S tím lakýrníkem jsem v kontaktu a ten spoiler je teprve začátek, chci nechat všechny promáčkliny a důlky vytáhnout a opravit povrch
Horní díl držáku okna sice trčí, ale není překvapivě hlučný a dostaneš se teď pod něj s hadrem, abys vymetl bordel
, navíc mi dal tip na karosáře kvůli těm prahům, ale jelikož mi příští týden začne v práci záhul, tak to musí počkat
Ahojte Panove;) koukam Kajo ze ses do toho pustil a moc pekny;);) Zdravim z chorvatska Novalja;) jak mile se vratim zpet kouknu na to vse poradne protoze jak si vyresil ty stresni okna mooooc pekny;) asi to okopiruju na svem;)
Mejte se krasne Panove;) zdravime;)
Konečně jsem se dnes dostal k plánované výměně hadice chlazení, která měla již nejlepší léta za sebou a držela jen díky opravné pásce.Originál se mi nepodařilo nový sehnat, tak jsem použil silikonové tvarovky a vystuženou silikonovou hadici od Gumexu. Vše je spojeno nerezovými spojkami včetně odvzdušňovacího ventilu a Motex páskami. Vešlo se to dobře, jen jsem musel asi 1 cm vypodložit bypas vody mezi komorou termostatu a expanzkou.Než jsem nalil novou náplň chladiva tak jsem vyčistil i expanzku a termostat
oboje bylo hodně zanesené
Střídavě jsem použil výplach octem a roztok jedlé sody a pomohl jsem tomu mechanicky kartáčem na láhve a samozřejmě horkou vodou. Po dnešní projížďce se to zdá být OK.
Sláva
... nemají ty tvarovky v černé barvě? .... darebáci
To je ancábl
Ale hlavně že drží
Myslím, že nabízejí jen tuhle modrou, ostatně nejsou to výrobci, ale jen prodavači. Jinak kompletní sady od Samco je možné za příplatek mít i v jiných barvách
pěkný, taky mi ta horní hadice nahání hrůzu, ale zatím drží. jiná hadice ale určitě půjde po úpravě výfuk. svodů.
Spoiler je opraven a spolu s lištou přestříkán a vrácen na auto. Zbytkem barvy postupně opravím drobné škrábance na karoserii
Foceno telefonem - smrdím totiž v práci
Pěkné.... na kolko taková "prkotina" vyšla?
1500,- měl jsem díky rzi protočenou jednu závrtnou matici a ulomený středící kolík a po demontáži upadla část spodního rádiusu na levé straně -v tom místě uložení je snad kovová výstuž a jak tam někudy natekla voda, tak to začalo rezat, takže je v tom oprava sklolaminátem, broušení, navrtání děr pro kolík a závrtnou matici a finální nastříkání laku, litr barvy od 600,- údajně dával 4 vrstvy
Do závrtných matic jsem při montáži kápnul trochu rezistinu a přišrubované je to nerez šrouby přes pozinkované podložky s gumovým těsněním, původní gumové těsnění bylo hodně špatné - potrhané.Jednou za čas to povolím a zkontroluji co se vespod děje, když tak vymyslím jiný systém
. Hlavně jsem rád, že odstín je díky přečtení spektrometrem úplně super
Ta máčklá střecha by vyšla na cca litr - časem nechám opravit
Tebe pokud vím čeká něco podobného, to křídlo od Pumy máš taky nějak pochroumané, ne
Dělal mi to tento chlapík
http://www.autolakovnaprerov.cz/
Jojo... právě proto vyzvídám... ale teď musím sypat peníze do ZT, tak to nemá prioritu.
No já to křídlo mám celkem dost oloupané a taky tam jsou myslím vyškubané ty šrouby. Njn, práce hromada.....
Však v klidu, není kam spěchat
Dnešní parkování vedle konkurence
Zrovna včera jsem taky jednu potkal... skvělé to auto
... obě
Tahle stává každý den v Přerově u Kauflandu raději bokem hlavního parkování stejně jako já
před časem jsem ji viděl odjíždět a řídila to holka
