Rover 214 hatchback 1995 XW
Re: Rover 214 hatchback 1995 XW
Příspěvek od Trunda » stř led 06, 2016 11:32
Jojo, na cívce ten konektor bývá oprskaný, tak je dobré ho ošmirglovat a případně něčím máznout. Taky je potřeba si dát bacha na to, aby ten kabel od cívky šel k rozdělovači tak, aby se nikde nemohl dotknout kostry. Ty levnější kabely pak rády probíjí.
Kamil93
Příspěvek od Kamil93 » stř led 06, 2016 16:16
No hele nakonec je teda i možný ze se tam někde jen opřel...:DD pokud by to teda mělo za následek nastartování :D
Jinak jedna otázka pro pořádek.Kde najdu tažný oko napredku??Pokud tam nějaký teda je..minule jsem ho nemohl najít,ani zavit na něj.
Příspěvek od Trunda » stř led 06, 2016 16:22
Když koukneš pod přední nárazník, tak tam je přední nápravnice a na ní je vprostřed navařené oko. Pokud je nárazník špatně slícovaný, nebo nasazený, tak jeho spodní okraj může to oko překrývat...
Kamil93
Příspěvek od Kamil93 » stř led 06, 2016 17:44
Supr mrknu se na to díky moc ;) Posledně jsem ho musel přehlídnout..byla tma a já si neměl čim posvítit :D
Kamil93
Příspěvek od Kamil93 » sob led 09, 2016 13:13
Tak to opravdu bylo jen kabelem :D Nějak zřejmě sál vlhkost,vzal jsem ho na zkoušku domů kde byl v teple a vyschl,po nasazení auto startovalo tak jak má.Zkoušel jsem to 2x :D Když tam zůstal přes noc nebo třeba jen pár hodin,nastal problém :D Dneska mi přišel nový kabel NGK a vše je v pohodě drive:
Kamil93
Příspěvek od Kamil93 » čtv led 28, 2016 21:51
Ahoj hoši :) Dneska jsem si udělal výlet tam k vám na druhý konec republiky,konkrétně do Frýdku.Byl jsem tam domluvený s pánem,že se přijedu mrknout na auto,projet se,vyzkoušet a popřípadě koupit.No dopadlo to tak,že jsem si ho odvezl :D Dostal zátěžový test nějakých 500 km a obstál,bez problémů jsem dojel.Snad to vydrží i dál drive:
Krátce o autě : R.V.1995,motor K-series 76 kw
Před prodejem vyměněno těsnění pod palicí,těsnění pod víkem ventilů,rozvody,rozdělovač káble atd.Dle slov majitele před necelým rokem dělaná spojka,zadní a střední díl výfuku a přední brzdy.
Auto má trochu víc najeto..cca 220 000 ale celkově vypadá,že se o něj předchozí majitel staral po všech stránkách,tak snad ještě něco vydrží.Podvozek je párádní,jen na D1 mi cosi tlouklo u pravýho kola jako blázen-začalo to tak po 50km cesty,tak nevím jestli to bylo jen slavnou D1 nebo se tam něco stalo-na normální nerozbombardovaný silnice vše OK.
Zítra se snad trochu víc rozepíšu a přidám nějaký fotky.Zkontroluju chladivo a olej.Teďka už se mi nechce,jsem hotovej z cesty :D
Zatím jen foto z inzerátu:
Příspěvek od Trunda » pát led 29, 2016 4:08
Moc velká gratulace ;-) Jsi opravdu moc velice dobrý blázen tak, jak se patří ;-)
Předpokládám že přední čepy řízení, nebo spodní ramena jsou KO... ale to je prd. Vyměň je a jedeš dalších sto táců dál ;-) Jinak motor je tak akorát zajetý ;-)
Kamil93
Příspěvek od Kamil93 » pát led 29, 2016 11:34
msm: Díky ;) Tak to jsem rád,že mě pravděpodobně čeká ještě dost kilometrů :) Taky si myslím,že to nebude nic hroznýho.Te'd jsem docela vysátej co se týče rozpočtu takže ani nesmí pokud mi rozumíš :D :D Jinak auto je krásně pohodlné,kam se hrabe na fabii nebo forda galaxi,se kterýma jezdim v práci.Oproti druhému červenému rouvrovi jsou to nebe a dudy :D
Auto má několik vad ale všechno jsou spíše kosmetické-potom přidám ty fotky ;) Jdu je udělat :D
Kamil93
Příspěvek od Kamil93 » pon čer 20, 2016 11:42
Ahoj,mám spíše administrativní dotaz..když dám auto do depozitu,dá se během toho v případě potřeby odhlásit a ekologicky zlikvidovat ??
Příspěvek od AnderN » pon čer 20, 2016 12:06
Ano, ale v obráceném pořadí. Nejprve ekologicky zlikvidovat, potom s potvrzením o likvidaci odhlásit.
Kamil93
Příspěvek od Kamil93 » pon čer 20, 2016 12:58
Supr díky !! ;)
Kamil93
Příspěvek od Kamil93 » pon čer 20, 2016 15:24
Ještě jedna věc :D je nutno žádat o uložení do depozitu v městě kde bylo auto přihlášeno ? V tomhle případě ústí nad labem..nebo to můžu udělat u sebe v Teplicích ?
Příspěvek od AnderN » pon čer 20, 2016 15:36
Značky musíš ukládat do depozitu tam, kde je auto registrované. Jinde ne.
Kamil93
Příspěvek od Kamil93 » pon čer 20, 2016 16:08
Oukej tak teď už to je vše,ještě jednou díky ;)
