Rover 827 Si, r.v. 1995
Zamčeno
Re: Rover 827 Si, r.v. 1995
Příspěvek od Trunda » ned úno 15, 2015 0:18
:lol: Karle... Kdybys zavolal! ... Hele v poho, kdyz jsem prvne sundaval tehlici, tak jsem to taky mordoval, dokonce stahovakem, ale proto, ze mi ten sroub sel fakt hodne tezko a nechtel se mi sroubovat cely ven. Takze sam jsem se taky kdysi vypekl. Jen skoda zabiteho dne ;-)
Příspěvek od Karel825 » ned úno 15, 2015 10:42
No možná by stačilo kdybych se pořádně podíval na ten nový tlumič kde je jasně vidět ploška :oops:
No tak příště to snad bude lepší :idea:
Příspěvek od KDB » ned úno 15, 2015 11:05
To jsou začátky mechanika.... :D
Může Tě uklidnit, že úplně stejně na tom isou v leckterém autorizáku... :mrgreen:
Příspěvek od Karel825 » ned úno 15, 2015 11:49
A proto do autorizáku nejezdím :lol:
Příspěvek od Trunda » ned úno 15, 2015 22:03
Taky jsem si říkal, proč jsi se nepodíval na ten nový tlumič v momentě, kdy ses s tím mordoval :-D A v tom manuálu třeba nebylo napsaný, že šroub musí celý ven?
Příspěvek od Karel825 » pon úno 16, 2015 18:26
Možná i bylo, ale já se spolehnul na to, že stačí povolit. Příští týden bude repete - doufám že úspěšné :idea:
Příspěvek od Trunda » sob úno 21, 2015 8:20
Držím palce ;-)
Příspěvek od Karel825 » pon úno 23, 2015 13:39
Jsa místním osazenstvem poučen o správném postupu výměny tlumičů jsem to dnes krásně napohodu vyměnil :lol: , ale bohužel i s novým tlumičem má kolo stále špatný sklon - takže poslední možností je výměna celé těhlice :evil:, kterou samozřejmě nemám. Naštěstí je to vzadu tak to asi na STK řešit nebudou, ale opravit to musím už kvůli špatnému sjíždění pneumatik a samozřejmě bezpečnosti.
Do konce týdne ještě vyměním přední kotouče a desky
vlevo starý, vpravo nový tlumič
Příspěvek od Trunda » pon úno 23, 2015 14:45
Tak to je nemilé :-( Nicméně je to celkem zajímavé zjištění, které mi možná pomůže odhalit příčinu špatného odklonu na přední nápravě u obou XW. Ta těhlice je prostě slabá a časem se ohýbá (u tebe to tedy bude příčinou nějakého bočního nárazu) a proto taky začali od roku 2000 dávat těhlice silnější. Takže fakt zvážím implantování té silnější.
Příspěvek od Trunda » pát úno 27, 2015 8:48
Čéče... když už budeš dělat ty rozvody, nechceš to udělat jako já, sundat půlky hlav a vyčistit to a hlavně vyčistit hydroštely, když ti to tak klape? Chápu, že by to u V6tky byla celkem mega akce, ale zas když jsme viděli jak usazený zatuhlý olej jsi tam měl a po vlastní aktuální zkušenosti s tím, co jsem viděl uvnitř hydroštelů, by to možná od věci nebylo. Stálo by to v podstatě jen čas...
Příspěvek od Karel825 » pát úno 27, 2015 8:54
To bys byl moc hodnej kdybys mi to udělal :lol:
Příspěvek od Trunda » pát úno 27, 2015 8:59
Že? :lol:
No hydroštely vyčistit umím... ale s ostatním, co se týká rozborky a sborky hlavy, jsem jen teoretik. Tam zatím čekám na zasvěcení :-)
Příspěvek od Karel825 » pát úno 27, 2015 9:06
Zatím neřeším ani tu výměnu rozvodů, navíc po výměně oleje a nalití Bishopsu je ten motor na tom mnohem lépe co se jeho chodu týká samozřejmě s ohledem na 300 tisíc km.
Teď je pro mě prioritou číslo jedna projít na TK a pak se uvidí :idea:
Příspěvek od Trunda » pát úno 27, 2015 10:18
Jasné ;-) Jestli to trošku pomohlo a bude to mít trvalý efekt, tak pak ok.
To znefunkčnění hydroštelů může mít dvojí příčinu. Buď tím, že motor dlouho stojí, ventil je ve vysunuté poloze, tak se z cumcrlíku hydroštelu pomalu olej vymáčkne a když to stojí dál, tak v něm olej zatuhne a cumcrlík "zamrzne" ve zmáčknuté poloze. Po nastartování motoru cumcrlík nemůže pumpovat a tak do sebe nenabere olej, takže nemá šanci se rozchodit. A druhá varianta a to dost častá, do hydroštelu se dostane nějaký bordel - kousky silikonu, hliníkové špony, olejová úsada a to přicpe ventil v hydroštelu (taky jsem viděl :-) ... na tuhle variantu nepomůže nic, než hydroštel vyměnit, nebo vyčistit. Nepomůže žádná srajdička, ani lepší olej. Srajda v podstatě pomůže jen tehdy, pokud je to přicpané úsadou, která se rozpustí, nebo je to zatuhlejší po delším stání. Proto obecně motory s hydroštely se musí jednou za čas nastartovat a prohřát, jinak to znamená nutnost hydroštely ručmo rozhýbat.
Příspěvek od KDB » pát úno 27, 2015 10:20
Problém tohoto motoru vidím, v zanedbané udržbě, jelikož interval výměny oleje byl po 6000km a na to většina kašlala. A hydroštely jsou mezi prvními, co to pocítí. Z motoru s 113000km jsem vylil olej odpovídající tak 20000 intervalu - a od výměny, přidelším běhu na volnoběh některé zdvihátko pocvakává - když se přidá plyn, postupně utichne. To samé u motoru s 135000km. Osobně to budu řešit jen urputnější výměnou oleje - po roce, což znamená po skoro nulových km. Maximálně zkusit opatrně nějaký elixír (od LM, Bishop a pod).
U Tourera s 1,6 K mě to trápilo taky - tam byl nejvíc zasviněnej motor od kapučína, na který neznámo jak dlouho jezdil.Postupně to ustávalo (najel jsem s ním asi 20.000km), ještě když jsem ho dával do stodoly, po chvíli na volnoběh začl cvakat. Ve stodole, ho 1x za 1-2 měsíce nastartuju a nechám klidně 1-2h běžet s občasnou změnou otáček - až ke 3-5.000 a jednou ročně vyměním olej (filtr jen vyleju). Dnes už necvaká vůbec.
Olej používám mé oblíbené Texaco Hav. Extra 10W-40. (jako do všeho ostatního)
Tak asi tak.
Zamčeno
