IDENTIFIKACIA HADICE NA KLIMU...
Zdravim. Viete mi prosim Vas poradit, kde zozeniem tuto hadicu na klimu? Nikde ju neviem najst... dakujem za kazdu radu, pripadne ak niekto vie specificky nazov, pod akym nazvom ju vyhladam
Re: IDENTIFIKACIA HADICE NA KLIMU...
Nejbližší je tohle
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID003134
PS: Kto by mal na predaj, kupim za rozumnu cenu, aj z ciech. Dakujem
No a na jakou motorizaci to teda potřebuješ?
Rover 400 1,6 1999 82 kW benzin
Vdaka, napisal som mu, uvidim... neviem, ale nemohla by sa vymenit "podomacky" ? Myslim nejaku hadicu obycajnu tlakovu?
V žádném případě...
Tak tak, v klimě je snad dokonce 10barů tlak
Tak nic, bol to iba napad
http://www.iautodily.cz/trubka-klimatiz ... 51101.html
to by mohla byt ona, ale 80% zbytku mi je na dve veci, tak uvidim ci preda iba tu cast. Hadicu chladica som hadam podomacky mohol opravit (pred motorom cca 4 cm priemer), praskla mi, tak som ju prerezal, dovnutra natlacil mosadznu spojovacku hadic a utiahol SK paskou (hadicovou sponou skrutkovaciou)
tam asi extra tlak nieje
Tlak vodní pumpy není takový jako od klimakompresoru, takže je to něco jiného na opravu
Podle fotky nejde poznat z jakého materiálu ta hadice je, ale jestli gumová s nalisovanými koncovkami tak se nechá v pohodě vyrobit a pak dát chráničku proti sálavému teplu, kolik to může stát netuším
Nechal bych to vyrobit na míru podle toho původního kusu, nebo minimálně nechat nacenit a pak se rozhodnout.
Jinak ten tlak za kompresorem může být až 30 barů
Šmankote proč? Za 900,- má origo hadicu.....
Protože to bude stat jen 800 kč.
