: Prosba o radu
Příspěvek od artusko » stř kvě 07, 2014 14:11
Díky "revor-ovi" za podporu, co se týče LPG. Příští čtvrtek by měl být miláček v LPG-budu informovat. :lol:
artusko
Re: Prosba o radu
Příspěvek od artusko » stř kvě 07, 2014 14:16
Můj R 75
artusko
Re: Prosba o radu
Příspěvek od artusko » stř kvě 07, 2014 14:18
Můj R 75
