Rover 216 coupe 1997 1.6 - DramaTechCoop
ausdemis
Re: Rover 216 coupe 1997 1.6 - DramaTechCoop
Příspěvek od ausdemis » ned srp 31, 2014 22:13
Mno auticko me zatim nezloby... Prestalo to tyct a je tam jen kapicka olejicka v nadobce takze je to zatim vse ok... Ale olej musim uz delat za 500nebo1000km...ale to uz ani tak nenajedu snad ... Prestalo to blbnout tak to bude ok snad...pak jak bude chvilka tak dostane vse nove a bude spokojenej rovrik;);)
Jj urcite udelame malej srazik pred zimou;);)
ausdemis
Příspěvek od ausdemis » stř zář 10, 2014 20:04
Tak zadni listy jsou dole a snad zitra behem nocni to nejak zmaknu ocistit a odmastit a hodim tam ten dinitrol 500 a bude klid a zadna voda v kufru :D
Ale je to pekne popraskane uz za ty leta.... :/ Okno mam dojem tesni dobre to se pak vyzkousi... kdyz jsem oddelal ty listy tak tam bylo uplny blatko a bordel a pak se mam divit ze to nema kam odtika a udrzovala se me tam voda.... !! stupo:
Dokonce tam profouknu kdyz nato dam pusu.... a je to na obou stranach..... :) Takze snad bude problem vyresen az to zalepim :D met:
Uz se tesim na sraz.... :) Takze Kajo a Trundy jedete ju ? :)
Příspěvek od Trunda » stř zář 10, 2014 20:16
Jojo, to sklo je možná nejlepší oblepit dokola celé znova....
Jedeme, ale Kupéčkem ne...
ausdemis
Příspěvek od ausdemis » stř zář 10, 2014 20:30
Jo mno uvidime jak toto zalepim a jestli to bude ok a nebude zatikat voda do kufru.... jsem zkousel ten silikon kolem okna je je stale mekky ... takze jak budu delat zadni cast interieru auta a nebudou tam zadny fleky od vody tak to necham zatim tak....
Pod oknem jsem to uz minule zalepil takze tam je to uplne suchy ... :)
Jasnacka alespon ze tam budete :)
Příspěvek od Karel825 » stř zář 10, 2014 21:44
Dobře, že jsi se do toho dal, tohle je fakt bolest těch našich krasavců, hlavně nespěchej a raději si s tím vyhrej, vše původní odrbat pryč ,dobře odmastit a dát kvalitní nový tmel :!:
Ano jedu, jen zatím nevím v kolik, trochu se mi to v práci komplikuje :x
ausdemis
Příspěvek od ausdemis » stř zář 10, 2014 21:50
JJ pekne to vyberu a ocistim.... a dam tam ten dinitrol.... bylo me to primo doporuceni od dintrolu....
Toto me odepsali:
pro Váš případ bych doporučil preventivní ošetření dutin materiálem DIN 1000 v 1l balení, pro ošetření podvozku materiál DIN 4942 v 1l balení a pro motorový prostor materiál DIN 4010 sprej. V příloze naleznete technické listy. Nevím o jaký automobil se jedná, ale na běžný vůz se do dutin spotřebuje cca 2 l dutinového vosku a na podvozek 2- 3 litry podvozkového materiálu a ošetření motorového prostoru stačí jeden sprej.
Takze snad nejak jak bude po srazu tak vlitnu na ten spodek a motor.... Uz by snad mel byt cas :) :)
ausdemis
Příspěvek od ausdemis » stř zář 17, 2014 17:31
Ahojte :)
Jak se mame po srazu ?
Koukal sem se na ty moje stresni listy ... vse mam oddelani ale co tak koukam je to ze toho tmelu tam nemam skoro zadny ....:/ Mozna tak 0.5mm vrstvicku .... je to malo nebo je to normal.... takze to pekne ocistim a v sobotu to pretmelim cely :)
Snad to konecne prestane tyct.... jeste udelam predni okno a uvidime....
