ten fungoval hezky, ale benzínem to jde lépe a nemusím se, i to, máchat ve vodě při oplachování - stírat hadrou ty vrstvy částečně rozpuštěného bince z dílců by bylo dosti náročné na množství spotřebovaných hader. Motor ale budu čistit něčím podobným cos mi poslal ale od coyota.
2024- ...
To vůbec....
Tyhle věci vůbec, to je na běžné čištění plus mínus, na extra mastnotu jen opravdu to nejsilnější, co bys na lak nedal ani náhodou.
doporucil bych tento produkt ale neredeny! nejlepe dily ponorit i a cely den a pak oplachnout nebo ostrikat vapkou ,funguje perfektne
http://www.zlutyobchod.cz/prumyslove-ci ... -l-i26366/
Tetrachlorethylen neboli Perchlorethylen čistí vcelku dobře, podstatnou výhodou je, že není hořlavý, tak jako Trichlorethylen. U obojího při větším nadýchání - nedostatečném odvětrávání pracoviště hrozí narkóza. Navíc je zde podezření, nebo už dokonce prokázaná karcinogenita.
Z hlediska ochrany zdraví na tom bude asi líp ten benzín, i když ten, jak se nažere, tak se v něm další mastnota už tak dobře nerozpouští. Kterýsi technický benzín byl čímsi říznutý a strašně čpěl. Tak jsme používali místo něj i běžný Natural, taky funguje.
Pozor na některé plastové díly - obzvláště Trichlorethylen je k nim nemilosrdný, silikon se moc nemusí s benzínem.
Každopádně výše jmenované rozpouštědla nenarušují kovové díly motoru, tak jako mnohé čističe z další kategorie - přípravky obsahující hydroxidy. Výsledkem použití takových čističů obzvláště na dílech z hliníku a jeho slitin je naleptání povrchu, který je pak tmavý a matný.
Oprava - místo Trichlorethylen mělo být napsáno Toluen, respektive toluenový čistič (ve směsi s xylenem). Trichlorethylen patří s Tetrachlorethylenem k nehořlavým rozpouštědlům.
No samo lepší xylen to je svinstvo jako hrom
To už je lepší použít Trinitrotoluen
Zkus nějakou náplň do mycích stolů. Třeba http://www.prumyslovamaziva.cz/prumyslo ... dikovy-cis
Ty svinstva (benzin, trichlorethylen) ti sežerou plíce.
Jasně že sleduju, jen ti do toho moc nekecám, jen tiše fandím a závidím stodolu
Jak píše Hombre, nic nemyje jako mycí stůl a nespotřebuje se toho xtisíc litrů
No ale málokdo z nás ten mycí stůl má a přesto občas je potřeba něco vyčistit, nejlépe bez následku na zdraví
No tak pak by se ještě dalo pouvažovat o něčem ekologickém a šetrném jak k uživateli tak k motoru. Kdysi bylo něco od Amway. Čistili tím snad tuleně když byli zalepení od ropy po havárii nějakého tankeru. Prodávalo se to i pro domácnosti. Ale to je už tak 20 let. Jak je to s dostupností nyní nevím.
Máme doma něco (tuším že na snad podobné bázi) s názvem DICHO, tak se chystám to odzkoušet.
Ano, na to s tím tučňákem si taky pamatuji
Promiň Jendo, ale nedalo mi to
- Přílohy
- index.jpg (7.01 KiB) Zobrazeno 4106 x
Já jsem celý motor i s převodovkou umyl asi v litru nafty, bez zdravotních následků. Motor zůstane mastný, takže nerezne nebo hliník neoxiduje. Takže pokud nechceš blok lakovat, tak je to taky možnost.
Nekvalitní nestojí zase takovou mordu
http://www.uni-max.cz/myci-stul-75-l-s- ... plochou/d/
http://www.uni-max.cz/myci-vana-13-l-prenosna/d/
Pak už jen náplň a jede to
