MG ZS 120
eldudinho
MG ZS 120
Příspěvek od eldudinho » stř lis 26, 2014 13:20
Chlapi, proč mi drnčí něco v předu (asi motoru) při 2500 az 3000 rpm?
Re: MG ZS 120
Příspěvek od lenham3 » stř lis 26, 2014 13:30
To ti asi nikdo nerekne kdyz to nevidime ,musis otevrit kapotu a podivat se nebo zajed nekde do servisu
Re: MG ZS 120
Příspěvek od Trunda » stř lis 26, 2014 14:15
Protože je tam něco uvolněného ;-)
Re: MG ZS 120
Příspěvek od AnderN » stř lis 26, 2014 23:31
Tak motor při těch otáčkách asi nebude úplně zticha, ne :?: msm:
Re: MG ZS 120
Příspěvek od Pítrs » čtv lis 27, 2014 12:40
Může to dělat třeba tepelný štít, ale těch součástek je tam povícero a my nemáme nadpřirozené schopnosti, abychom ihned určili, kde je problém.
To chce s tím zajet k panu doktorovi, což? :)
Re: MG ZS 120
Příspěvek od Trunda » čtv lis 27, 2014 15:52
Aspoň strčit hlavu pod kapotu a lokalizovat odkud to jde... nebo pokud je to jen za jízdy, tak se dá poznat odkud zhruba to jde (strana, nahoře/dole).... obecně bývá problém s prvním dílem výfuku, který je dělaný ze zdvojených trubek, ta vnitřní se uvolní a uvnitř té vnější drnčí... stačí tu vnější flexou probrousit a svařit je k sobě...
eldudinho
Re: MG ZS 120
Příspěvek od eldudinho » sob lis 29, 2014 23:12
Dělá to jen za jizdy, nejhorsi na petku kdyz lechtam plyn :D A joo zajedem k doktorovi :D
Kirill
Re: MG ZS 120
Příspěvek od Kirill » sob pro 26, 2015 21:04
taky to tak mam u MG ZS 120 , a zda se mi ze to dela spise nejaky plast uvnitr v desce nez aby to drncelo u motoru