Zatim ahoj :) car:: msm:
Příspěvek od Trunda » stř zář 17, 2014 17:34
Toho tmelu tam nemá být tuna, protože to pak o to víc ztrácí pružnost. Dej ho tam tak nějak rozumně a hlavně tak, ať ti to pak nebrání zpětné montáži lišt. Jinak na srazu jsem koukal, jak sis dost vyhrál s vyčištěním žlábků i okolo zadního okna :-)
Příspěvek od Karel825 » stř zář 17, 2014 18:55
To mohu potvrdit, nachystal sis to pěkně, tak už to jen dotáhnout Demi mir:
ausdemis
Příspěvek od ausdemis » stř zář 24, 2014 3:39
Nazdarek Panove :)
JJ dal jsem si zalezet.... kdyz jsem oddelal ty listy tak pod nema bylo blato a bordel...Ale ted uz ne :) :D
Snazil jsem se ten starej tmel co nejvic vydlabat... a povedlo se a musim rict ze toho tmelu tam nebylo vubec moc nebo vubec zadny :( Jen u spoje zadni casti auto a strechy.... tam jsem toho vydlabal hodne teda... Mno pak jsem to radne vycistil a nechal vyschnout... udelal jsem to v praci v garazi na nocni o vikendu protoze jsem meli docela klidek... Pak jsem se snazil to dobre udelat a slo to ale pak jsem si namocil prst do vody aby se to moc nelepilo a roztahlo se to pekne, sice ne uplne precizne ale je to kompletne uzavrene a aby to melo nejakou pruznost jak rika Lukas :)
U nas v tydnu prselo snad cely den a misto 0,5ltr vody jsem mel asi 0,02ltr vody takze uspech :)
Myslim si ze ta zbytkova voda jde z spoje mezi zadniho kufra a zadniho okna takze o vikendu ted to jeste udelam ad uz mam klidek protoze toto je fakt peklo :(
Jinak co bych jeste chtel udelat tak je vytahnout pod palubkou ten ventilator a vycistit ho protoze kdyz fouka vzduch tak de z nej takovej zatuchlej vzduch.... a kdyz zapnu topeni tak je to jeste horsi.... je to neprijemne.... nejsem moc na ty vonavky v aute.... ale jak me Kaja svezl (Coz bylo fakt super !!! :) Dekuji Kajo !) tak to tam mel prijemne vonave....:) Rad bych mel tez takovou peknou vuni ale kdyz to vyvonim + ten smradek tak nevim asi by se me ztoho delal spatne :)
ausdemis
Příspěvek od ausdemis » stř zář 24, 2014 3:44
Jinak jsem byl tak na kaficku s Honzem a najednou se vynoril kamarad :)
Jmenuje se Marcel a je z Cernovic v Brne a uz ma asi 8myho Rovra tak se ptal a schani na toho sveho kabrosa spodni prahy... Ma tam 1.6 a ma tam kotoucovky v zadnu... Tak jsme si vymenily cisla a rikal jsem mu ad se prida jsem na forum tak uvidime ... :)
Tento vikend snad neco poresim ad zase postoupim a par kroku dopredu....
Příspěvek od Karel825 » stř zář 24, 2014 6:59
Ventilátor můžeš zkontrolovat, ale nemělo by tam být nic, protože vzduch do něj jde přes pylový filtr a ten jsi měnil jestli si vzpomínám ;) Jinak s tou vůní v mém kupéčku to není až tak v pořádku, protože jsem sice na jaře doplnil klimu, ale nenechal ji vyčistit ml: takže je to trochu cítit a paradoxně nejlépe se toho smradu zbavím tím, že pustím topení a ventilátor naplno a pak vyvětrat 8)
Jinak kámoš s kabriem to má hezké, ale s tou plechařinou asi bude potíž hlavně do budoucna :idea:
