Spojka
labtec5
Spojka
Příspěvek od labtec5 » čtv lis 19, 2015 20:41
Zdravím, potreboval by som radu ohladom mojej 75, ide o 1,8 benzin. Uz dlhsie mam problem s radenim rychlosti, ale po odvzdusneni spojky ide lepsie ale asi po mesiaci to zacne znova. Po precitani fora predpokladam ze ide o valceky. Chcel by som od vas radu, ako presnejsie zistim ci ide o valcek. A popripade co by ste odporucali vymenit, ci len valceky alebo celu spojku. A popripade aj poradit, ktore su najlepsie. Dakujem
Re: Spojka
Příspěvek od lenham3 » čtv lis 19, 2015 21:23
Pokud se to odvzdusni a je to nejakou dobu v poradku tak je to jasne ze je spatna hydraulika tak vymenit a nejlepe komplet i z lamelou a pritlacakem at to nemusis pak delat dvakrat,sadu mam skladem
labtec5
Re: Spojka
Příspěvek od labtec5 » čtv lis 19, 2015 21:39
Takze najlepsie by bolo vymenit komplet ? Auto ma najazdenych 135 tisic km, tak preto rozmyslam ci iba valceky alebo komplet.
Re: Spojka
Příspěvek od cvrko » čtv lis 19, 2015 22:51
Vždy komplet,je to spolehlivější.Taky jsem bral u Lenhama. mir:
Re: Spojka
Příspěvek od Pítrs » čtv lis 19, 2015 23:29
Zdravím.
Spojkové obložení vydrží o dost víc, ale když už to bude rozebrané, tak je lepší dát rovnou nové.
labtec5 píše:Chcel by som od vas radu, ako presnejsie zistim ci ide o valcek. Dakujem
Jednoduše. Po sundání krytu pod volantem je zpravidla vidět, jak hlavní spojkový válec "teče". Mimo jiné.
Re: Spojka
Příspěvek od AnderN » čtv lis 19, 2015 23:40
Pítrs píše:...Spojkové obložení vydrží o dost víc...
Obecně, v průměru asi ano ... ale víme, v jakém provozu se těch 135 tis. km najelo? Je rozdíl, jestli to lítá hlavně po dálnicích, kde se tam po nájezdu hvízdne nejvyšší kvalt a na spojku se jde až po 100 km, nebo jestli jezdí velkou část po městě, kde se řadí neustále každých pár metrů.
labtec5
Re: Spojka
Příspěvek od labtec5 » sob lis 21, 2015 11:30
labtec5
Re: Spojka
Příspěvek od labtec5 » pon lis 23, 2015 21:00
Prosim Vas potreboval by som surne vediet ci je tento diel http://www.tazuparts.com/produkt/rover7 ... -cylinder/ a tento http://www.autodielygafa.sk/inshop/scri ... as=tecdock to iste ? Ďakujem
Re: Spojka
Příspěvek od Pítrs » pon lis 23, 2015 21:15
Co do položek je to to samé, podstatný rozdíl je ve výrobcích. LUK a Tazu. Tazu má být lepší.
labtec5
Re: Spojka
Příspěvek od labtec5 » pon lis 23, 2015 21:29
A nebol by problem keby som dal pritlacak a lamelu LUK a ostatne TAZU ?
Re: Spojka
Příspěvek od Pítrs » pon lis 23, 2015 21:50
Myslím, že ne.
labtec5
Re: Spojka
Příspěvek od labtec5 » sob pro 12, 2015 13:19
Pri výmene spojky som zistil, že je zlý dvojhmotný zotrvačník. Dá sa prosim vás vymeniť aj za jednohmotný ? Alebo sa vyrába len dvojhmotný ? Ďakujem
Re: Spojka
Příspěvek od Trunda » sob pro 12, 2015 13:37
U obyč 1.8 bych klidně dal klasický setrvačník. Ale ať řeknou zkušení...
Re: Spojka
Příspěvek od AnderN » sob pro 12, 2015 15:22
Já teda ani nevěděl, že i tento motor se spojuje s dvouhmotovým setrvačníkem, ale pokud tam z výroby je, tak bych ho za jiný neměnil. Byla tady éra, kdy se to kvůli ceně dělalo hromadně, ale toto řešení je už na ústupu, protože kromě zhoršeného komfortu užívání (vyšší vibrace) to s sebou v delším horizontu nese i další nevýhody (jiné namáhání ložisek v převodovce a zkrácená životnost). Taková úspora přijde vniveč.
Re: Spojka
Příspěvek od Trunda » sob pro 12, 2015 16:02
No, v případě tohohle motoru bych se fakt žádných škod nebál. V jiných autech s tím problémy nejsou. Negativních dopadů bych se v tomto případě nebál, ba dokonce v případě benzínového motoru bych řekl že ani ty vibrace nepoznáš... spíš jestli je to ekonomicky výhodné. Jsem zvědav co o tom soudí Lenham.
