rOMANOvo Rover 75 Tourer CDTi - otazky je normalni....:D
Re: rOMANOvo Rover 75 Tourer CDTi - otazky je normalni....:D
Odchází řídící jednotka a mně ještě pak odešlo vodní čerpadlo. Na aukru jsem koupil nový čepadlo + redukci na kabel a vše šlape jak má.
a ta ridici jednotka se nachazi kde? to je soucat ty krabice u motoru ci jinde? Co jsem meril tak jak mam hodiny na ovladani v aute tak k nemu nejde vubec napajeni.
Edit: tak co jsem vygooglil tak se v te krabici zkusim zitra otevrit a kuknout. Koukal jsem ze se k tomu necha pripojit diagnistika tak si vyrobime redukci a zkusime.
Rover 220 Sdi (99)
Rover 75 Tourer CDTi (04)
Funkcnost webasta se da zjistit tak, ze tusim "+" spojis s jednim dratem a webasto se rozjede, bez ohledu na teplotu. Ale kterej drat to je, z klavy nereknu. Na vecer budu mit auto doma, take muzu podivat.
jo jo vecer jsem googloval a aktualizuji stav na : "webasto maka" ale nejde ovladat (pod 5 stupnu se mozna zapne). Zapnout jde pinem 3 na kostru (u novejsiho webasta a na 12+ u starsiho) Takze ted musim najit nekde dalsi jednotku co prijma z dalkoveho ovladace T100 a zrejme z toho vede i ovladani hodinama co nestivi. Jdu se kuknout pod volant jestli to nekde najdu.
Dale jsem vygooglil ze na zakladni desce odchazi 3 odpory (casta zavada)
Rover 220 Sdi (99)
hotovo - povypadnuty konektor v tunelu mezi hodinama a prijmaci jednotkou .
V tech kabelech je tam kolem bordel ze radio zamotany to drahu od webasta atd tak udelam reorganizaci. Vali se tam jen tak nikam nepripojena nejaka prokojka ..proste bordel nejaky dratenik asi zapojoval.
Levna - trochu casove narocna oprava
Rover 220 Sdi (99)
Tak jsem ted menil tlumice a koukam ze cep rizeni taky v haji a to jsem ho menil v zime. Opravdu vydrz nahradnich dilu v dnesni dobe paradni
..byl to MOOG ted zkusime LEMFÖRDER ten myslim davalo bmw tak jsem zvedavej
Rover 220 Sdi (99)
Jojo, ten by měl vydržet slušně.... hele a neodešel ti ten čep proto, že na něm praskla manžeta? Ty manžety totiž stojí za houno... Já si raději schovávám původní čepy a manžety z nich předělávám na náhrady.
Tak jsem vcera vyoperoval vstriky a poslal na test tak jsem zvedavej. Kazdopadne jsem byl dost prekvapenej jak sli ven . Cela operace netrvala ani hodinu.
Rover 220 Sdi (99)
Porad jsem si rikal ze ten zadek je nejak nizko a asi kazdy tusi proc
A ted otazka oznaceni pruziny RG oranzova barva ale nikde jsem nenasel co to presne znamena netusi nekdo? (delka, tuhost ..jestli je nekde nejaka tabulka abych mohl pouzit nejakou nahradu)
dik
dik
Rover 220 Sdi (99)
Klasika nejklasikovatější
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001552 .... jinde se obávám seženeš jen nějaké univerzální. Nicméněje otázka, jestli nevzít něco jiného... kluci tu povídali cosi o tom, že pořídili jakési silnější. Navíc ty na tom vozíš ty 18" kola, co?
Jo jo 18cky a kdyz jsem pripojil skodovdu na podvalu tak kola zalezlo jak u BXa
. Potrebuju jeste nejaky veci tak jsem to chtel vzit u http://www.eurocarparts.com/ a maji tam nekolik druhu tech per tak nevim. Jeste proctu na anglickem foru jestli neco vyzjistim.
Rover 220 Sdi (99)
No ještě je rozdíl v pružinách se samonivelačními tlumiči. No jestli za tím vozíš ještě podval, tak to bys nejlíp udělal mít samoniveláky. Ale prý zas nevydrží moc dlouho...
maji tam nejaky Sachs - Heavy Duty ze bych zkusil. http://www.eurocarparts.com/ecp/c/Rover ... 689&000073
Rover 220 Sdi (99)
Třéééba... cena přijatelná
Tak pruziny vymeneny nakonec jsem vzal KYB RX6364 K-Flex s konstantním průměrem (k dostani v CR cena 1t za kus) zadek se zvednul z 36cm na necelych 40cm od stredu kola.
a protoze se novejm pruzinam nechtelo na sve misto a nebyl stahovat tak prisel na radu sverak a hodne bindru
Rover 220 Sdi (99)
